Fit für die Hallensaison (DF4)
#31 Re: Fit für die Hallensaison (DF4)
Ja das mit der Box hab ich beim senieren mir auch gedacht.
Nur welchen Motor von den beiden soll ich nehmen?
Gleich 10 von den 2euro Dingern?
- chrischan57
#32 Re: Fit für die Hallensaison (DF4)
Die Speed Motoren halten recht lange wenn man sie gut behandelt. Wenn Du den auf Nennspannung betriebst, also mit 2S, wird er das gut mitmachen. Wenn Du ihm was ganz gutes tun willst lässt Du ihn einlaufen. Bei geringer Spannung (1,2 - 2,4 Volt) einfach mal ein wenig drehen lassen, dann schleifen sich die Bürsten gut ein. Geht im Wasserbad noch schneller, da weicht das Bürstenmaterial auf. Nach dem Wasserbad ein tropfen Öl auf die Lager.
Alles alte Bürstenpilotentipps. Is aber kein muss
#33 Re: Fit für die Hallensaison (DF4)
Wichtig: destelliertes Wasser!
3x5min bei etwa 1,2V.
Zwischendurch Wasser wechseln.
- chrischan57
#34 Re: Fit für die Hallensaison (DF4)
Schön das Du ergänzt, is bei mir auch schon einen oder zwei Tage her...Wichtig: destelliertes Wasser!
Chrischan
#35 Re: Fit für die Hallensaison (DF4)
Ihr habt immer noch net gesagt den oberen oder den unteren? Will heute Nacht nach der Arbeit bestellen.
- chrischan57
#36 Re: Fit für die Hallensaison (DF4)
Ist eigentlich völlig wurscht. Is eh der gleiche Motor. Graupner nennt den dann Speed 400, bei Robbe gibts den auch.
400 ist die Motorlänge wenn mich nicht alles täuscht, und dann geht man nach der Spannung.
Die kommen eh alle aus einer Fabrik.
Chrischan
Chrischan
- chrischan57
#38 Re: Fit für die Hallensaison (DF4)
400 ist die Ankerlänge...
Nimm den Graupner Speed 400 nit 7,2V, keinen Permax.
Die Graupner haben mehr Leistung als die Permax.
Ich hatte so ziemlich alle 400er durch und die Permax waren die Schwächsten.
Wenn du noch mehr Leistung haben willst, dann den Speed 480 BB Race.
Dann könnte es aber eng mit dem Originalregler werden...
Schön wäre es.chrischan57 hat geschrieben:Die kommen eh alle aus einer Fabrik.
- chrischan57
#39 Re: Fit für die Hallensaison (DF4)
Gut, wenn Du die Erfahrung hast, da möchst ich nicht gegenreden. Ich sag ja, bei mir ist das ein paar Tage her...
Chrischan
Chrischan
#40 Re: Fit für die Hallensaison (DF4)
Für noch mehr Bauer nimmst nen BL-Setasassin hat geschrieben:......
Gruss Jens
Gruss Jens
#41 Re: Fit für die Hallensaison (DF4)
geht nich - die 4in1-Unit hat keinen Ausgang für nen BL-Regler...
#42 Re: Fit für die Hallensaison (DF4)
Brushless kommt Net ins Haus ( ca 60€) genauso wie nen align :evil
bestelle nachher die graupner und welches ritzel nehme ich am besten?
11,12 oder 14?
11,12 oder 14?
#44 Re: Fit für die Hallensaison (DF4)
So bestellt sind jetzt 3 Sp33d Motörchen, Kühlkörper für Heck und Hauptmotor, 11er Ritzel (1Zahn mehr macht den Kohl net fett) und M24 Blätter.
Na da bin ich ja mal gespannt
#45 Re: Fit für die Hallensaison (DF4)
Sobald alles da ist mach ich nen kurzen Flugbericht
