schau mal hier, is schon was älter aber... http://www.powercroco.de/Regler.htmlER Corvulus hat geschrieben:Ist "Align-High-Timing" gleich "Scorpio-High-Timing" gleich "China-Billich-Regler-High-Timing"
Jazz 80 - Vertrauen weg!
#31 Re: Jazz 80 - Vertrauen weg!
Basti
Elektronen sind rot!!!
#32 Re: Jazz 80 - Vertrauen weg!
kenne ich. Meine (steinalte) Prog-Box für die Hacker - da musste/konnte ich das Timing gradgenau per Hand einstellen. *Dampfradio*
Ging mir mir ja nur ums dolle Sachen/"präzise definitionen" wie "High-Timing"
meine CCs habe ja auch "Auto-Timing" - das man etwas softer oder härter einstellen kann (in 16 stufen
) - was dazu führt, dass man bei Scorpions "SuperSoft" einstellen sollte, sonst Autotimed der gegen 40grad bis der Motor steht (und brennt)
#33 Re: Jazz 80 - Vertrauen weg!
Mir ist da noch was eingefallen. Hat ein bisschen gedauert
Die Jazz Regler sind hinsichtlich von hochpoligen Motoren ziemlich problematisch. Jetzt müsste mann nur noch wissen mit wievielen Zellen du unterwegs bist und wie hoch ein Jazz mit einem Zweipoler betrieben werden darf, Dann kann man ausrechnen ob der Motor einfach nicht so recht zum Jazz passt und unter besonderen Umständen einfach aussteigt.
edit: habs gefunden.
Ein Jazz Regler darf bis 150.000 Umdrehungen bei einem Zweipoler betrieben werden. Bei deinem Scorpion sind das dann nur noch etwa 21428 Umdrehungen bei einem Volt Betriebsspannung.
Dein Motor macht 1600 U/V bei einem 6Zellen lägst du bei etwa 35200 Umdrehungen................also schon ausserhalb des zugelassenen Bereichs.
Der Jazz wird einfach aus dem Tritt gebracht das wirds wohl sein. Es bleiben dir da ein paar Möglichkeiten. Anderer Regler, Zellenanzahl reduzieren oder einen langsamdrehenden Motor einsetzen.
PS: Die technischen Daten habe ich aus meine Anleitung zur Jazz Serie und der Rest ist Rechnerei.
Thorsten
Thorsten
#34 Re: Jazz 80 - Vertrauen weg!
Hab gerade noch was gefunden.
Der 3026 mit 1600 U/V ist wohl ein 6 Poler. Dann wird der am Jazz doch richtig betrieben.
Hätt ja sein können
Thorsten
Hätt ja sein können
Thorsten
#35 Re: Jazz 80 - Vertrauen weg!
Ich muss mich mal untersuchen lassen
Der Fehler wurde ja gefunden.
Thorsten
Thorsten
