Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
#31 Re: Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
Ärgerlich und peinlich aber bei mir ist das Firmwareupdate schief gegangen. Weiß nicht
warum:
hatte meine Evo 9 Dezember 2008 zum Update auf Firmware 2 und HF
PCM/PPM eingesandt und quasi als Evo pro zurückbekommen.
Gestern von der Website DataManager 1.0.48+Firmware 3.30 installiert
und unter dem Treiber für USB Kabel den Firmwareupdate durchgeführt.
Ging aber schief, denn wenn ich den Sender anmache zeigt er Firmware
1.40 an und ich sehe Hyroglyphen und meine ganzen Kurven z.B Gas, Pitch
sind abenteuerliche Werte und Helis sind Acros etc. Alles Quatsch.
Ich weiß nicht was schief lief, aber 12 Modelle und die Firmware zu
verlieren ließen mich grün und blau werden und ich mag gar nicht dran
denken 2 Flieger und 3 Helis neu zu programmieren.
Gruß vom deprimierten Reiner
warum:
MPX Evo 9, Mode 3, M-Link, Raptor E550, Mini Titan. Walkera 4#3 db von Luftkraft getuned. Der Hammer!
Dann noch einen Easy Glider, Cularis. Twister, Funjet, Hydros, Reflex XTR Sim und Quadrocopter mit GoPro.
Das Avatar ist ein Dieselmotorrad (Sommer Hatz 462)
#32 Re: Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
Kein Backup?dl7 hat geschrieben:aber 12 Modelle und zu verlieren
#33 Re: Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
noch peinlicher, habe ein Backup noch aus der Zeit vor 2.0 Firmware und ein Autobackup, daß der Updater automatisch gemacht hat. Ich muß sehen inwieweit das hilft. Ihr wisst, daß sich Feinheiten an den Einstellungen häufiger ändern, da man eine Einstellung oft erfliegt und hier und da mal justiert und man macht eben zu selten ein backup, solange alles gut ist.
Aber erst muß ich mal wieder eine anständige Firmware raufbekommen und Multiplex, die ich anrief, gaben mir den Rat zu resetten, Firmware 3.3 neu aufzuspielen und dann evtl ein Backup zurück zu spielen.
Will ich heute abend mal machen, aber irgendwie bin ich sehr skeptisch.
Was mich besonders irritiert ist, daß der Sender Firmware 1.4 anzeigt, fast so als wenn ich nie 2.0 gehabt hätte. Aber ich hatte 2.0, da ich die Modulation einstellen konnte.
Firmwareupdates sind leider immer kritisch.
Reiner
Reiner
#34 Re: Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
Jedenfalls sind sie kritisch da mann die Entwicklungstools die der Hersteller hat, nicht hat.
#35 Re: Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
Also, ein Reset und erneutes Auffspielen der 3.3 M Link Firmware hat nichts gebracht, Sender behauptet weiter er hat Firmware 1.4.
Ich schicke ihn nun zu MPX.
Meine Frage: Ich habe im Verzeichnis Royal Evo Datamanager / AutoBackup eine Datei "0123E.roy" mit 16KB.
Sind backups mit 12 Modellen ungefähr so groß?
Außerdem:
Unter dem Datamanager Royal Pro, habe ich noch eine "autobackup.rop" Datei mit 12KB. Ich blicke nicht mehr durch, welche zu welcher Firmware gehört.
Kann jemand erklären was rop und roy Dateien sind?
Wenn ja gebe ich die Hoffnung nicht auf, daß MPX, denen ich die Datei schicke, meine Modelle wieder herstellen kann.
Gruß Reiner
Außerdem:
Gruß Reiner
#36 Re: Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
.roy ist für die 1.4. wie der Name sagt
"Roy"alEvo; .rop ist für 2.6 -> RoyalPro
Habe denn DataManager grad nicht zur Hand, ist auf der Windowskiste. Aber 12kB kann schon etwa sein, so rein über den Daumen gepeilt.
#37 Re: Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
Danke Rex, das macht Mut und wenn die Dateien meine Daten wieder herstellen Hut ab vor MPX diese autobackup Funktion eingebaut zu haben
und Asche auf mein Haupt dafür, daß ich so schlecht selbst gesichert habe.
Danke Reiner
Danke Reiner
#38 Re: Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
Gern geschehen, ich werde wohl nicht in den Genuss der 3.30 kommen. Denn sehrwahrscheinlich hat dann mein Jeti-Modul ein Problem damit.
#39 Re: Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
interessante Infos zur Telemetrie und Bilder der neuen Sensoren gibt's übrigens im neuen "M-Link-Prospekt" (http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau ... link_d.pdf), speziell ab Seite 22...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
- Hat sich bedankt: 10 Mal
#40 Re: Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
Schaut auf jeden Fall durchdacht aus.Alex K. hat geschrieben:interessante Infos zur Telemetrie und Bilder der neuen Sensoren gibt's übrigens im neuen "M-Link-Prospekt" (http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau ... link_d.pdf), speziell ab Seite 22...
#41 Re: Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
[in die Glaskugel guck]
Es wird einen Empfänger geben, der mit dem PC oder einem kleinen Gerät verbunden ist, die Daten des Rückkanals empfängt und mitloggt... auf dem PC wird man alles live mit ansehen können... die Daten können nach dem Flug gespeichert werden.
[/in die Glaskugel guck]
Wär jedenfalls ne coole Sache
Ein Tester meinte in nem anderen Forum, dass seit April umfangreiche Tests mit dem System von zahlreichen Testern durchgeführt wurden, auch von Heli-Piloten. Dadurch sei das System sehr ausgereift, man hätte diverse Fehler im Vorfeld beseitigt... deshalb kam es auch etwas später als geplant auf den Markt... sagt er jedenfalls...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#42 Re: Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
Alex K. hat geschrieben:deshalb kam es auch etwas später als geplant auf den Markt...
Ja nee, ...
darum wurden die Interessenten auch nicht über die Verzögerungen informiert. Waren alle beim Testen
#43 Re: Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
Ja, genau
#44 Re: Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
Ein Hoch auf MPX,dl7 hat geschrieben:Ich schicke ihn nun zu MPX.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß MPX, denen ich die Datei schicke, meine Modelle wieder herstellen kann.
nach einer Woche war meine Evo wieder mit neuer Software da und 90% der Modelldaten wiederhergestellt
Den Rest der Rekonstruktion konnte ich in ca 1 Std wiederherstellen. Alles nun im Lot
Was war aber passiert? Ich hatte wohl das falsche Updateprogramm benutzt
Danke für Eure und MPXs Hilfe,
ein nun immer backupender Reiner
#45 Re: Multiplex hat EVO MLink 2,4 Ghz Firmware online
hat einer von euch in seiner glasskugel oder sonnst wo evtl schon hinweise finden koennen ob:
- die naechste evo version daten loggen kann, damit man sich den logger im heli sparen kann (evtl sogar ne erweiterungsplatine mit sd karten slot oder so?)
- der neue kommende sender daten loggen kann
- es einen m-link sateliten empfaenger geben wird an den man m-link sensoren anschliesen kann
- es einen magnetischen m-link drehzahlsensor geben wird
- es einen m-link sensor geben wird der strom und spannung in einem messen kann
alternativ:
- das jeti modul voll supportet wird (rueckkanal anzeige)
gruss, ein alfi das seine ff7 gerne gegen etwas rueckkanal faehiges wechseln wuerde
alternativ:
Gruß, Jérôme
