Heckrohr aus Alu für BK-117
- piccolomomo
Hi Össibär,
dass sieht gut aus, nur ich hätte Probleme mit dem rausfinden vom Ritzel.... Und achte auf die Kühlung da der Motor dahinten soweit ohne Luft drinsitzt.
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
#32
piccolomomo,
...isja nur eine Idee, aber keine so schlechte *ggg*...Quasi geistiges eigentum von mir.. mit dem errechnen vom Ritzel hab ich auch keine ahnung...Vollbluthelijunky's die ne ordentliche Werkstattausrüstung haben könnten sowas sicher Produzieren.....
Könnte mir meine Idee patentieren lassen
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- piccolomomo
So sehe ich dass auch....isja nur eine Idee, aber keine so schlechte *ggg*...
Naja... einer unter uns wird dass schon können (Agrumi??)mit dem errechnen vom Ritzel hab ich auch keine ahnung
Dass wird glaube ich nichtsKönnte mir meine Idee patentieren lassen
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Das kannst du aber nur machen, wenn du nicht den DD sondern den stanadrt Mot hast
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- piccolomomo
Warum??? Genau um dass gehts doch gerade, nicht den originalen zu nehmen.Das kannst du aber nur machen, wenn du nicht den DD sondern den stanadrt Mot hast
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
#36
hm bei der idee war der hans peter schon früher nur wird es schwer dieses zu realisieren
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- Modellbauer
Du kannst nicht den DD nehmen, der ist zu groß, der passt nicht ins Leitwerk. der ragt rechts und links gute 3mm raus
Gruß Andreas
#38
Nachtrag:
Da der Rumpf sowieso nicht 100% Scale ist, wenn ich ein Original Foto von der Bk-117 angucke könnt ich heulen was am Tiefziehrumpf übrig geblieben ist, kann es ja egal sein ob da was rausguckt, es guckt ja die TS ja auch fast raus usw.
Ich sehe es als Experiment Quasi Basteln Tüfteln...wirds wos gfrei imi , wirds nix wors ah schener zeitvertreib
..ich sag nur es gibt bessere Rümpfe..*hüstel*.
morgentliche Grüße
Richard
morgentliche Grüße
Richard
derzeit: Sim
#39
So die im Eolo/Spirit Skizze....hier ein Bild aber nicht nörgeln ist ja nur ein verdammt schlecht gemachtes Ideenmuster Quasi frei hand unscharf gezeichnet...
....wenn das Teil gefräst ist usw. sieht es sicher toll aus, man könnte das ganze bis rauf ins Leitwerk machen, dann erspart mann sich das Heckrohr nach oben...und man kann den Motor, und das fehlende Zahnriemenscheibe auf die Halterung montieren, natürlich ginge das auch aus CFK usw. , wenn die Ideen so klappen und umsetzbar sein würden wär ich schon Müllionär
, aber auch der Motor wird hier kläglich versagen vermute ich mal..ist eben kein besonders gutes Produkt der Original Motor.
derzeit: Sim
- piccolomomo
, aber ich kann es mir nicht so recht vorstellen wie Du da das Getriebe da hoch bekommst.
Moritz
Da gibt es nix zu nörgelnhier ein Bild aber nicht nörgeln ist ja nur ein verdammt schlecht gemachtes Ideenmuster Quasi frei hand unscharf gezeichnet...
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
machst du dann vom motor nach oben einen Riemen??
Gruß Andreas
#42
Modellbauer hat geschrieben:machst du dann vom motor nach oben einen Riemen??
Jop so wär es gedacht...fehlt noch einiges...
Vorang hat noch immer der Boardless Pic.. auf die Teile warte ich noch ca. 1 Woche, e-heli's Paket isja auch nicht gekommen dieser woche
Richard
derzeit: Sim
- Modellbauer
Das warten auf ein paket hasse ich auch, wenn ich die sachen brauch, dann immer sofort
Gruß Andreas
