Seite 3 von 7
#31 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 19.10.2009 20:57:24
von heli123
Und woher kommt der Spannungseinbruch, der den Empfänger blinken lässt ?
Horst
#32 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 19.10.2009 21:26:17
von Jonas_Bln
heli123 hat geschrieben:Und woher kommt der Spannungseinbruch, der den Empfänger blinken lässt ?
Wackelkontakt oder Regler BEC bricht zusammen... kann auch der Empfänger sein, wäre aber komisch da der sonst ja eigntl gar nicht funktionieren müsste...
#33 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 19.10.2009 21:34:21
von heli123
Also helfen mir an dieser Stelle Dinge wie Stützkondensator, Stützakku, ext. BEC nicht.
Regler defekt ?
Horst
#34 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 19.10.2009 22:24:21
von Digger
Nochmal zum Statikmod: seit meinem Umstieg auf 2,4 Ghz ich ich nie wieder Probleme.
Das Problem hier wird wohl am Empfänger liegen, wäre nicht das erste mal. Diese Bastelei wird diesen Stützkondensatoren sind doch zum k...en.
Komischerweise gibt es bei anderen Funken-Herstellern keine Probleme.
was ist da mit Spektrum los? warum machen die soviel Probleme?
#35 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 19.10.2009 22:50:35
von Perrin
Ich glaube nicht das es prinzipiell an Spektrum liegt, ich hatte mit der Empfängerstromversorgung bisher noch nie Probleme und das bei 6 Empfängern in verschiedenen Modellen. Ich habe auch nie irgendwo nen extra BEC oder einen Stützakku oder -kondensator eingebaut. Bevor son BEC mal zusammebricht muss schon wirklich was im argen sein, selbst am Protos mit 4 Digiservos, wo der YGE mit seinen 3A Bec ja vll. schon ein wenig grenzwertig dimensioniert ist, hats bisher immer gereicht. Ich würde auch eher auf einen Wackelkontakt oder einen kaputten Empfänger tippen...
#36 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 19.10.2009 23:00:23
von Jonas_Bln
Digger hat geschrieben:was ist da mit Spektrum los? warum machen die soviel Probleme?
Spektrum ist da nicht anders wie Futaba!!!!
Beide Empfänger schalten ab rund 3,3V ab....
Nur die Spektrums zeigens an... im gegensatz zu den Futabas....
#37 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 19.10.2009 23:12:16
von Digger
Jonas_Bln hat geschrieben: Spektrum ist da nicht anders wie Futaba!!!!
Nur die Spektrums stürzen ab... im Gegensatz zu den Futabas.... :wink: :mrgreen:
#38 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 21.10.2009 20:54:03
von heli123
cih habe einen Stützkondensator auf Anraten von Horizon eingebaut.
Das Blinken des Empfängers hatte ich nicht mehr, zumidest bei den Trocken-Tests ohne Kopf und Heckblättern.
Heute war ich wieder draußen um zu sehen, ob jetzt endlich Ruhe ist.
Erstmal nur geschwebt, so nah wie möglich am Boden (keine Stuntkurve), nach etwa 1 - 2min so 1m hoch geht der Heli nach unten rechts ab in die Wiese, ohne mein Dazutun.
Ob der Motor auch ausgehen wollte, kann ich gar nicht mal sagen. Fakt ist, dass die Emfänger-Led noch an war !
Was ist denn da los ?
Gibt die Funke Fehlsignale rüber ?
Statikprobleme ?
Horst
#39 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 21.10.2009 21:06:19
von hannoveraner
es kann ja nur noch der empfänger sein, wie schon geschrieben, genau das gleiche problem hatte ich. auch die elkos brachten gar nichts.
der welchsel auf futaba war damals das einzige was ich geändert hatte, und funktionierte wunderbar. auch der alte regler war drin usw.
genau die gleiche s******
#40 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 21.10.2009 21:08:13
von Jonas_Bln
hannoveraner hat geschrieben:es kann ja nur noch der empfänger sein, wie schon geschrieben, genau das gleiche problem hatte ich. auch die elkos brachten gar nichts.
Im RC-Heli hatte einer von Futaba auf Spektrum gewechselt und dann waren die Probleme weg! ;)
Denke eher das dein Empfänger kaputt ist... wäre des naheliegendste...
#41 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 21.10.2009 21:12:51
von hannoveraner
Jonas_Bln hat geschrieben:Im RC-Heli hatte einer von Futaba auf Spektrum gewechselt und dann waren die Probleme weg! ;)
das ist ja auch meine meinung, nur die jungs von spektrum weigern sich das auch nur in erwägung zu ziehen.
ich musste mir auch das elkoproblem anhören, einen BEC mit 10A sollte ich einbauen. und lustige sagen wie "modellbau kommt vom bauen"
da hats mir dann gereicht. spektrum und bauen, oder was anderes und fliegen.
es soll auch leute geben die mit spektrum sehr glücklich sind, oder ford.... :drunken: :albino:
#42 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 21.10.2009 21:15:51
von Jonas_Bln
hannoveraner hat geschrieben:es soll auch leute geben die mit spektrum sehr glücklich sind, oder ford.... :drunken: :albino:
Sag ja nichts falsches... :twisted:
Fliege selber aus überzeugung DSM2.... ob nu JR oder Spektrum draufsteht is mir wurscht....^^
#43 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 21.10.2009 21:18:48
von hannoveraner
Jonas_Bln hat geschrieben:Sag ja nichts falsches... :twisted:
:angel7: :angel7: :angel7:
#44 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 22.10.2009 11:34:04
von Daniel Gonzalez
ich fliege nun Futaba FF7, nachdem ich mit Spektrum und AR 6200 ebenfalls mehrfach derartige Probleme hatte. Empfängerstromversorgung konnte es nicht gewesen sein, da ich ein CC Externes BEC im 450er betrieben habe!!!
Spektrum ist für mich gestorben und ich empfehle nur noch Futaba.
Fühle mich in dem Thread sehr bestätigt :roll:
Grüße,
PS: mein Rat? Verkaufe alles und nimm eine FF7 von Futaba!
#45 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 22.10.2009 13:01:46
von Perrin
Daniel Gonzalez hat geschrieben: Spektrum ist für mich gestorben und ich empfehle nur noch Futaba.
Kann ich nicht nachvollziehen, was für Probleme hattest du denn?
