Tieftaucher hat geschrieben:Wenn der Pyro bei 6S eine Leistung schafft wie sonst ein anderer Motor bei 8 oder gar 10 S wäre es gesammt gesehn finanziell ein "Schnäppchen".
Das muss dann aber schon n extrem schwaches 8 oder 10s Setup sein, 6s bleibt 6s Viel gibts ja noch nich darüber, aber nem Scorpion wird er nich wirklich Konkurrenz machen.
Exxtreme hat geschrieben:da ist das 20er ritzel eben das maximum
Gibt auch größere, das ist nicht das Problem
Und im Logo ist das auch kein Ding, 19er Ritzel mit mod 1 = ca. 2130rpm bei 80%, Mod 1 mit 13er Ritzel = ca. 2100rpm bei 80%.
wo? ich hab schonmal danach gesucht aber max 20er gefunden mit modul 0.7 fürn trex 600.... oder meinst du das nur im bezug auf den logo?
PICC-SEL hat geschrieben:
Nun das ist nur eine frage der abstimmung.... 6s heisst nicht das es grundsätzlich schwächer sein muss als ein 8 oder 10s setup. http://www.youtube.com/watch?v=mCpd78KLVNM
Exxtreme hat geschrieben:Nun das ist nur eine frage der abstimmung.... 6s heisst nicht das es grundsätzlich schwächer sein muss als ein 8 oder 10s setup. http://www.youtube.com/watch?v=mCpd78KLVNM
Stimmt so nicht... klar kann man mit 6s ordentlich Leistung bekommen. Aber mehr als 3 vielleicht 3,5kW (~175A an ~20V) schafft der 4025-1100 auch nicht. Wogegen ein 4025-630 beim gleichen Strom aber mit 10s Spannung über 5kW leistet (alles natürlich Spitze). Von daher kann ein 6s Motor bei gleichen Strömen einem 10s Motor nie ebenbürtig sein.
-Klaus
Team heligarage.at
-Klaus
stimmt natürlich, aber wenn du schreibst 3,5kw an 6s sind das ~ 1000watt/kg damit ist ein 600er schon sehr gut motorisiert und ob man mit einem 10s setup überhaupt mehr leistung abrufen will ist fraglich und nur für die wenigsten nötig.
von daher würd ich so ein 6s setup nicht generell mit wenig leistung gleichsetzen und ausreichend leistung nur 8 oder 10s zuschreiben, bzw. kenn ich jetzt kein video wo mit einem 10s setup wesendlich härter geflogen wird.
viel und wenig ist halt relativ. Die Leute fliegen ja auch noch immer Verbrenner -> http://www.youtube.com/watch?v=RwHt6LyVBxQ
Ich bin eigentlich durch fast alle Stufen die Scorpion mit 4020 und 4025 anbietet im Logo als 550 bis 700er gegangen. Ich brauch die 5kW die mein Motor und Lipos schaffen nicht. Die Leistung die ich abrufe kann er dafür sehr effektiv liefern. Keinerlei Anzeichen das da an den Komponenten Abwärme entsteht. Und das ist dann der Unterschied zwischen einem 4025 an 6s und einem 4025 an 10s... und an 10s hat er dann halt noch Reserven.
Mein Logo hat mit 690er Blätter 3,35kg... wennst da die 5kW nimmst. Und was man auch nicht vergessen darf ist die Flächenbelastung. 700er Blätter können bei weniger Drehzahl Leistung wesentlich effektiver Umsetzen als 600er Blätter. Die Drehzahlen die inzwischen am 600er geflogen werden sind ja weit weg von sinnvoll.
Mein Lieblingsvideo ist das vom Alex Bauch -> http://www.vimeo.com/5076380
-Klaus
Team heligarage.at
Exxtreme hat geschrieben:wo? ich hab schonmal danach gesucht aber max 20er gefunden mit modul 0.7 fürn trex 600.... oder meinst du das nur im bezug auf den logo?
Ne, ich mein schon für den Rex, man braucht eben ne Ständerbohrmaschine und Gewindeschneider, oder jemanden der sowas hat...dann ist das ne Sache von 5 Minuten. Ansonsten wirds schwierig an eins zu kommen.
-Klaus
Ist eben auch ne Frage was dann an der Welle ankommt, bei vergleichbar großen Motoren für 6s und 10s wird bei der selben Eingangsleistung am 6s Motor weniger an der Welle ankommen, da der Wirkungsgrad einfach geringer ist.
machst du dir ein ritzel selber mit nem gewindeschneider?? Erklär mal hab zwar mal schlosser gelernt aber das schon lange her
worldofmaya hat geschrieben:
-Klaus
ja , die pyros sind generell dafür bekannt das auch was rauskommt und deswegen denke ich das tieftaucher sicher auch mit nem anständigen motor an 6s zufrieden sein könnte, es sieht ja auch danach aus das aus dem 4025-1100 vom nochwas rausommt aus dem motor.
das ein 10s setup in den meisten fällen effizenter ist sollte klar sein, mit nem schlechten 10s setup kann so ein scorpion mit 6s aber auch mithalten
www.maedler.de ... kostet bei kleinen Bestellungen zwar 10Eur Versand, aber ist alles in allem immer noch recht günstig.
Zaubern kann der Pyro auch nicht, ist ja bei den "großen" auch nicht so. Und wie gesagt, um mit 10s mithalten zu können muss es schon ein seeeehr schlechtes Setup sein *g* Vor allem muss man auch bedenken, dass die Leistung auch wo herkommen muss...lang macht die hohen Ströme kein Akku mit.
http://www.maedler.de ... kostet bei kleinen Bestellungen zwar 10Eur Versand, aber ist alles in allem immer noch recht günstig.
danke für den link hätt ich den vorher gehabt hätt ich jetzt nen pyro im rex
Aber vielleicht weicht mein ~ 350gramm strecker ja noch nem pyro 600 für 10s.
