Das hört sich schön an aber....AlexS6500fd hat geschrieben:Wit hat geschrieben:
Richtig! Der Jive 80 schaft mindestens 80A Dauerstrom. Bei guter Kühlung ist maximal ein doppelt so hoher Dauerstrom möglich. Ein YGE 80 schafft bei guter Kühlung maximal 80A Dauerstrom. Die Kurzzeitbelastungen liegen jeweils natürlich deutlich höher.
Gruß, Alex
...in allen modi ausser im F5d/F5b ist die strombegrenzung bei den Jive´s aktiviert, was man so liesst liegt die zwischen 120-130A in den Spitzen beim 80er und nach wenigen sekunden macht er dabei im helibetrieb dicht, die max dauerlast (2x der normalen dauerlast) bezieht sich also allerhöchstens auf f5b typischen betrieb wo einschaltzeiten < 10sekunden ohne teillast die regel sind und im f5d bereich bezweifle ich mal das man den an der grenze von 2x80A 160A mit guter kühlung verlässlich betreiben kann.
Im Heli kommt noch hinzu, das im reglerbetrieb ausschliesslich Teillast betrieben wird, was dann , liesst man sich die beschreibung zu teillast mal durch, den Jive 80 HV mit einer durchschnittlichen Dauerlast von 80A im Heli (ist zwar ziehmlich viel) eigendlich schon überfordert , den Teillastfest ist der regler offizell nur wenn man die 80A bei 100% öffnung nicht überschreitet was eigendlich heisst das im teillastbetrieb die Peaks kleiner als 80A sein sollen um teillastfestigkeit zu garantieren.
Was aber nix daran ändert das es ein guter Regler ist , allerdings sollte man sowas wie "bis zu Doppelte dauerlast bei guter kühlung" genauer unter die lupe nehmen für seine anwendung.
mfg Richard
