Junsi iCharger neuste Software
#31 Junsi iCharger neuste Software
Hallo an alle
Neue Software für 308 Duo und 4010 Dui ist raus V2.10
Wichtige neue Punkte sind:
1: Umschichten von Kanal zu Kanal, das heißt ein Akku entladen und damit anderen Akku laden.
2: Anzeige entnommene Energie aus eine Versorgungsbatterie in Ah unten in Leiste neben Temperaturanzeige.
3: Zyklus Modus erweitert, jetzt kann man (Laden>Entladen>Storage) machen oder (Entladen>Laden>Storage).
Ich denke das Junsi die Software morgen veröffentlicht.
Ich gebe die neue Software heute frei.
ist im Shop zum downloaden bereit.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
#32 Re: Junsi iCharger neuste Software
Die neue Software 2.10 hat einen BUG !
Ich habe 3 Junsi 4010 und 4 Stück 7,2V 3700mAh NimH Akkus die ich Laden wollte.
Bei allen Akkus an jedem Lader mit Verschiedenen Ladenkabeln blingt die Spannungsanzeige. d.h. Spannung da Spannung weg. Bei einem 3S Lipo z.b. macht er das nicht. Er sagt dann auch Verbindungsfehler. Stellenweisse kommt nach dem Anschliesen des Akkus garkeine Spannungsanzeige im Display.
Software Update auf 2.09 gemacht und alles geht wieder.
Ich hoffe Zarko liest hier mit.
Gruß Timo
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
#33 Junsi iCharger neuste Software
Gute Morgen und Frohe Weihnachten
Die neue Software V2.11 für 4010 Duo und 308 Duo ist raus
Bei mir im Shop kann man die Deutsche Version aber auch die anderen Versionen downloaden, oder die Englische Versionen über die UPGRADER.EXE
Hier sind die Änderungen
http://www.hillrc.com/UploadFiles/Relea ... 010Duo.txt
http://www.hillrc.com/UploadFiles/Relea ... 308Duo.txt
Zarko
Zarko
#34 Re: Junsi iCharger neuste Software
Die neue Software V2.12 für 4010 Duo und 308 Duo ist raus
Bei mir im Shop kann man die Deutsche und Englische Version downloaden.
Zarko
Zarko
#35 Re: Junsi iCharger neuste Software
Die neue Software V2.14 für 4010 Duo 406 Duo und 308 Duo ist raus
http://www.hillrc.com/UploadFiles/Relea ... 406Duo.txt
Zarko
Zarko
#36 Re: Junsi iCharger neuste Software
Gibt es denn schon einen Dauertest mit den Chargery-Netzteilen?
Nicht dass sich die beiden Geräte wieder gegeneinander aufschwingen und dabei selbst zerstören!
Sent via mobile
Sent via mobile
#37 Re: Junsi iCharger neuste Software
Zarko, die ersten beiden LINKS sind mülligZarko hat geschrieben:Hallo
aber 308Duo update per SD Card lief völlig problemlos
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
#38 Re: Junsi iCharger neuste Software
Hallo Bernd
Hier nochmal!
@Martin
Was hast Du für Blödsinn bei RC-Network aufgeschnappt?
Das Netzteil hat überhaupt keine Umschaltung zwischen (Idle- und Normalbetrieb) da kann sich nichts aufschaukeln!
Hier nochmal!
@Martin
Zarko
Zarko
#39 Re: Junsi iCharger neuste Software
Das hab ich nicht aus irgendwelchen Foren!
Das hab ich selber live zweimal erlebt
Sent via mobile
Sent via mobile
#40 Re: Junsi iCharger neuste Software
Martin, das Problem wenn die Lade-Ausgangsspannung den Wert der Speisespannung überschneidet ?
#41 Re: Junsi iCharger neuste Software
Eingangsspannung 25V
Geladen wurden 2x 6s mit je 20A
Das Ladegerät fing an zu pfiepen, Sekunden später piept das Netzteil wie wild und das Ladegerät geht aus.
Netzteil und Ladegerät Defekt.
Sent via mobile
Sent via mobile
#42 Re: Junsi iCharger neuste Software
Yep, das meine ich. Ladeschluß sind 25,2 V . Bei 25 V Speisespannung ist da der kritische Punkt bei Hochstromladen. Deshalb sind da Netzteile mit 26 V oder mehr ideal für, ebenso alles was unter 18,5 V liegt. Dann tritt das Problem erst gar nicht auf. In wiefern das mit der neuen FW noch auftritt kann ich nicht sagen, beim 4010 hab ich das Problem nicht.
#43 Re: Junsi iCharger neuste Software
Die neue Software V2.15 für 4010 Duo 406 Duo und 308 Duo ist raus
Hier sind die Änderungen:
iCharger 308 Duo http://www.hillrc.com/UploadFiles/Relea ... 308Duo.txt
iCharger 406 Duo http://www.hillrc.com/UploadFiles/Relea ... 406Duo.txt
iCharger 4010 Duo http://www.hillrc.com/UploadFiles/Relea ... 010Duo.txt
PS: Ich denke im diesem Thread sollte man nicht diskutieren, es ist nur für Software Bekanntgabe gedacht. Vielen Dank
Zarko
Zarko
#44 Re: Junsi iCharger neuste Software
Die neue Software V2.17 für 4010 Duo 406 Duo und 308 Duo ist raus
Zarko
Zarko
#45 Re: Junsi iCharger neuste Software
ich habe hier noch einen icharger 1010B+. Kann man da ohne Bedenken die dafür letzte verfügbare Software installieren oder hat diese kritische Bugs?
Danke & Gruß
Markus
Danke & Gruß
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
