Seite 3 von 4
#31 Re: Wie Goldies einführen?
Verfasst: 24.12.2009 11:16:45
von frankyfly
Tueftler hat geschrieben:ich hab schon oft daneben gestanden wenn dann Leute den Akku in sich gesteckt haben und den Regler in sich.
1. haben die Leute dann die Kabel am Akku zu lang. > abschneiden bis auf einen Stummel oder kurz hinter den Goldis beide Kabel zusammenschrumpfen, dann kann man da nichts mehr zusammenstecken (zu langsam :cry:)
2. Stell dich bitte nie neben mich wenn ich Akkus anstecke, du bringst scheinbar kein Glück :wink: :oops:
#32 Re: Wie Goldies einführen?
Verfasst: 24.12.2009 11:23:47
von Doc Tom
matrix hat geschrieben:Ich habe auch lieber auf dem Pluspol des Lipos eine komplett isolierte Buchse
Dito, obwohl es natürlich Wurst ist. Aber so haben alle im Dunstkreis das Gleiche System und man kann die Akkus tauschen. Sicher evtl.nur bei uns in der Schulung wichtig und beim Einfliegen von Kundenmodellen (nicht wahr Christian :-) )
#33 Re: Wie Goldies einführen?
Verfasst: 24.12.2009 11:28:14
von Crizz
Wer absoluten Verpolungsschutz haben will soll sich nen "kleinen UHU" kaufen und fertig. Wir haben nunmal ein Hobby, zu dem die Denkerbse auf der Schulter dazugehört. Wem denken zu viel ist, soll nicht jammern wenn´s britzelt. Sowas ist dann unter Lehrgeld zu verbuchen und fertich :D
#34 Re: Wie Goldies einführen?
Verfasst: 24.12.2009 11:40:26
von helihopper
Immer die gleichen Diskussionen :D
An den Akku gehören an Plus und Minus Buchsen und an den Regler Stecker.
Wer zusätzliche Sicherheit haben will, daß er nicht versehentlich falsch herum anschliesst (z.B. Leute mit absoluter Farbenblindheit ;) ) kann z.B. das Plus-Kabel am Regler länger lassen und am Akku kürzer.
#35 Re: Wie Goldies einführen?
Verfasst: 24.12.2009 11:45:46
von Doc Tom
helihopper hat geschrieben:An den Akku gehören an Plus und Minus Buchsen und an den Regler Stecker.
Nee Nee :P
#36 Re: Wie Goldies einführen?
Verfasst: 24.12.2009 11:52:08
von Crizz
Mach einfach an alles Buchsen :mrgreen:
#37 Re: Wie Goldies einführen?
Verfasst: 24.12.2009 11:55:56
von tracer
Crizz hat geschrieben:Mach einfach an alles Buchsen :mrgreen:
Schwarze oder rote? :D :D :D
#38 Re: Wie Goldies einführen?
Verfasst: 24.12.2009 11:59:04
von kortos
Genau, so habe ich das auch, da kann nix passieren :)
#39 Re: Wie Goldies einführen?
Verfasst: 24.12.2009 12:24:50
von Crizz
tracer hat geschrieben: Schwarze oder rote? :D :D :D
am besten Grün-Gelbe ;)
#40 Re: Wie Goldies einführen?
Verfasst: 24.12.2009 12:33:18
von buz
Crizz hat geschrieben:am besten Grün-Gelbe ;)
Mist, da brauch ich noch neuen Schrumpfschlauch
#41 Re: Wie Goldies einführen?
Verfasst: 24.12.2009 14:08:03
von Christian72
So erstmal Frohe Weihnachten!
Habe mich auch dazu entschlossen, die Stecker wegzulassen. blödes System!
Meine Idee war aber nicht primär der Verpolungsschutz, den der ist ja durch männchen/weibchen sowieso gegeben, sondern beides gleichzeitig anzustecken. Die Idee fand ich klasse, die Umsetzung nicht! Habe jetz auch nur die Stecker/Buchsen verlötet und über beides Schrumpfschlauch getan (Beim Männchen natürlich nicht geschsumpft! :roll: )
Aber anders als die meisten, hab ich das weibchen am roten Kabel des Reglers.
Gruss.
#42 Re: Wie Goldies einführen?
Verfasst: 24.12.2009 14:40:16
von Agrumi
Christian72 hat geschrieben:(Beim Männchen natürlich nicht geschsumpft! :roll: )
:clown: :drunken:
#43 Re: Wie Goldies einführen?
Verfasst: 24.12.2009 14:56:18
von chrisbabe
helihopper hat geschrieben:Immer die gleichen Diskussionen :D
das ist eigentlich die cleverste idee. ich hab auch immer schiss, das sich die pole beim transportieren berühren. deshalb hab ich mir aus schrumpfkopfschlauch kleine kappen gebaut :) einfach an einer seite zusammenschrumpfkopfkleben und die andere rund lassen. 1A Kappe.
schönen heiligen abend euch. :)
#44 Re: Wie Goldies einführen?
Verfasst: 24.12.2009 15:16:12
von Doc Tom
chrisbabe hat geschrieben:schrumpfkopfschlauch kleine kappen gebaut
Wir benutzen 4mm Silikonschlauch der über die Stecker kommt. Zudem ist um Jeden Akku ein Gummi. Solange der Akku voll ist sind beide Kabel im Gummi, ist der Akku geflogen bleibt kommt nur das Kabel mit der Buchse in den Gummi. So weis man immer welche man nachladen muss.
#45 Re: Wie Goldies einführen?
Verfasst: 24.12.2009 17:13:33
von chrisbabe
das is auch klug...
