Welche Servoarme hast du denn noch zur Verfügung? Versuch mal die Geschchte um 90° zu drehen, mit der Scheibe oder dem Stern sollte das kein Problem sein, wenn dein Vorbesitzer da schon was abgeschnitten hat, hast du Pech, dann hilft wirklich nur das einstellen über die Funke oder neue ServohebelGlobetrotter hat geschrieben:Ich habe aber nun das Problem, das nicht alle Servos diese rechtwinklige Anordnung zulassen. Ein Abnehmen und verdrehen des Kugelträger am Servo bringt auch nicht, da ein verdrehen um einen Zahn ebenso zu einer nicht rechtwinkligen Anordnung führt.
Raptor 30V II kann ich den kaufen?
#31 Re: Raptor 30V II kann ich den kaufen?
#32 Re: Raptor 30V II kann ich den kaufen?
Ist das mit dem 0° Pitch auf Minimum okay? Ich dachte, etwas negativer Pitch wäre besser, z.B. bei Autorotation oder Landen.
Ciao, Arnd
#33 Re: Raptor 30V II kann ich den kaufen?
Ja natürlich ist das besser. Am besten Symetrische +/-10 Gradyacco hat geschrieben:Ich dachte, etwas negativer Pitch wäre besser, z.B. bei Autorotation oder Landen
Gruß Doc Tom
Globetrotter
#34 Re: Raptor 30V II kann ich den kaufen?
@frankyfly
Danke für den Tipp. Habe noch ein paar Servoarme gehabt.
Nun stehen alle Servoarme bei Servomitte rechtwinklig.
@DocTom
Pitch habe ich nun bei Minimum erstmal auf -4 Grad gestellt.
@all
Habe nun aber noch eine Frage zum Heckrotor:
Ich habe den Heckrotor wie folgt eingestellt:
1. Gyro abgeklemmt und Servo direkt an den Empfänger angeschlossen
2. Bei Servomitte die Blätter auf 0 Grad eingestellt
3. Rechts-/Links Anschläge über Servowege eingestellt.
4. Gyro wieder angesteckt
5. Delay nahe 0 eingestellt (Servo DS8077)
6. EPA auf ca. 80% eingestellt.
Wenn ich nun mit Gyro Hold einschalte stehen die Blätter(Heck) auf 0 Grad und nach kurzer Zeit "giert rechts" bis Anschlag (macht er aber nicht immer)
Ist dass richtig so?
Ingo
@DocTom
@all
Ingo
#35 Re: Raptor 30V II kann ich den kaufen?
Sollte idealer weise nicht sein, ist aber auch, solange es nicht zu viel wird, nicht so schlimm (das "wandern" zeigt sich im Flug durch ein langsames wegdrehen des Hecks)Globetrotter hat geschrieben:Ist dass richtig so?
Du kannst versuchen das mit Sub-Trim in den Griff zu bekommen, kann aber auch sein das du es nicht ganz weg bekommst, das liegt dann meist daran das der Knüppel nicht immer wieder 100% in die Mittelstellung geht, bzw. das Totband des Gyros etwas zu klein ist.
#36 Re: Raptor 30V II kann ich den kaufen?
Ach so, noch was
Ich kenne den Gyro nicht, aber soweit ich das sehe sollen die Endausschläge über die beiden Potis am Gyro eingestellt werden. Bitte danochmal in der Anleitung nachschauen.Globetrotter hat geschrieben:3. Rechts-/Links Anschläge über Servowege eingestellt.
Zuletzt geändert von frankyfly am 29.12.2009 12:39:35, insgesamt 1-mal geändert.
#37 Re: Raptor 30V II kann ich den kaufen?
Mach mal nach der Anleitung, ist Wurst das die für den 401 ist. http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ein ... ach_DocTomGlobetrotter hat geschrieben:Ist dass richtig so?
Gruß Doc Tom
Globetrotter
#38 Re: Raptor 30V II kann ich den kaufen?
@frankyfly
Jep, die Endanschläge habe ich dann mit dem Gyro eingestellt.
Werte in der FB habe ich auf 100% gelassen/geändert.
@DocTom
Habe das wegdrehen mit Subtrimmen eliminiert. musste aber einen Wert von 13 einstellen.
Heißt das, dass die Mittenstellung hier nicht sauber arbeitet?
Welche Werte stelle ich in der MX12 den bei Gear(Servoweg) ein? Die stehen momentan bei 100%
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann ich hier die Empfindlichkeit des Gyros einstellen?
Ingo
@DocTom
Ingo
#39 Re: Raptor 30V II kann ich den kaufen?
doch aber das passiert meist bei Piezogyros. Siehe da auch die Anleitung im heliwiki von mir zu Piezogyro. Ich dachte der TG ist ein SMM Gyro, dann sollte der ohne Trimmung im HH initialisiert werden und auch stehen bleiben.Globetrotter hat geschrieben:Habe das wegdrehen mit Subtrimmen eliminiert. musste aber einen Wert von 13 einstellen.Heißt das, dass die Mittenstellung hier nicht sauber arbeitet?
Gruß Doc Tom
#40 Re: Raptor 30V II kann ich den kaufen?
Für den Anfang +65% für HH und -50% für Normal ist glaube ich ok. Den Schalter, auf dem der Gear-Kanal liegt, kannst du im System-Menü (beim Einschalten "down" und "select" drücken) der MX12 auswählen.Globetrotter hat geschrieben:@frankyfly
Ciao, Arnd
Globetrotter
#41 Re: Raptor 30V II kann ich den kaufen?
@frankyfly, DocTom
Danke für die Tipps.
Jetzt ist alles eingestellt!!!!
Nun baue ich mir ein Trainingsgestell, damit der Hubi bei den ersten Versuchen nicht gleich mit dem Rotor aufschlägt.
Das einzige was noch nicht funktioniert ist die Joystickfunktion für den HeliX.
Habe mir ein Kabel gebaut. Bei Windows 7 (64-bit) höre ich auch die Signale. Leider krige ich es
aber irgendwie nicht auf die Reihe den virtuellen Joystick einzurichten.
Ich habe es mit PPJoy versucht. Läuft aber unter Windows 7 nicht.
Ist es vielleicht einfacher, wenn ich mir ein Kabel für USB kaufe?
Ingo
Ingo
#42 Re: Raptor 30V II kann ich den kaufen?
Ingo, vergiss nicht immer im HH-Modus initialisieren!
Gruß Doc Tom
Christian72
#43 Re: Raptor 30V II kann ich den kaufen?
sorry, was ist die Paddelsehne?DerMitDenZweiLinkenHänden hat geschrieben:....Paddelsehne....
Christian.
- DerMitDenZweiLinkenHänden
#44 Re: Raptor 30V II kann ich den kaufen?
Das ist Sch*****, weil ungenau formuliert. Sorry. Gemeint ist die Profilsehne der Paddel. Die Linie, die von der Spitze zur Hinterkante geht.
Siehe auch hier: http://www.fabian-guenther.ch/s0006.php#profilsehne
Kurt
Kurt
