Seite 3 von 3
#31 Re: Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
Verfasst: 10.02.2010 17:31:33
von helihannes
bei 3.30 wird in der Tat kein PPM-Signal ans innen eingesteckte Modul ausgegeben. Man kann, wenn man möchte, auf die alte Firmware, ich glaube, 2.24 downgraden, dann geht es wieder wie vorher oder einfach innen an der LS-Buchse das Signal abgreifen (Löten). Die L/S-Buchse wird dadurch nicht beeinflusst. Beim Einstecken eines DIN-Steckers, bei dem Pin 3 und 5 gebrückt sind, wird durch diese Brücke das Original-Modul abgeschaltet. Die Lötlösung funktioniert bei mir mit meinem ACT-Modul einwandfrei.
Hannes
