Schaumstoff für Senderkoffer
#31
Innenhöhe is ca. 115mm dann kannst es ja abmessen
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#32
ja ich werd ma gucken
- Raptor 50 V2
- Gy 401, S 9254
- 3x S 9202
- ThunderTiger PRO 50H
- Graupner MX 16s
- Graupner Ultramat 14
- Status: Stabiles Schweben; Schneller Rundflug;Turns;Rückenflug;Überkopf-Rollen;Loopings
- Versicherung: DMFV Versichert
- heliminator
#33
Hallo Janik,J.S hat geschrieben:Sieht echt klasse aus gibts den noch?
oder besser wann hast du den gekauft(Datum)?
Gruß Janik
die Alukoffer gibt es eigentlich in den bekannten grossen Baumärkten zu dem Preis dauerhaft. Manche Baumärkte führen auch solchen grauen Noppenschaumstoff (wie auf Bild oben), habe meinen auch daher. War aus einem Bauhaus.
Ist eigentlich der gleiche (von der Tragfähigkeit und Konsistenz her), wie in meinem originalen Senderkoffer von Futaba. Nur zuschneiden muss man ihn eben selbst....
Grüsse,
Christian
Christian
#34
ich hab grad ma gemessen.Innenhöhe is ca. 115mm dann kannst es ja abmessen
ich hab noch knapp 2cm platz.
- Raptor 50 V2
- Gy 401, S 9254
- 3x S 9202
- Graupner MX 16s
#35
Wie fest ist das Zeug denn? Ich wollte nämlich auf dem Rückweg aus Schmoldow nen kurzen Abstecher nach Kiel machen und so eine große Platte mitnehmen. Leider ist mein Auto nicht soooooo groß und ich müßte die Platte dann irgentwie knicken.(oder zuschneiden)trexter hat geschrieben: ...
Die Konsistenz ist schon sehr fest, ist halt mehr dafür gedacht das du wirklich die Form rausschneidest, die du brauchst, anpassen tut sich das Zeug eher weniger. Ich mach das immer so, das ich versuche ein paar mm weniger wegzunehmen, so dass ich eine Klemmwirkung für die Sachen habe.
Funktioniert das mit ner 20er Stärke????
Christoph
Tomahawk D-CCPM
450TH, Jazz 40-6-18, 4S1p FePo, 3xS3107, GY401+FS61BB, Schulze Alpha 8.35
Trex 600E im Aufbau
EVO9
RFH-Support- Das Forum hat dir geholfen ? Du möchtest selber helfen ? Support hilft - klick hier !
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
#36
Hi ich hab jez auch den obi koffer.
Es waren noch welche da und zwar zum sonderpreis für 7.99€.
ich hab noch ein bisschen Schaumstoff reingepackt zugeschnitten und bin jetzt fast fertig. Bilder gibts in meiner Galerie.
noch ne frage an den flo: wo hast du den aufkleber von multiplex her?
Gruß Janik
Gruß Janik
- Raptor 50 V2
- Gy 401, S 9254
- 3x S 9202
- Graupner MX 16s
#37 Re: Schaumstoff für Senderkoffer
Da kram ich doch glatt mal einen alten Thread wieder hoch!
Warum?
Ganz einfach, mein Rex inklusive Koffer ist weg und da ich damit auch den Sender transportiert habe, rutscht jetzt meine MX immer so im Kofferraum rum.
Deshalb muss ein Senderkoffer her.
Dank dieses Threads, weiß ich jetzt, wo ich Schaumstoff herbekomme...die hier erwähnte Firma liegt auf meinem Arbeitsweg...tausend mal schon vorbei gefahren, Schild gelesen, aber nie bewusst wahr genommen
Also fehlt jetzt nur noch ein günstiger Koffer!
Was nehmen?
Didi
Warum?
Was nehmen?
Didi
#38 Re: Schaumstoff für Senderkoffer
Was aus dem Baumarkt Didi und den Schaumstoff kannst super mit nem Elektromesser was Frau zum Braten schneiden nutzt machen. Ist nicht anders als in den Schaumstoffzentralen....
#39 Re: Schaumstoff für Senderkoffer
Danke Dir Michael.
Ich werde nachher mal die hiesigen Baumarktverdächtigen abklappern.
Didi
Didi
- flyingdutchman
#40 Re: Schaumstoff für Senderkoffer
Super Thread ... ich hatte das gleiche Problem. Hab einen alten Koffer, noch von Df-36, da ist mein Sender drin, 8 Akkus (6 x 6s und 2 x 3s), ´ne Tüte mit notwendigstem Werkzeug und wenn ich mal stopfe, paßt auch noch das Ladegerät mal mit rein. Ich hatte das alles so aus Resten zusammengeschnitten, immer mal wieder angepaßt und geklebt und sieht jetzt natürlich schlimm aus, so daß ich es mal neu ausstatten wollte. Schaumstoff im Bauhaus aber > 40 Euro !!!
Jetzt werde ich mir auch mal das Plastozeugs holen und was gescheites basteln - gleich mit Heizung drin .... denn Ich hab mir für die Akkus aus Schaumstoff sowieso schon so ein Rechteck mit Rahmen gebastelt, die Unterseite dann mit 1,5-2 cm breiten Schlitzen versehen, darunter von Conrad ´ne Hartpapierplatte mit ´ner 36W Heizfolie für ´nen 10-er beklebt, an die Kabel einen Zigarettenanzünderstecker gelötet und habe jetzt eine prima Lipo-Heizung mit im Koffer, ohne daß ich alles separat schleppen muß. Einfach den Koffer greifen, Stecker in die 12V-Buchse im Auto und alles ist dabei incl. beheizter Lipos. Und das funzt einwandfrei !!!
Nur schön werden muß er jetzt noch
Dirk
Dirk
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#41 Re: Schaumstoff für Senderkoffer
Ich habe gestern mal diverse Baumärkte abgeklappert:
Ergebnis:
Hornbach, Obi, MaxBahr und B1 haben nur einen, von der Größe her, brauchbaren Koffer für 9,90€ ohne Einsatz oder ähnlichen.
Die Qualität ist eher dünn, aber bei dem Preis kann man anscheinend nicht viel verlangen.
Nur Bauhaus hat noch eine Alternative: den schon öfters erwähnten Fotokoffer.
Den gibt es in zwei Größen mit vorgestanztem Einsatz.
Der kleinere Koffer kostet nur 15€, ist mir aber zu klein, da ich auch noch ein bisschen Kleinkram (Thermometer,Schraubendreher, kleine Taschenlampe, etc.) unterbringen möchte.
Der Fotokoffer XL kostet 29,90€ und macht von der Qualität her einen sehr guten Eindruck.
Was mich an dem Koffer stört, dass der doch recht tief und damit auch sehr wuchtig ist.
Fazit:
Eigentlich bräuchte ich von der Größe her, den 9,90€ Koffer in der Qualität des Fotokoffers
Aber da es das anscheind so im Baumarkt nicht gibt, wird es wohl auf einen 9,90€ Koffer hinauslaufen mit irgend einen selbstgeschnittenen Einsatz.
Didi
Ergebnis:
Fazit:
Didi
#42 Re: Schaumstoff für Senderkoffer
Mein Koffer ist schneller fertig geworden als gdacht.
Hier gehts zum Schnellbaubericht >>> http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=32&t=49901
@Daniel
Danke für den Hinweis auf die Kieler Schaumstoff-Firma.
Der Tipp war ein Volltreffer und die Firma absolut zu empfehlen.
Didi
@Daniel
Didi
