Problem bei PWM Messung am Rx Ausgang
adrock
#31 Re: Problem bei PWM Messung am Rx Ausgang
Beitrag von adrock »
...naja, aber nimm doch einen ATmega168 für den ganzen Kram. Der läuft mit 20MHz, hat ausreichend PinChange Interrupts, hat auch "nur" 28 Pins (also ist kein 40 Pin "Klotz") und kostet bei Reichelt auch nur 2,85EUR :)
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
fireball
#32 Re: Problem bei PWM Messung am Rx Ausgang
Beitrag von fireball »
Atmega 1281: Six/Twelve PWM Channels with Programmable Resolution from 2 to 16 Bits (ATmega1281/2561, ATmega640/1280/2560)
Bequemer und stressfreier kann man es dann kaum noch coden...
100 Pin TQFP ist allerdings etwas schwierig auf Lochraster :mrgreen:
sungamer
#33 Re: Problem bei PWM Messung am Rx Ausgang
Beitrag von sungamer »
Gibts aber leider nicht als DIP und was anderes kann ich nicht auf meine Lochrasterplatinen löten :oops:
adrock hat geschrieben:hat ausreichend PinChange Interrupts
Welche Pins sollen das sein? Finde nichts entsprechendes im Datasheet.
Patrick
trailblazer
#34 Re: Problem bei PWM Messung am Rx Ausgang
Beitrag von trailblazer »
Ab Seite 65 stehts eigentlich alles, du kannst die Pins PCINT23..0 also Pinchangeinterrupts verwenden - wenn ich das richtig verstanden habe. Im Register PCMSKx gibts du an, welche Pins aktiv sein sollen.
Such bei google einfach mal nach "PCINT", dann findest einiges an Infos dazu, problematisch könnte sein, dass die PCINTs nur Portweise funktionieren.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
sungamer
#35 Re: Problem bei PWM Messung am Rx Ausgang
Okay, danke, werde ich mir heute Abend mal eingänig durchlesen!
Patrick
adrock
#36 Re: Problem bei PWM Messung am Rx Ausgang
trailblazer hat geschrieben:Ab Seite 65 stehts eigentlich alles, du kannst die Pins PCINT23..0 also Pinchangeinterrupts verwenden - wenn ich das richtig verstanden habe. Im Register PCMSKx gibts du an, welche Pins aktiv sein sollen.
Nö, da kann er sich ja dann jeweils die letzten Werte merken und dann mit einer XOR Verknüpfung die gleichgebliebenen rausfiltern.
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
sungamer
#37 Re: Problem bei PWM Messung am Rx Ausgang
So, Problem ist soweit gelöst :) Bin mal ganz "keep-it-simple" an das Problem dran gegangen und habe nur während der Zeitmessung die Interrupts ausgeschaltet. Das Ergebnis ist wehsentlich besser. Im Anhang ist ein Chart mit den neuen Ergebnissen! Die Charts haben die gleichen scalierungen.
Log_Analyse_3.ods
(166.35 KiB) 19-mal heruntergeladen
Log_Analyse_3.xls
(34.5 KiB) 21-mal heruntergeladen
Patrick
