Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
foobos
#31 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Beitrag von foobos »
matrix hat geschrieben:Hallo Leute,
hat zufällig jemand eine brauchbare Vectordatei des RHF Logos?
der Plotterdienst meines Vertrauens kann mir die Teile in den gängigen Farben plotten.
Sollen dann zwei Euro kosten. ( Größe ca 300x70, Fenster innen oder Außen, rechts oder links )
Gruß Robert
Probiers mal mit den Files die ich grad hochgeladen hab, zumindest mit dem eps müssten die was anfangen können, die Pfade sind ja soweit alle drin.
Wolfgang
Gruß Wolfgang
matrix
#32 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Beitrag von matrix »
Der ist mit seinem PC verkabelt :mrgreen:
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
matrix
#33 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Ich hatte heute schon die EPS mit zum Plottermann.
Er benötigt aber eine Vectordatei zur Verarbeitung. Wenn er das selbst erstellen muss, geht es natürlich nicht zu diesem Preis :roll:
Zuletzt geändert von matrix am 25.01.2010 18:53:13, insgesamt 1-mal geändert.
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#34 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
foobos hat geschrieben:Bin trotzdem überrascht wie schnell du immer wieder bei den Themen bist Trace ;-)
Das ist mein Job ;)
yogi149
#35 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Beitrag von yogi149 »
Hi Robert
EPS ist aber doch ein Vectorformat. Hat er dir vielleicht das Dateiformat genannt?
matrix
#36 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Er sprach nur davon das die Datei für den Plotter , nur aus den Außenkonturen bestehen darf.
Da ich selbst kein brauchbares Programm auf meinem Rechner habe, kann ich mir die Dateien auch nicht öffnen.
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
echo.zulu
#37 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Beitrag von echo.zulu »
Moin Leute.
EPS oder AI sollte jeder Plotservice üblicherweise öffnen können. Ein potentielles Problem besteht aber im einfachen hochladen der Dateien. EPS und auch AI werden von einigen Programmen als Textdatei angesehen. Beim Hochladen per FTP könnte das dazu führen, dass in der Datei unerwünschte Konvertierungen durchgeführt werden. Am einfachsten ist es die Dateien als ZIP-Datei hochzuladen. Die fasst ein Server nicht an und wurschtelt da irgendwelche Zeichen um. Gleichzeitig gibt es kein Problem mit den erlaubten Dateitypen, da ZIP ja erlaubt ist.
foobos
#38 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
echo.zulu hat geschrieben:Moin Leute.
Könnte sein... bin da nicht so der Crack ;-)
Dann hier nochmal als zip "alle drei zusammen" :mrgreen:
rhf_logo.zip
(266.37 KiB) 50-mal heruntergeladen
Gruß Wolfgang
matrix
#39 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Hi Wolfgang,
ich haue mir die Zip jetzt mal auf den Stick und werde Morgen noch mal beim Plottermann vorbei schauen.
Werde berichten.
Wenn dann noch der Eine oder Andere auch einen Plott davon haben möchte, wird sich das sicherlich einrichten lassen.
Die angedachte Größe wäre 250-300mm x 50-100mm ( wie es vom Format her passt), Rechts - Links und Fenster innen oder außen und Standartfarben sind kein Problem.
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
foobos
#40 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
matrix hat geschrieben:Hi Wolfgang,
Werde berichten.
Habs dir auch nochmal per Mail geschickt, was sind denn "Standardfarben?"
Gruß Wolfgang
#41 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
foobos hat geschrieben:"Standardfarben?"
Man kann in rot, grün und blau stehen?
Oder in CMYK?
Hey, Du hast das nicht richtig zitiert, das macht meine Pointe kaputt :(
matrix
#42 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Also mit dem SVG View im FF, konnte ich die Vector Datei gerade öffnen :mrgreen:
@Wolfgang
Rot , Schwarz, Blau etc.
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
matrix
#43 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Blödies :mrgreen: , scheissssss Tippfehler :bootyshake:
Forum aus , Sim an :mrgreen:
http://www.j-a-b.net/web/hue/color-standard
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#44 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
matrix hat geschrieben: :bootyshake:
Lieber nen Supporter ärgern, als ne Pointe sausen lassen :) :-)
#45 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Beitrag von helihopper »
Die Palette der 216 Standardfarben
Ey das waren schon zu Amiga-Zeiten über 16000 :D
Zurück zu „Rund ums Forum“
