Danis 8s Rex Umbauthread !
- Danis-Dino
#31 Re: 8s Rex in Planung, und ein paar Fragen
ich bestell da *chei* drauf
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
- Danis-Dino
#32 Re: 8s Rex in Planung, und ein paar Fragen
weil alle ausverkauft sind bin ich gerade am schwanken zwischen den beiden Packs:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9364
vs.
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9338
ich habe mit den akkus vor: Erste Einstellungschwebeversuche + wieder an heli gewöhnen und Rundflug, leichter vielleicht mal ein flip ^^
welche würdet ihr nehmen? is echt schwer
vs.
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#33 Re: 8s Rex in Planung, und ein paar Fragen
Ich würde ganz klar die Flightmax von den beiden nehmen.
- Danis-Dino
#34 Re: 8s Rex in Planung, und ein paar Fragen
Sturzflug99 hat geschrieben:Ich würde ganz klar die Flightmax von den beiden nehmen.
Wieso? wegen Preis? Gewicht? C-Rate? Weils Flightmax sind?
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#35 Re: 8s Rex in Planung, und ein paar Fragen
Das ist keine sonderlich gute Idee, damit nimmst du Stabilität aus dem Rahmen an den Stellen.Danis-Dino hat geschrieben: meins hab ich nicht gedremelt: http://www.youtube.com/user/Schiggyo#p/u/7/y3e-ESbSmOU
2 unterlegscheiben pro seite an die motorplatte an das andere hab ich nur eine jeweils das chassi ist trotzdem 90°![]()
- Danis-Dino
#36 Re: 8s Rex in Planung, und ein paar Fragen
Paulus hat geschrieben:damit nimmst du Stabilität aus dem Rahmen an den Stellen.
mit dremeln aber auch
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#37 Re: 8s Rex in Planung, und ein paar Fragen
Hauptsächlich wegen der Kapazität. Einstellarbeiten können immer etwas länger dauern.Danis-Dino hat geschrieben:Sturzflug99 hat geschrieben:Ich würde ganz klar die Flightmax von den beiden nehmen.
Zusätzlich sind sie noch etwas leichter, auch wenn's unmerklich ist. Günstiger sind sie aber auch noch. Und die 20C reichen für deinen beschriebenen Flugstil lockerst aus.
#38 Re: 8s Rex in Planung, und ein paar Fragen
Mir hat übrigens die Idee mit den Unterlegscheiben auch nicht so gut gefallen, weil dann die Seitenplatten permanent unter Spannung stehen würden, wenn die U-Scheiben nur an der Motorplatte dazwischen sind. Habe keine Ahnung, ob das auf Dauer was ausmacht, aber ich hatte kein gutes Gefühl dabei.
Bei der Dremellösung hatte ich nicht den Eindruck, dass die Steifigkeit des Chassis auch nur irgendwie darunter gelitten hätte. Auch von allen anderen, die das so gemacht haben, habe ich noch nichts gegenteiliges gelesen.
#39 Re: 8s Rex in Planung, und ein paar Fragen
Das stimmt schon, nur der Motorträger ist ein Primäres Versteifungsstück, und das wird so ad absurdum geführt. Drehmeln wäre hier das kleinere Übel.Danis-Dino hat geschrieben:Paulus hat geschrieben:damit nimmst du Stabilität aus dem Rahmen an den Stellen.
Im ideal Fall haust du die Scheiben wieder raus und ersetzt sie gehen zwei Streifen aus irgend einem festen Material.
So hast du auch die Breite, musst nichts drehmeln, und der Rahmen kann am Motorträger bei Belastung nicht verziehen.
- Danis-Dino
#40 Re: 8s Rex in Planung, und ein paar Fragen
hallo
naja dann werdens die turnigys
4 akkus (2x8s) für 105€ ist ja geschenkt
ich werde mir das Konzept die tage überdenken,
beim dremeln müsste ich bis kurz unter die mototplatte (ab)dremeln davor habe ich angst das ich dann die chassiteile zerhaue
dann drückt die Motorplatte gegens chassi unsd 2mm unter der Platte ist dann nichts mehr , align muss sich ja was bei den chassi gedacht haben
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#41 Re: 8s Rex in Planung, und ein paar Fragen
Klar. "Hauptsache _Unser_ Motor passt rein - liegt ja im Karton"Danis-Dino hat geschrieben:align muss sich ja was bei den chassi gedacht haben
Grüsse WOlfgang
#42 Re: 8s Rex in Planung, und ein paar Fragen
Es würde ja reichen wenn du links und rechts die Scheiben raus nimmst und dafür einen Streifen rein legst, der die selben Abmessungen in etwa hat wie der Motorträger.
Alu Flach gibt es in allen möglichen Formen in jedem Baumarkt.
Das bissel Spannung auf dem Rahmen macht keinen Nachteil an der Steifigkeit oder Stabilität, etwas Vorspannung erhöht sie sogar. Beim Crash kann es aber auch von Nachteil sein das da schon Spannung drin ist.
#43 Re: 8s Rex in Planung, und ein paar Fragen
Genau das habe ich damit auch gemeint. Hätte hier Bedenken, dass ein kurzer harter Stoß einen Bruch bewirken könnte. Ist aber nur ein unbestätigtes Bauchgefühl.Beim Crash kann es aber auch von Nachteil sein das da schon Spannung drin ist.
- Danis-Dino
#44 Re: 8s Rex in Planung, und ein paar Fragen
hmmm
ja ich werde das mit den dremeln überdenken
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#45 Re: 8s Rex in Planung, und ein paar Fragen
`überdenken` muss ich das mit dem dremeln auch, zumal mein erter esp ohne probs mit den unterlegstreifen am motorträger fliegt.
Ich guck morgen mal ob ich etwas ungewöhnliches feststelle, aber ich geh nicht davon aus. Gut, ich hab ihn nicht gescheucht und 3d-gebolzt (muss ich erst am sim üben) aber geflogen bin ich ihn so.
Ich finde eigentlich auch, dass dieser jkeine streifen nix ausmacht. Man kann die seitenteile des cfk auch mit der hand `bewegen` und das macht ja schliesslich auch nix aus.
Ja, so hat jeder sein bauchgefühl- auch wenn das dremeln laut video auch geht, aber die hundert u-scheiben; mach`s weg!
Nur am rand und laut gedacht; der robbe 4S ist was das angeht dann wohl auch nicht der steifste heli...
da macht es bestimmt die masse an schrauben und die kleineren abmaße.
Gut jetzt sonst dreh ich noch selber durch.
Als lipos würd ich aber nur einen satz zum einstellen kaufen, dann 2 sätze mit mindestens 30C. Man weis ja nie wenn einen der hafer sticht. Und wenn du am fliegen bist denkst du doch bestimmt nicht an die lipos?
Warten würd ich wegen der kälte auch noch ein wenig mit bestellen, aber jeder: bauchgefühl- ich jeh penn-
FX-30:
