Hi Georg,
deine 3mm auf 550er sind absolut unkritisch. Ich habe auf meinen 425er Airtec mehr und nur einen GU. Fliegt sich Sahne.
Die Sache ist nur die: je mehr Vorlauf, desto kräftiger müssen deine Servos sein und auch die Mechanik muss den höheren Kräften
standhalten. Aber 3mm sind wirklich gut. Es geht ja nicht drum, genau 0° Vorlauf zu haben. Die Tendenz ist wichtig und dass es danach fliegt.
Anbei: Blattschmieds sind für ihren eher größeren Vorlauf bekannt - sind die erwiesenermaßen anders? Oder nur alle 5 als gewuchtetes Set, ohne weitere Anpassungen?
Wegen V-stabi: Ich vermute, das liegt nicht so sehr am Stabi, sondern dass die Hebelverhältnisse noch nicht recht harmonieren. Häng doch testhalber mal weiter innen an den Servos ein und beobachte, ob es besser wird?
@Steff: ein 5-Blatt macht auch keinen stärkeren Wirbelring - wie sollte das denn möglich sein? Du hast aber ganz sicher ein anderes Setup am
Scale als am 2-Blatt-Trainer. Und dadurch kommt dir das nur so vor. Und achja, der Scale ist gemeinhin merklich schwerer, das ändert dann auch
faktisch was an der Durchsacktendenz und dass man deutlich mehr Mucke braucht, um ihn wieder rauszuholen. Aber du kannst denselben Heli
mit 2-Blatt ausrüsten, du wirst keinen Unterschied feststellen - sofern bei beiden Varianten die gleichen Knüppelpositionen auch dieselben Steigwerte
bedeuten. Einfach nur wechseln ohne das Setup anzupassen geht nicht.
Edit: Ich habe einen 2-Blatt-Scale (Airwolf) und zuerst ebenso erstaunt festgestellt, dass das Durchsacken nun ein echtes Risiko darstellt.
Passiert also, wie ich schon sagte, einfach aufgrund des höheren Gewichts.
