Hallo Jörg, schön das es jetzt geklappt hat.jogy2001 hat geschrieben:Hi Leute,
ich habe es anhand der Liste geschafft meine Futaba zu programmieren. Das der Idle Up nicht ging, hing damit zusammen, das ich den Schalter für Motor aus angestellt habe. Ich habe einfach den Schalter wieder auf aus gestellt und die Kabel vom Motor abgezogen. Und schon funktionierte es auch mit dem Idle Up Schalter. Somit habe ich jetzt beim Belt mit der Pitchlehre nachgemessen und im großen und ganzen die Werte übernommen, da sie von der Größe her fast gleich sind. Hier mal meine Werte.
N-Th = 0 25 50 75 100
N-Pi = 50 60 70 80 100
Das ergibt: 0 5 9 Grad
I-TH = 100 65 50 65 100
I-Pi = 5 32 50 68 95
Das ergibt: -10 0 +10 Grad
Das sollte zum Anfang reichen. Also zum schweben im Keller ging es super. Mal sehen wie es sich draußen verhält.
Beim Belt habe ich noch die Möglichkeit mit reduzierter Drehzahl zu schweben, wo der Pitch dann 2 7 11 Grad beträgt. Ich bin am Überlegen, ob ich diese Werte mal unter Model 2 einprogrammiere und es teste. Ansonsten klappt es jetzt super und die TS stößt auch nirgens an. Bin jetzt eigentlich zufrieden.
Gruß Jörg
![wav :wav:](./images/smilies/wav.gif)
Und wie fliegst du jetzt, mit Idle up beim Schweben?
Also die N Pitch Kurve würde ich noch unten etwas negativ machen, dann kommt er besser runter wenn du mal draußen damit fliegen solltest. Oder schaltest bei Mitte Knüppel auf Iddle um. Was mich stutzig macht ,wieso ist bei dir bei N-PI 100 = 9Grad und bei der I-Pi 95 = 10 Grad sind hast du das verkehrt aufgeschrieben. Anders herum wär es logischer.
Gruß Mirko
