Seite 3 von 3
#31 Re: Brauche Hilfe bei Futaba 6ex - Programmierfehler???????????
Verfasst: 12.02.2010 21:11:13
von Mirka73
jogy2001 hat geschrieben:Hi Leute,
ich habe es anhand der Liste geschafft meine Futaba zu programmieren. Das der Idle Up nicht ging, hing damit zusammen, das ich den Schalter für Motor aus angestellt habe. Ich habe einfach den Schalter wieder auf aus gestellt und die Kabel vom Motor abgezogen. Und schon funktionierte es auch mit dem Idle Up Schalter. Somit habe ich jetzt beim Belt mit der Pitchlehre nachgemessen und im großen und ganzen die Werte übernommen, da sie von der Größe her fast gleich sind. Hier mal meine Werte.
N-Th = 0 25 50 75 100
N-Pi = 50 60 70 80 100
Das ergibt: 0 5 9 Grad
I-TH = 100 65 50 65 100
I-Pi = 5 32 50 68 95
Das ergibt: -10 0 +10 Grad
Das sollte zum Anfang reichen. Also zum schweben im Keller ging es super. Mal sehen wie es sich draußen verhält.
Beim Belt habe ich noch die Möglichkeit mit reduzierter Drehzahl zu schweben, wo der Pitch dann 2 7 11 Grad beträgt. Ich bin am Überlegen, ob ich diese Werte mal unter Model 2 einprogrammiere und es teste. Ansonsten klappt es jetzt super und die TS stößt auch nirgens an. Bin jetzt eigentlich zufrieden.
Gruß Jörg
Hallo Jörg, schön das es jetzt geklappt hat.
Und wie fliegst du jetzt, mit Idle up beim Schweben?
Also die N Pitch Kurve würde ich noch unten etwas negativ machen, dann kommt er besser runter wenn du mal draußen damit fliegen solltest. Oder schaltest bei Mitte Knüppel auf Iddle um. Was mich stutzig macht ,wieso ist bei dir bei N-PI 100 = 9Grad und bei der I-Pi 95 = 10 Grad sind hast du das verkehrt aufgeschrieben. Anders herum wär es logischer.
Gruß Mirko
#32 Re: Brauche Hilfe bei Futaba 6ex - Programmierfehler???????????
Verfasst: 12.02.2010 22:09:06
von jogy2001
Sorry, da ist von mir ein Eingabefehler drin. Mein N-Pi ist 50 60 70 80 95. Dann kommt das auch hin. Habe es mit der Pitchlehre nachgemessen. Wenn ich bei 100% liege, dann habe ich einen Pitchwert von 11-12 Grad. Und im Moment benutze ich eh nur den Normalmodus als Anfänger. Habe ja noch nicht mal einen Rundflug in Real versucht. Bis jetzt immer nur am Simu geflogen. Den Idle Up werde ich erst nutzen, wenn ich im Normalmodus sicher bin und der Adrenalinspiegel etwas dabei sinkt. Obwohl es am Simu super klappt, habe ich in der Realität einfach noch zu viel bammel. Aber ich werde mich langsam ran tasten.
Gruß Jörg
#33 Re: Brauche Hilfe bei Futaba 6ex - Programmierfehler????????
Verfasst: 13.12.2012 07:54:23
von Franco51379
N-Pi = 50 60 70 80 95
Gruß Jörg
Kurtze Frage mal, wenn du die Werte nehme, wie hast du vorher den Pitch mit der Pitchlehre eingestellt, Knüppel nach unten oder in der Mitte und dann Pitch 0, habe jetzt so viel Anleitungen gelesen aber sind alle Unterschiedlich, habe auch eine T6
#34 Re: Brauche Hilfe bei Futaba 6ex - Programmierfehler????????
Verfasst: 13.12.2012 07:54:46
von Franco51379
doppelt geschrieben
#35 Re: Brauche Hilfe bei Futaba 6ex - Programmierfehler????????
Verfasst: 13.12.2012 12:57:50
von Doc Tom
Franco51379 hat geschrieben:in der Mitte und dann Pitch 0
in der Mitte muss 0 Grad an den Blättern sein
#36 Re: Brauche Hilfe bei Futaba 6ex - Programmierfehler????????
Verfasst: 13.12.2012 19:07:44
von Franco51379
Doc Tom hat geschrieben:Franco51379 hat geschrieben:in der Mitte und dann Pitch 0
ich habe jetzt mal wieder sehr viel gelesen und videos geschaut, ich dachte ich habe es jetzt verstanden,
wenn ich es Richtig verstanden habe geht es um den 0 Pitch, wenn man aber eine Funke hat die mehre Stuffen hat,
ist der 0 Pitch wenn der hebel unten ist und bei der Futaba T6j ist das so, ich hoffe ich habe es Richtig verstanden, darum bin ich auch nicht zurecht gekommen.
In dem Video sagt er es ganz genau.
Hier das Video der Anleitung ab 2 Minuten 20
http://www.rcline.tv/video/438
ps:ich hoffe ich habe es Richtig verstanden.
#37 Re: Brauche Hilfe bei Futaba 6ex - Programmierfehler????????
Verfasst: 13.12.2012 21:16:20
von kawa-zx9r
0° Pitch hat man bei Knüppelmitte, nicht Knüppel unten.
Ich fürchte du hast es nicht richtig verstanden
#38 Re: Brauche Hilfe bei Futaba 6ex - Programmierfehler????????
Verfasst: 13.12.2012 21:51:58
von Franco51379
kawa-zx9r hat geschrieben:0° Pitch hat man bei Knüppelmitte, nicht Knüppel unten.
entlich mal jemand
wenn ich es so mache wie in den Anleitungs Videos geht es bei mir nicht,
es soll ja keiner Recht haben , ich will es ja nur Verstehen.
#39 Re: Brauche Hilfe bei Futaba 6ex - Programmierfehler????????
Verfasst: 13.12.2012 23:19:44
von Doc Tom
sag ich doch
#40 Re: Brauche Hilfe bei Futaba 6ex - Programmierfehler????????
Verfasst: 14.12.2012 08:34:10
von Mataschke
Franco51379 hat geschrieben:entlich mal jemand
aha und was war gestern im Chat , man redet sich den Mund fusselig und dann kommt nur " Aber er fliegt doch auch mit den Einstellungen gut"
Franco51379 hat geschrieben:wenn ich es so mache wie in den Anleitungs Videos geht es bei mir nicht,
ich raffs echt nicht , guck dir jetzt endlich mal die Heliernst Videos an die gestern verlinkt waren . Dann verstehst auch du die Zusammenhänge ...
#41 Re: Brauche Hilfe bei Futaba 6ex - Programmierfehler????????
Verfasst: 14.12.2012 12:36:31
von Franco51379
ich glaueb ich kann es nicht Richtig erklärren, trau mich ja schon gar nicht mehr zu Schreiben, die Videos habe ich mir schon 3 mal angesehen und habe es auch so versucht.
Ich glaube das Problem ist das bei mir mit dem 0 Pitch und Hebel in die mitte, das geht bei mir nicht so, ich kann die Einstellungen nur machen wenn der Hebel unten ist und in der Funke die werte für die Stuffen Normale Pitchkurve (N-PI)so eingestellt sind 1= 0, 2= 25%, 3=50%, 4=75%, 5=100% , wenn N-PI 1=0 meine 0 Pitch sein soll der Hebel ist unten, dann ist mir alles Klarr, aber dann ist es nicht so wie in der Anleitung oder ich habe einen Super Denkfehler.
#42 Re: Brauche Hilfe bei Futaba 6ex - Programmierfehler????????
Verfasst: 14.12.2012 12:54:22
von Doc Tom
wenn Du auf n-PI auf dem Wert 50 stehst ist der Hebel in der Mitte, jetzt musst Du an den Blättern (mit einer Pitchlehre) 0 Grad messen. Wenn das nicht 0Grad ist, dann musst Du an den Anlenkungen drehen um es auf 0 Grad zu bekommen.
#43 Re: Brauche Hilfe bei Futaba 6ex - Programmierfehler????????
Verfasst: 15.12.2012 13:37:22
von Franco51379
#44 Re: Brauche Hilfe bei Futaba 6ex - Programmierfehler????????
Verfasst: 15.12.2012 13:44:20
von Doc Tom
Franco51379 hat geschrieben: da wurde mir aber bei Fliegen Angst und Bange
Ja das musst Du Dich langsam rantasten, Hebel ganz nach unten um den Heli aus zu machen ist dann nicht mehr. Du landest ganz normal, wenn die Kufen dann den Boden berühren ca. etwas unter Knüppelmitte gehst Du etwas ins negativ (Hebel etwas weiter nach unten) und machst dann den Heli mit dem Autorotschalter aus (auch Hold genannt).
Dafür ist das Foerum ja da
