Junsi iCharger Firmware 3.13
#31 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Am besten nen Lader ohne USB-Schnittstelle kaufen oder das Gehäuse an der Stelle gleich wieder verschweißen, dann macht ihr auch keinen Blödsinn ;)
Zarko
#32 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Beitrag von Zarko »
arndtw hat geschrieben:Hallo,
ärgerlich ist das aber schon, wenn Software, die offensichtlich nicht funktioniert, veröffentlicht wird. Professionell ist anders!
Welche Version kann ich denn auf meinem Lader lassen, ohne dass ich die Akkus und / oder mein Haus gefährde! :evil:
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Am sicherste ist die 311er Version.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
John Heli
#33 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Beitrag von John Heli »
Ich habe ja oben geschrieben, dass die Version 3.13c als "Beta" gekennzeichnet ist und nicht offiziell freigegeben wurde. Daher sehe ich hier keinen Grund, sich aufzuregen, wenn etwas nicht funktioniert. Aber gut ist es, sich an dieser Stelle darüber auszutauschen. @Zarko: Danke für den Hinweis! Ich spiele 3.13c auch erstmal nicht auf. Morgen früh wird es eine neue Version geben.
#34 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Beitrag von helihopper »
Gruß Wolfgang
Ja nee is klar ;).
Ne Beta ist ne Beta und zum Testen.
Wer die drauf zieht ist selber Schuld, oder er weiss, wie er das revidieren kann.
Hauptsache schön weit die Klappe aufreissen :D
Die 3.11er ist nach eigenen Tests sicher. Die 3.13b ebenfalls. Einfach mal die Bugfixes lesen und schauen, was einen selbst betrifft ;)
Dann unter Aufsicht testen und ggf. Ursprungszustand wiederherstellen.
bastiuscha hat geschrieben:Hat man nicht 10 Speicherplätze für sowas?
Genau dafür.
Aber Strom und Zellenzahl ist nach meiner Meinung schneller eingestellt, als der Speicher gesucht und geladen :D
Die Logspeicher sind für mich ein klasse Feature. Akkus beschriftet und auf dem Platz den entsprechende Speicher gewählt. Alle Daten landen dann später akkuspezifisch auf meinem PC.
Memphiz
#35 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Beitrag von Memphiz »
Das mit dem Logspeicher ist sicher kein Feature vom 106B+ oder hab ich was verpasst? :D
Prôtos 500 FBL (3xDS510, Roxxy 960-6, AR6200, Orig.Motor 15T, BeastX, 9257, SAB Blades)
Align T-Rex 450 SEV2 - Silver (3xHS65HB, Roxxy 940-6, AR6100e, Scorpion HK2221 8 13T, LTG 2100, HS5084MG, Radix Blades)
Funjet
Fox RC
Kyosho Outrage (Ansmann Clash 15, Hitec Regler)
Blade mCX
Spektrum DX6i
#36 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Memphiz hat geschrieben:Das mit dem Logspeicher ist sicher kein Feature vom 106B+ oder hab ich was verpasst? :D
Das weiss ich nicht.
Habe weder die Übersetzung gemacht, noch ein solches Gerät im Besitz.
bastiuscha
#37 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Beitrag von bastiuscha »
Nein, das 106b+ hat leider keinen Logspeicher...
mfg Basti
Zarko
#38 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Beitrag von Zarko »
Hallo Leute
Inzwischen habe ich auch erfahren wie das Laden mit Balancer und 313c Software funktioniert.
Update auf V313c durchführen, dann die Linke Taste betätigen bis das Menü Settings kommt dann mit Rechte Taste bestätigen dann eine von die mittleren Tasten betätigen bis man in die Option (Imput Limit 1.0A) kommt und die Rechte Taste betätigen um den Wert von 1.0A auf Maximum zu verstellen. Bei dem Ladegerät iCharger 206B ist der Max Wert 22.0 und bei 208B ist 25.0
Bei Ladegeräten iCharger 1010B+ und 106B+ habe ich den Max Wert nicht geprüft
Zarko
Mike65
#39 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Beitrag von Mike65 »
Zarko hat geschrieben: Am sicherste ist die 311er Version.
Ich bin jetzt ein bischen verunsichert. Welche Version soll ich nehmen?
In deinem Shop ist die 3.13b zum Download bereitgestellt.
Die 3.11 hat ja das Problem das die Kapazitäten falsch angezeigt werden sollen.
LG Mike
Logo 600 3D, TDR, V-Stabi
Youtube Channel Modellflugvideos http://www.youtube.com/user/rallyman55
John Heli
#40 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
In 3.11 war auch noch ein Überladebug enthalten. Laut Junsi ist 3.13b die letzte stabile Version mit beseitigten Bugs und auch beseitigtem Kapazitätsanzeigeproblem. Es gibt 3.13c und 3.13d, die aber Betastatus haben und auch noch nicht stabil laufen. In ihnen wird das regenerative Entladen getestet.
Zarko
#41 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Beitrag von Zarko »
John Heli hat geschrieben:In 3.11 war auch noch ein Überladebug enthalten. Laut Junsi ist 3.13b die letzte stabile Version mit beseitigten Bugs und auch beseitigtem Kapazitätsanzeigeproblem. Es gibt 3.13c und 3.13d, die aber Betastatus haben und auch noch nicht stabil laufen. In ihnen wird das regenerative Entladen getestet.
Überladebug war im Version 3.12
Die Beta Version V3.13d ist ok ich habe es drauf, trotzdem werde ich sagen das man bis zum Final Version abwartet das wird die V3.14 denke ich und die kommt bestimmt in paar Tagen raus.
Zarko
Mike65
#42 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Zarko hat geschrieben: Überladebug war im Version 3.12
Und was heisst das jetzt? Kann ich mit der 3.13b jetzt sicher laden ohne das etwas abfackelt?
LG Mike
Zarko
#43 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Beitrag von Zarko »
Hallo Mike
Was soll da abfackeln?
Ich habe schon geladen und das Gerät lädt ganz normal ohne Probleme.
Es ist die V3.13d Version und nicht b
Bemerkung!
Hab mein Gerät iCharger 206B neu Kalibriert, das Ladegerät balanciert erstaunlich genau!
Zelle1: 4.210
Zelle2: 4.209
Zelle3: 4.210
Das kann sich sehen lassen, oder?
Zarko
Mike65
#44 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Ich habe die Version 3.13b installiert. Deswegen meine Frage ob die Firmware 3.13b sicher ist.
Man liest über so viele verschiedene Fehler, und ich kann nicht einordnen in welcher Version welche Fehler beseitigt wurden.
Zarko hat geschrieben: Bemerkung!
Zelle1: 4.210
Zelle2: 4.209
Zelle3: 4.210
Dazu mach ich mal einen neuen Thread auf, weil das zu OT :mrgreen: wäre.
LG Mike
Zarko
#45 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Beitrag von Zarko »
Wenn Du die neue Version nehmen willst dann nimm die V3.13d die ist am sicherste b nicht nehmen bitte.
Zarko
Zurück zu „Ladegeräte“
