Moin Ralf,Kraftei hat geschrieben:Hallo,
ich überlege gerade was ich machen soll. Entweder einen Stützakku. Was ich mit den Jazz-Reglern schon lange mache, und damit überhaupt keine Probleme habe.
Oder aber ein Externes BEC. Ich habe hier noch ein Turnegy mit max 7,5A was bis 42V geht. Allerdings hätte ich bei der Lösung mit dem Stützakku das beste Gefühl. Wenn der Hacker das mitmacht währe das mein Favorit, aber ich lasse mich auch gern eines besseren belehren.
die Verwendung eines Stützakkus hängt im wesentlichen vom angeforderten Strom der Servos im Betrieb ab. Der "alte" Jazz hat mit dem BEC eine Dauerbelastbarkeit von 3A. Solange du keine BLS oder Savöx Servos benutzt, soltte das kein Problem in Kombination mit einem Stützakku sein. Ist dabei auch noch die günstigste Variante in Bezug auf Aufwand und Gewicht. Der Hacker Regler arbeit auch einwandfrei mit dem Stützakku (4-NiMh Zellen); solange der sich spannungsmäßig nicht wesentlich über der BEC Spannung bewegt. Sonst beeinflussen sich BEC und Stützakku negativ und es kommt zu Problemen. Ich musste leider auf ein externes BEC umbauen, da meine BLS Servos im Betrieb heftigst Strom anforderten; da war der Jazz mit Stützakku überfordert und im Betrieb mit dem V-Stabi gabs Servozucker, da beide Systeme in Kombination nicht in der Lage waren, die Stromspitzen abzufedern. Ich denke, du solltest es erstmal mit Stützakku versuchen; umbauen kannst du immer noch.
