Hyperion 3G Akkus 5C
Zarko
#31 Re: Hyperion 3G Akkus 5C
Beitrag von Zarko »
bastiuscha hat geschrieben:
Zarko hat geschrieben:
Mit meinem Junsi 206B knalle ich die immer mit 5C voll. :)
Wieviel Zyklen hat dein ältester Hyperion runter? Wie weit sind die Innenwiederstände gestiegen?
etwa 40 Zyklen und keine Veränderungen. Was aber gut ist der Akku ist in 12 min. voll. Es wird kaum balanciert weil selektierte Zellen.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
bastiuscha
#32 Re: Hyperion 3G Akkus 5C
Beitrag von bastiuscha »
Interessant...wollte schon immer mal wissen, wie lang die Zellen das so mitmachen.
Ich werd dich nochmal in ein paar Monaten fragen. :)
Dass der Balancer kaum arbeitet, habe ich auch schon bei allen dreien meiner Hyprions gemerkt.
mfg Basti
Tieftaucher
#33 Re: Hyperion 3G Akkus 5C
Beitrag von Tieftaucher »
Ich habe die Hyperions G3 VX 35C 6S 5000er für meinen 600er Rex. 150A Peaks (gelogged) stecken die locker weg und werden auch bei härterer Gangart nur leicht warm. Seit ich die Hyperions habe, mag ich meine Kokams H2 schon gar nicht mehr fliegen ;-) Und vorgewärmt bringen sie nochmal mehr - Ich habe heute erst ein HZR abgefräst ;-)
Bei der CX Serie für meinen früheren Hurri hatte ich anfangs eine Zellendrift von 0,2V - schon heftig. Das hat sich aber nach 3-10 Ladungen bis 0,02V verbessert.
Ich lade immer mit 1C.
Gekauft habe ich auch bei RC-Fun Shop.
Ich hab grad ein paar Posts zuvor was von 40C Turnigy für Protos gelesen... Viel zu schwer! Die 20C sind hier absolut ausreichend für hartes 3D bis 3200 U/min. Es scheint wirklich drin zu sein, was drauf steht. Ein Fliegerkollege macht das so seit längerer Zeit und ist zu frieden. Ich selber habe meine 20C Turnigy erst 5 Flüge testen können, da mein AC3X noch etwas spinnt wegen Vibes am Protos. Aber bei 2700 U/min geht die Post ab und hörbar bricht auch nichts ein. Funnels, Piroflips, Tis Tocs und lange Rainbows gehen fast "digital"... und das für den Preis - Hut ab!
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#34 Re: Hyperion 3G Akkus 5C
Ich hab die VX auch mal unter die Lupe genommen und nicht geschont, auch die Überwinterung haben sie erstaunlich gut weggesteckt, ob sie noch so knackig wie letztes Jahr sind muß ich aber noch erfliegen, bisher hat mir dazu die zeit gefehlt.
Sturzflug
#35 Re: Hyperion 3G Akkus 5C
Beitrag von Sturzflug »
Ich bin ebenfalls von den Hyperions begeistert.
Als 6S 5000 mAh (35C) bringt er im E550 lockere 120A, wo ich aus den Kokam H5 6S 4000 mAh (30C) nie mehr als 88 A heraus bekommen habe.
Der erste 3S 2500mAh (25C) hat jetzt 51 Zyklen runter und geht wie am ersten Tag. Zum Vergleich: nach 50 Zyklen waren die beiden Zippy H 2200 mAh beide hinüber!
Auf dem Log seht ihr einen neuen Hyperion 3S 2200mAh (35C) mit 2 Zyklen, einen 3S 2500mAh (25C) ebenfalls 2. Zyklus und einen 3S 2500 mAh (25C) mit 43 Zyklen.
Der Spannungsverlauf des älteren Hyperion ist deckungsgleich mit den beiden neuen Akkus!!!
Die glattere Spannungskurve der neuen Akkus kommt daher, dass ich die neuen noch nicht voll rangenommen habe.
Bei den Stromspitzen bis ca. 20C zeigt der ältere Hyperion erfreulich kleine Einbrüche.
Also alles in allem, die besten Akkus, die mein Datenlogger bisher gesehen hat :P
Gruß Ralf
  • Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
  • Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
  • MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
  • Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
  • Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
    Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
Kupfer
#36 Re: Hyperion 3G Akkus 5C
Beitrag von Kupfer »
Tieftaucher hat geschrieben:Ich hab grad ein paar Posts zuvor was von 40C Turnigy für Protos gelesen...
Die 40C sind die einzigen, die man mit 5C laden kann und er sucht welche, die man mit 5C laden kann :wink:
merlin667
#37 Re: Hyperion 3G Akkus 5C
Beitrag von merlin667 »
ich bin inzwischen komplett auf die hyperions umgestiegen, antriebssetups siehe sig.
4x 3S 4000mAh, (verwendet als 2x3S) im Hurri 2000u/min am kopf
2x 3S 2500mAh, im kleinen Heli 2700u/min am kopf
2x 4S 3300mAh im "segler".
Kollege von mir verwendet auch ähnliche größen der G3 lipos, wir sind alle extrem zufrieden damit.
Die gröbsten zumutungen erhalten sie in seinem kleinen Lift Off, der geht auf 90A rauf bei den 4000mAh 25C zellen bei 3S, hat schon jenseits von 100zyklen drauf ohne irgendwelche probleme, das sie die Spannungslage nimmer haben oder so.
Gerd Giese hat sie mal ausgetestet http://www.elektromodellflug.de/akku-te ... -cx-g3.htm
die 25C Zellen sind verdammt gutes zeug (eher 30C), die 35C Zellen sind dieselben zellen, nur etwas anders gelabelt, und halten nicht so ganz was sie versprechen.
Geladen werden sie alle mit so 2,5-3C (bei 6S 4000mAh und 3-4C brauchst schon gut viel ladeleistung).
die 3S 2500mAh sind verdammt klein, war sehr überrascht, als ich den ersten erhielt voriges jahr.
Werde mir demnächst ev. die neuen Robbe Lipos anschauen, sind preislich etwas besser, aber "nur" bis 4C ladbar.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
bastiuscha
#38 Re: Hyperion 3G Akkus 5C
Hmmm Merlin...hatte den Test schon letzten Sommer gelesen und befand das Urteil damals als nicht so Negativ wie heute. (letzter Absatz)
Aber umgelabelte 25C Zellen sind es keinesfalls. Sind schon andere....beachte Grösse und Gewicht!
mfg Basti
merlin667
#39 Re: Hyperion 3G Akkus 5C
jup, stimmt.
aber was anderes gerade gesehen: wenn jemand unbedingt 45C Zellen haben will: hyperion hat für 01. Mai 45C Zellen angekündigt, 3S 2600mAh 226g, wären also um 25g leichter als die 45C Turnigys.
hier die komplette Tabelle der G3 Hyperions (inkl. EX 45C Zellen:
http://media.hyperion.hk/dn/g3lipo/G3-Specs-EN.pdf
torro
#40 Re: Hyperion 3G Akkus 5C
Beitrag von torro »
die haben laut tabelle 10 gramm mehr, wenn´s 20 sind, von mir aus.
Gruß, Flo
Eross
#41 Re: Hyperion 3G Akkus 5C
Beitrag von Eross »
Hallo Zusammen,
danke für die vielen Antworten. So wie ich herauslese ist es eine klare Kaufempfehlung für die Hyperions. Ich will mir für meinen Trex 450 2 Akkus kaufen. Zusammen würde dies zwar doppelt so viel kosten wie meine Turnigy Akkus die ich momentan habe, aber Qualität kostet halt mehr...
Fabian
Zarko
#42 Re: Hyperion 3G Akkus 5C
Beitrag von Zarko »
Hallo Fabian
Guter Entscheidung da machst Du nichts falsch. Die Hyperion sind nicht doppelt teuerer aber dafür 3 x besser.
Leider gibt es für T-Rex 450 nicht mehr die richtigen auf Lager das waren 2100mAh die sind nicht mehr da. Die 2500er sind aber um die 40g schwerer und größer.
Zarko
Kupfer
#43 Re: Hyperion 3G Akkus 5C
Zarko hat geschrieben:...Die Hyperion sind nicht doppelt teuerer aber dafür 3 x besser...
Schon bei der Realität bleiben. Wie gesagt finde ich das die Hyperions die besten Akkus sind, aber 3x besser als die Turnigys sind sie nicht,
von mir aus 3x besser als die Kokam, das kommt hin :wink:
johann2403
#44 Re: Hyperion 3G Akkus 5C
Beitrag von johann2403 »
Ich benutze die Hyperions auch schon seit einer Weile mein ältester hat nun 140 Zyklen
hinter sich und geht noch wie neu. (2500 CX G3)
Spannungslage der Hyperions ist exzellent.
Geladen werden sie immer mit 2C
Habe auch einige Zippys probiert aber die sind alle nicht sehr alt geworden.
2x Zippy H 2200mah 46 und 47 Zyklen
1x Zippy R 2400 68 Zyklen
2x Zippy Flightmax 2650mah 45 und 46 Zyklen
2x Zippy Flightmax 3000mah 68 und 67 Zyklen
2x Rhino 2300mah 68 und 75 Zyklen
Die Turnigys hab ich selbst nicht probiert aber nach Aussage eines Bekannten halten die so um die 80 Zyklen.
Kokam hab ich auch einen, der hat inzwischen 221 Zyklen hinter sich aber wirklich Spaß gemacht hat
der nie (Spannungslage unter aller Kanone).
also wenn ich die Kosten pro Zyklus rechne dann sind für mich die Hyperions die billigsten Lipos.
Wobei ich noch nicht mal sagen kann wie alt die tatsächlich werden.
Inzwischen habe ich 7 von den Hyperions und bei diesen werd ich wohl auch erst mal bleiben
Geflogen werden die Dinger in Mini Titan, Protos 500 Acrobat SE und Funjet.
Gruss Johann
Mini Titan, CopterX, Acrobat SE, Protos 500
Zarko
#45 Re: Hyperion 3G Akkus 5C
Beitrag von Zarko »
Hallo Johann
Das ist nicht schlecht 140 Ladungen und noch so gut wie neu. :shock: :)
johann2403 hat geschrieben:Hi,
Dann stimmt das was ich geschrieben habe.
Zarko
Zurück zu „LiPo / LiIo“
