Kreischender MT
#32 Re: Kreischender MT
Sehe ich ja jetzt erst, was ist das denn für'n Setup?? Gibts da nen Thread zu?schöli hat geschrieben:miniTitan E325 6s FBL
Gruß Chris
#33 Re: Kreischender MT
Is nen großer Scorpion, YGE Regler soweit ich weiß dann stretched Heck und evtl. noch 350er Latten, war zwischendrin mal.
Jan
Jan
#34 Re: Kreischender MT
Ich schätze mal Warburg wird für mich eine MT-Edelschmiede
Gruß Chris
#36 Re: Kreischender MT
MOTOR MOTOR MOTOR!
Wieso hört denn keiner auf mich ? Hab ich doch schon 2 Seiten vorher geschrieben .... ich kenne keinen Stock Motor der nicht iwann angefangen hat zu Kreischen
Nimm nen Bierlein Motor z.B. der geht auch wie Lutzi und hat bis jetzt kein Lager und kein Wellenproblem....
grüße Michael
#37 Re: Kreischender MT
hab ich längstMataschke hat geschrieben:Nimm nen Bierlein Motor
Gruß Chris
#38 Re: Kreischender MT
Yge 40, Scorpion 2221-1630KV, 15er Ritzel, SLS 6s1p 1500mAh 25C bzw. XCell 6s1p 1100mAh 35C (passen perfekt!), Torque-Tube (war früher mal längeres Riemenheck für 350er Latten), RJX-FBL-Kopf, 3x DS410, 1x S9257, VStabichris.jan hat geschrieben:Sehe ich ja jetzt erst, was ist das denn für'n Setup?? Gibts da nen Thread zu?
#39 Re: Kreischender MT
Voll geil Wo landest Du da? Doch wohl kaum unter 3000 U/min.
Gruß Chris
#40 Re: Kreischender MT
doch geht auch
2800 RPM und der MT schwebt 15min. bzw. fliegt rund.
aber Kampfdrehzahl waren glaub so 3300RPM und da bekommst nen Akku auch in 4min leer mit mächtig Spaß.
#41 Re: Kreischender MT
ich kotz im kreis, die lager an den hauptwellen (heck und hw) warens auch nicht. Motor schon ersatzweise getauscht, heckabrieb getauscht. jetzt kanns doch nur noch das lager im heckpitch sein oder der freilauf, wobei mir null einleuchtet wie der freilauf für das kreischen sorgen kann, der ist doch starr im flugbetrieb, oder es ist tatsächlich nur das zahnflankenspiel wie im video gepostet...
http://www.youtube.com/watch?v=2NkyRtYqI7o
Christian
Heli:Gaui Ep 200 (align 550 Gyro, 2s, Gaui Esc & Motor), Walkera HM5g4
Fläche: Ikarus Nemesis, Walkera h05, Fast3
Christian
#42 Re: Kreischender MT
Hör einfach mal genau hin, ich meine das Geräusch kommt immer dann, wenn Du "Gas wegnimmst" bzw. der Motor keine Leistung mehr geben muß. Beim Motorrad nennt man das Lastwechsel.
Ich bin mir ganz sicher, daß es das Zahnflankenspiel ist. Fragt sich nur, ob vom Motorritzel, oder vielleicht auch vom Abrieb (denn der Heckausgleich ist ja auch proportional zur Drehzahländerung. Aber Ritzel wie gesagt als erstes überprüfen.
Gruß Chris
#43 Re: Kreischender MT
jo genau, kommt immer beim gas wegnehmen, heißt das der ritzelabstand ist zu weit?
Christian
Christian
- Wohnort: Eine Stadt im Ruhrpott mit 174328 Einwohnern (Stand 2/09)
#44 Re: Kreischender MT
Nachdem ich bei meinem Titan fast alles gewechelt habe und das Geräusch blieb, wechselte ich auf diesen Motor:
http://www.e-heli-shop.de/Produkte/Antr ... =234&p=234
Danach sofort Ruhe.
Mfg
Mimi
Danach sofort Ruhe.
Mfg
Mimi
Wer seinen Deckenventilator auf richtigen Blattspurlauf überprüft, sollte über ein anderes Hobby nachdenken.
#45 Re: Kreischender MT
Ja genau. Die einzelnen Zähne drücken normalerweise die Zähne des HZR nach vorne, und wenn Du das Gas wegnimmst, kriegen sie praktisch von hinten nen Schlag weg. Und auch nur jeweils mit den Zahn-Spitzen, weil eben der Abstand Ritzel<>HZR zu groß ist. EInfach Motorhalteplatte lösen und nah dran schieben. Man soll man ein dünnes Stück Papier (Werbezettel) dazwischen schieben während du das Ritzel gegen das HZR drückst. Festschrauben und fertig. In weniger als 1min erledigt.r2d2 hat geschrieben:jo genau, kommt immer beim gas wegnehmen, heißt das der ritzelabstand ist zu weit?
Gruß Chris
