600er Scalechassis
Kraftei
#31 Re: 600er Scalechassis
Beitrag von Kraftei »
Hallo Yogi,
der Sound ist ja wohl der Hammer. Echt geiles Werk.
Kommst du dieses Jahr zum Bergischen Hubimeeting?
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
torro
#32 Re: 600er Scalechassis
Beitrag von torro »
yogi149 hat geschrieben:Das Chassis ist schätzungsweise für 3kW gut.
Für mehr gibt es dann noch eine größere Version, die dann bis ca. 7kW gut sein wird.
3kw im 600er ist aber nicht wirklich viel... oder ist das chassis nur für scaler gedacht?
die größere version geht dann in richtung 700er oder wird das n verstärkter 600er?
wahnsinn, was ihr da treibt! :D
Gruß, Flo
slucon
#33 Re: 600er Scalechassis
Beitrag von slucon »
Wow,
das is 'ne tolle Entwicklung - Hut ab :D
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
kortos
#34 Re: 600er Scalechassis
Beitrag von kortos »
Ja, wirklich weltklasse. Halte uns bitte weiter auf dem laufenden...
yogi149
#35 Re: 600er Scalechassis
Beitrag von yogi149 »
torro hat geschrieben:oder ist das chassis nur für scaler gedacht?
dieses hier ja,
vermutlich heißt der Thread auch deswegen so. :D :D :roll:
Die große Version wird dann auch zum turnen, oder eben für größere Scaler.
BTW: ein 90er Methanoler hat ca. 2,4 kW :D :D
torro
#36 Re: 600er Scalechassis
Beitrag von torro »
oh, ich seh grad die themen-übersicht... :oops:
yogi149 hat geschrieben:BTW: ein 90er Methanoler hat ca. 2,4 kW :D :D
:shock: das kitzel ich ausm protos raus... :bom:
Gruß, Flo
yogi149
#37 Re: 600er Scalechassis
Hi flo
im CrossOverPower (mit 465er Löffeln) hat Basti 2,6kW geloggt, das hat der 10mm Riemen ausgehalten.
Und der ist vom Hersteller mit Zähneknirschen bis 1,3kW freigegeben. Wie gut, das der Riemen das nicht weiß. :D
asassin
#38 Re: 600er Scalechassis
Beitrag von asassin »
yogi149 hat geschrieben:Wie gut, das der Riemen das nicht weiß
:lol: :lol: :lol:
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
TimoHipp
#39 Re: 600er Scalechassis
Beitrag von TimoHipp »
yogi149 hat geschrieben:Hi flo
Jürgen aber 1,3kW Dauerleistung....Die 2,6kW waren ja "nur" ein Peak
Timo
P.S. Musst nur lange genug auf den Riemen einreden. Dann macht der das schon mit :bounce:
http://www.smartshapes.de/
yogi149
#40 Re: 600er Scalechassis
beim Riemen wie beim Zahnrad zählt aber der Peak zum Aufgeben.
Wenn es den "Stoß" aushält, hält es die Gleichmäßig Last auch.
Witalij und Basti haben den 6mm Riemen relativ schnell an die Grenzen gebracht.
Beim 10mm war nur das falsche Material ein Grund.
Die jetzigen 10er haben die schon lange nicht mehr gewechselt. :D
yogi149
#41 Re: 600er Scalechassis
kleines Update
Der Ur-Prototyp von unserem EVO1 neben dem neuen.
Das EVO1 Chassis ist 15mm höher (Fußkante- obere HRW Lagerkante)
Damit die Witalij die ersten Testflüge machen kann hat das Chassis Füße und eine Reglaufnahme bekommen.
Und weil Witalij der negative Pitchweg mit der neuen Drehmomentstütze zu wenig war, auch noch die Möglichkeit eine TS mit Pin zu verwenden.
Die Original MP-Haube passt hier auch besser, als beim EVO1. Die Haube ist nur darüber gestülpt, die lange Akkuaufnahme verschwindet komplett drinnen. :)
yogi149
#42 Re: 600er Scalechassis
während wir in München zum Rollout vom TU-Fast Renner bei unserem Sohn waren, hat Witalij sich des XOL-600 angenommen.
Hier dann mal ein erstes Video davon.
Der Park ist leer.
Sound schön weit aufdrehen. :D :D :D :D RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek
buz
#43 Re: 600er Scalechassis
Beitrag von buz »
Klasse. Da kommt echt so das haben wollen Gefühl auf :-D
Der Sound... 8)
Gibt es da einige Gleichteiel zum EVO Chassis, so dass man das upgraden könnte?
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
kortos
#44 Re: 600er Scalechassis
Wow, der hört sich wirklich gut an :D
Ja, da habe ich auch sofort ein Haben-Will Gefühl ;)
yogi149
#45 Re: 600er Scalechassis
buz hat geschrieben:Gibt es da einige Gleichteiel zum EVO Chassis, so dass man das upgraden könnte?
außer der Rollservo-Platte und der Heckrohraufnahme, leider nein.
Fast alle Innenteile sind auf das neue Getriebe angepasst.
Zurück zu „600er“
