Ominöses Knattern beim Pitchstoß
frankyfly
#31 Re: Ominöses Knattern beim Pitchstoß
Beitrag von frankyfly »
rexfighter hat geschrieben:Ich löse die Schrauben an den Heckstreben und an der Heckrohraufnahme (dort schraube ich sie wieder leicht rein, damit ich schneller fixieren kann) , ziehe das Heckrohr nach hinten und schraube die Schrauben wieder fest. Ich habe hier gelesen, dass manche ihren Protos einfach am Heckrohr festhalten und dann die Heckrohraufnahme festschrauben, aber das Eigengewicht scheint hier nicht auszureichen.
Die vordere Riehmenspannung erhöhe ich, indem ich die Schrauben der Motorplatte löse (und wieder leicht rein, damit ich sie schneller fixieren kann), und schiebe dann mit einem Hebel den Motor nach vorne, bis die gewünschte Spannung erreicht ist. Von oben gesehen kann ich den Riemen auf der rechten Seite ca. 3mm reindrücken.
Ich weiß nicht wie Empfindlich das ist , aber mit der Methode hast du aber vorne und hinten unterschiedliche Spannug auf dem Riemen. was dazu führt das die "Kraftübertragung" am HZR schon Belastet wird bevor der Motor dreht ...
torro
#32 Re: Ominöses Knattern beim Pitchstoß
Beitrag von torro »
rexfighter hat geschrieben:aber das Eigengewicht scheint hier nicht auszureichen.
mit akku geht das schon.
zieh mal die HRW und guck, ob das HZR mit den lagern fluchtet. mußt das HZR aber leicht in die mitte des helis drücken.
sollte das HZR z.b. weiter richtung motor stehen, ist die spannung vorne zu hoch oder hinten zu niedrig.
beim protos-riemen-spannen darf bei mir immer frauchen helfen. alleine ist das ziemlich mistig...
BTW: hab am wochenende ein neues ritzel und motoradapter gekauft. 3 jahre bei den belastungen ist ok. den motor öle ich nicht mehr, den freilauf schon.
hat sich so geäußert, daß bei starker last die drehzahl in den keller ist. laut log hat der motor aber durchgezogen :mrgreen:
edit: riemen ist i.o. :cheers:
Gruß, Flo
the-fallen
#33 Re: Ominöses Knattern beim Pitchstoß
Beitrag von the-fallen »
Da spannt ihr die Riemen bis dass sich das Heckrohr biegt ...
Meiner einer hat eine recht geringe Spannung, die aber gleichmäßig verteilt ist (Zugkraft an beiden Seiten des HZR gleich) - kein Knattern, Überspringen... und man kann damit sogar "relativ angenehm" autorotieren.
Was vielleicht noch falsch eingestellt sein könnte sind die hinteren Riemenrollen. Man kann den Heckrohrhalter ja ein wenig Kippen. Da die Riemenrollen an dem Heckrohrhalter befestigt sind Kippen diese dann mit. Der Riemen läuft dann ggf nicht mehr sauber durch die Rolle.
Sieht man, wenn man seitlich drauf guckt.
Zuletzt geändert von the-fallen am 23.10.2013 13:17:43, insgesamt 1-mal geändert.
rexfighter
#34 Re: Ominöses Knattern beim Pitchstoß
Beitrag von rexfighter »
torro hat geschrieben: zieh mal die HRW und guck, ob das HZR mit den lagern fluchtet. mußt das HZR aber leicht in die mitte des helis drücken.
Jau, das hab ich mir eben auch noch erlesen.
Danke für die Tipps, werd ich heut abend gleich mal überprüfen!
Gruß, Ingo
Gaui Hurricane 425 FBL
Scorpion HK3026 1600KV, CC ICE 75, 3x KDS N680, KDS N690, V-Stabi
CopterX/Align/HK-Hybrid 450 FBL
H2223 4400KV, Roxxy 940-6, 3x Savöx SH-0254, Align DS520, 3GX
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
ICE63
#35 Re: Ominöses Knattern beim Pitchstoß
Beitrag von ICE63 »
Unbegrenzt hat der Protos einen hohen Pitchwert, wenn man bei weniger RPM zu groß anstellt, kann oder muß der Riemen nachgeben, da er ja kein starrer
Antrieb ist. Die Frage ist eher, wie oft dass der Riemen mitmacht und wie lang sich ein Schaden noch hinzieht, denn gesund ist dies für den Riemen eher nicht.
rexfighter
#36 Re: Ominöses Knattern beim Pitchstoß
hab die Spannung durch Herausnehmen der Hauptrotorwelle mal überprüft. Das sieht sehr gut aus! Bei der Gelegenheit habe ich aber die Spannung nochmal etwas erhöht, ich konnte an der Heckaufnahme den Riemen fast bis zur anderen Seite durchdrücken.
Der gestrige Probleflug sah sehr gut aus bzw. klang sehr gut! Mal schauen, wie die nächsten Flüge so ausfallen.
Gruß, Ingo
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
Yaku79
#37 Re: Ominöses Knattern beim Pitchstoß
Beitrag von Yaku79 »
Dann wird der Riemen wohl irgendwo durchgerutscht sein oder hat sich am HZR aufgekämmt. Ich würde dann auf jedenfall den Riemen mir mal genauer anschauen. Der kann dann schnell mal mehrere Zähne verlieren.
Tapped via iPhone/iPad
Zurück zu „Protos 500“
