kann jemand helfen???
#31 Re: kann jemand helfen???
deine Shifttaste klemmt
grüße Michael
#32 Re: kann jemand helfen???
Hi und willkommen,
1. Möglichkeit: ist kaputt, 2. Möglichkeit: du steuerst ihn nicht an - der dreht nur, wenn du Nick bewegst.
Ciao, Arnd
#33 Re: Hinteren Rotor...
Willkommen!
Alles funktioniert (Hoch, runter) aber fliegt nicht gerade und rückwärts und ich sehe Hinteren Rotor bewegt sich nicht
Schöne Grüße von Hannover
http://www.ebesucher.de/?ref=FSVC1974
http://fediunin-fsvc.narod.ru
http://de.20dollars2surf.com/?ref=240058
#34 Re: kann jemand helfen???
welche Nick???yacco hat geschrieben:wenn du Nick bewegst
- xDominosteinx
#35 Re: kann jemand helfen???
FSVC1974 hat geschrieben:welche Nick???yacco hat geschrieben:wenn du Nick bewegst
Nase rauf oder runter also vor und zurück
Raptor 50 V2 Titan .... Blade Mcpx V2
#36 kann jemand helfen???
Eventuell ein paar mal zu oft angestürzt und eines der dünnen Kabel hat sich von der Platine gelöst.
#37 Re: kann jemand helfen???
und was muss ich machen? wo ist diese Platine? muss ich Heli ausbauen? oder bei hinter Rotor Kabel gelöst?Yaku79 hat geschrieben:Eventuell ein paar mal zu oft angestürzt und eines der dünnen Kabel hat sich von der Platine gelöst.
#38 kann jemand helfen???
Haube abschrauben und vorsichtig abnehmen und schauen ob alle Kabels dran sind. Wenn ja ist wahrscheinlich der Motor defekt. Kann scho mal passieren
#39 Re: kann jemand helfen???
Danke Basti!
ich habe Fehler gefunden: gebrochene Kabel neben Hinteren Rotor(5mm von Rotor)
#41 Re: kann jemand helfen???
ich denke schön. Aber die Hauptrotoren gedreht und Hinterer Rotor---NICHTasassin hat geschrieben:der Dreht nur, wenn die Hauptrotoren auch drehen...
#42 Re: kann jemand helfen???
gerissene dünnen Kabel ist zu kurz für zusamen schweißen, wo kann ich dünnen Kabel besorgen???
#44 Re: kann jemand helfen???
Danke!!!yacco hat geschrieben:Hier z.B. eBay Artikel: 370397022291
