Seite 3 von 3
#31 Re: Bester Motor für 6s/500er Klasse?
Verfasst: 17.06.2010 19:37:44
von Timmey
face hat geschrieben:Die 3026er gibts ja mit verschieden viel KV. Bedeutet jetzt mehr KV auch mehr Leistung oder das die einfach nur anders umgesetzt wird? Auf wie viel KV sollte man beim 500er gehen und welche Drehzahl anstreben (für 3D)? Hab mir durch googeln mal 1400-1600KV und 2400-2600rpm rausgesucht, weiß aber nicht ob das richtig ist.
EDIT: Mmh wenn man jetzt einen Motor mit 1400KV hätte müsste man ja ein ziemlich großes Zahnrad verbauen um Ritzel mit nicht weniger als 13 Zähnen verwenden zu können... also hat ein Motor mit 1000KV oder 1200KV jetzt weniger Leistung?
"KV" ist keine Leistungsangabe sondern gibt die Drehzahl des Motors an. Warum willst du denn ein kleines Ritzel verwenden? Die Kraftübertragung ist mit mehr Zähnen wesentlich besser und zusätzlich auch noch leiser.
Für 3D am T-REX 500 bin ich damals mit 3000 - 3100RPM unterwegs gewesen. Das ganze mit Scorpion HK3026 KV1400 und 15t.
#32 Re: Bester Motor für 6s/500er Klasse?
Verfasst: 17.06.2010 19:44:05
von face
Ok also nur die Drehzahl... Ich möchte nicht unbedingt wenige Zähne verwenden, nur nicht unter 13 fürs Ritzel halt. Beim Großrad ists egal... Ok dann werde ich vielleicht wirklich mal schauen ob ich das Zahnrad vom 500er benutze, weil ich hab mal ein bisschen gesucht und nicht wirklich eine Firma gefunden wo man die so kaufen kann...
Wieviel Flugzeit hast du damit so ungefähr erreicht?
#33 Re: Bester Motor für 6s/500er Klasse?
Verfasst: 17.06.2010 19:53:32
von sigifreud
face hat geschrieben: Wieviel Flugzeit hast du damit so ungefähr erreicht?
Logo 400 2500er 6S 2800 aufm Kopf, nicht erschrecken, 4 Minuten. >_<
siehe http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=907
Ciao
#34 Re: Bester Motor für 6s/500er Klasse?
Verfasst: 17.06.2010 22:43:52
von bastiuscha
sigifreud hat geschrieben:Hallo,
Ciao
Hacker Regler, mit 19er Ritzel?
Ich flieg nur mit nem 18er Ritzel (2650UPM) und nem 2600 Akku
und komme grad mal auf 3:20min (plus zügiges Landen mit low Drehzahl)
Mit 19er und 2500er würd ich höchstens auf 3 min. kommen.
Aber bei mir geht alles leichtgängig...
#35 Re: Bester Motor für 6s/500er Klasse?
Verfasst: 18.06.2010 08:32:56
von Basti 205
Wer mit so Kinderakkus fliegt braucht sich über so kurze Flugzeiten nicht wundern ;)
Unser TD ist so ausgelegt das auch dickere Akkus rein passen. Ich fliege z.b. 3700er Flightpower und 3200er Kokams 6S.
Mit den Akkus kannst du locker 6 min volles Programm fliegen.
Ich würde beim nächsten 500er vielelicht auf die V verzahnten Mikado Hauptzahnräder vom L500 gehen. So bleibt dir die möglichkeit ihn noch zu stretchen ohne das dir bei jedem härteren Manöver das HZR flöten geht. Die Riemenlösung von Mikado direkt von der HRW finde ich auch genial. Lege das Chassis gleich auf einen 40er Scorpion aus ;)
#36 Re: Bester Motor für 6s/500er Klasse?
Verfasst: 18.06.2010 09:28:40
von bastiuscha
Tja in den Logo bekomm ich auch 6S 3700er Fligthpowers....
#37 Re: Bester Motor für 6s/500er Klasse?
Verfasst: 18.06.2010 09:34:20
von Basti 205
in den 400er?
#38 Re: Bester Motor für 6s/500er Klasse?
Verfasst: 18.06.2010 10:12:57
von Sniping-Jack
face hat geschrieben:Ok also nur die Drehzahl... Ich möchte nicht unbedingt wenige Zähne verwenden, nur nicht unter 13 fürs Ritzel halt. Beim Großrad ists egal... Ok dann werde ich vielleicht wirklich mal schauen ob ich das Zahnrad vom 500er benutze, weil ich hab mal ein bisschen gesucht und nicht wirklich eine Firma gefunden wo man die so kaufen kann...
Sry, das stimmt so nicht. Der ZWECK der KV-Zahl ist, dass eine bestimmte Motorgröße in möglichst vielen Kombinationen passt.
Aber die AUSWIRKUNG der verschiedenen KV-Zahlen ist durchaus eine gewisse Leistungsschwankung! Das ist unvermeidlich,
denn wenn dich die Wicklungspakete ändern, dann ändert sich eben auch die leistung. Ausserdem ändert sich auch der Einsatzbereich
bez. der Spannung. All das bei einem 3026er als Beispiel. Du wirst nicht umhinkommen, dass du dir da mal die Datentabellen von
Scorpion-Motoren genauer ansiehst, dann weißt du, was ich meine.
Da du auch nach effizienz fragtest, auch die ist unterschiedlich bei unterschiedlichen KV-Zahlen, wobei da auch noch die Gesamtabstimmung
in ein und demselben Heli eine Rolle spielt.
Mal ne Frage: Was genau findest du denn nicht auf dem Markt, dass du dich genötigt siehst, ziemlich viel Asche in ein Einzelstück zu buttern?
Ich frage nur, weil ich irgendwie nicht so ganz das Ziel erkennen kann.
EDIT: Das ist nämlich auch so ein Punkt: Wenn du wirklich besser werden willst, dann kommst du nicht umhin, dir z.B. eine Kora-Granate zu
kaufen oder einen Strecker auf deine Anforderung wickeln zu lassen. Mit einem Scorpion wirst du schwerlich über gutes Mittelmaß hinauskommen.
#39 Re: Bester Motor für 6s/500er Klasse?
Verfasst: 18.06.2010 10:22:54
von Basti 205
Sniping-Jack hat geschrieben: Mal ne Frage: Was genau findest du denn nicht auf dem Markt, dass du dich genötigt siehst, ziemlich viel Asche in ein Einzelstück zu buttern?
face hat geschrieben:Also um das nochmal klarzustellen, ich würde den gerne bauen damit ich meine im Studium erworbenen Kenntnisse vertiefen kann und nicht um irgendwo billiger rauszukommen oder ähnliches. Ich habe auch nicht vor das Rad neu zu erfinden
:idea:
#40 Re: Bester Motor für 6s/500er Klasse?
Verfasst: 18.06.2010 10:24:15
von Sniping-Jack
Sry, das hab ich glatt übersehen - mea culpa! :oops:
Please press the "Ignore"-Button tightly! ;)
#41 Re: Bester Motor für 6s/500er Klasse?
Verfasst: 18.06.2010 12:03:32
von bastiuscha
Basti 205 hat geschrieben:in den 400er?
JUP, mit super Schwerpunkt!
#42 Re: Bester Motor für 6s/500er Klasse?
Verfasst: 18.06.2010 16:41:51
von face
war grade bei yogi (microhelis). Ich hab mich ein bisschen mit ihm unterhalten und muss sagen das es ein sehr produktives Gespräch war; insgesamt werde ich nun mal eher auf 8s gehen, halte ich doch nun für eine sehr interssante Sache. Dabei gibt's dann einen 3026 mit wahrscheinlich um die 1000KV. Laut Jürgen haben die 3026 auch mit unterschiedlichen KV-Angaben so ziemlich die gleiche Leistungsabgabe.
Als Getriebe nehme ich dann wahrscheinlich ein M1-Zahnrad mit 110 Zähnen und dem Carboninlay wie Microhelis die vertreibt. Darunter flansche ich dann direkt ein Riemenrad von Misumi, in das der Freilauf eingepresst wird. Alternative wäre ein schrägverzahntes Zahnrad, da das mit den Scorpions und/oder einer Hülse über dem Ritel wohl funktionieren mag und ich so eine bessere Leistungsübetragung und ein angenehmeres Laufgeräusch erhalte. Aber mal sehen...
Gruß, Max
#43 Re: Bester Motor für 6s/500er Klasse?
Verfasst: 25.11.2010 17:28:37
von Moskito_Ron
Ich suche auch noch einen Motor für meinen gebrauchten Rex500 und da ich bald eh wieder in HK bin
wollte ich mir von dort einen mitnehmen.
Gibts da Erfahrungen welcher Motor gut ist ?
z. B. welcher von Turnigy ?
Ritzel habe ich auch noch keines, möchte ne eher moderate Drehzahl haben für lange Flüge
Ich mache nur Rundflug, kein 3D.
Akku wird ein 6S3000 werden.
Ron
