Nachlassende Qualität bei TT
#31 Re: Nachlassende Qualität bei TT
ich mache dazu mal einen neuen Thread auf..
Will nicht Testpilot´s kapern....
Danke vorab!!
Danke vorab!!
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
blogga
#32 Re: Nachlassende Qualität bei TT
Bis jetzt noch nicht,Mataschke hat geschrieben:Lager der Zwischenwelle zum Heckriemen gecheckt?
das wäre als Ursache durchaus möglich, da die Welle und Lager noch aus dem alten Heli stammen (also vor dem Crash). Werde demnächst mal einen Tausch vornehmen und dann sehen wir mal weiter ...
Grüßle Marco
#33 Re: Nachlassende Qualität bei TT
Getauscht, das war´s auch nicht. Vielleicht wird´s doech mit den Alu-Haltern besser - das sind im Normalfall ja Fräßteile und mußten dadurch schon eigentlich ein wenig genauer sein. Außerdem erhoffe ich mir dadurch, dass endlich mal der Blattspurlauf dauerhaft stimmt.Mataschke hat geschrieben:Lager der Zwischenwelle zum Heckriemen gecheckt?
Grüßle Marco
#34 Re: Nachlassende Qualität bei TT
Eine weitere Möglichkeit für Vibrationen könnte sein:
Die Schraube, die durch die Freilaufhülse führt, welche im Hauptzahnrad sitzt, knallt man gerne mal zu fest an. So auch mir passiert.
Dadurch ergibt sich dann eine gequetschte Hülse und ein unrund laufendes Hauptzahnrad und Vibrationen sind die Folge.
Abhilfe hat folgendes gebracht:
Selbstsichernde Mutter auf die Schraube, welche durch die Hülse und Welle führt und nur soweit anziehen, dass die Hülse nicht verformt wird. Also soweit anziehen, bis man "sieht" dass das Ende erreicht ist. Sobald man "merkt", dass es schwerer wird zu schrauben, ist es schon einen Tick zuweit.
Zudem kostet ein Versuch nichts und viel Zeit geht dabei auch nicht drauf....
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#35 Re: Nachlassende Qualität bei TT
Vibrationen die sich an der Heckfinne bemerkbar machen, haben manchmal ihre ursache im Motortiming des Reglers, generell- Motortiming auf Hard= 30° , bei meinem 550er musste ich das timing auf medium stellen un gut wars.
zur Qualität: was kann man erwarten, der MT kostet TT im Einkauf 16 Euro plus Versand...............
#36 Re: Nachlassende Qualität bei TT
TB-Heli hat geschrieben: zur Qualität: was kann man erwarten, der MT kostet TT im Einkauf 16 Euro plus Versand...............
Bitte?
Sind die Kosten wirklich so gering?
Da muß sich dann auch keiner mehr wundern, wenn man das Geld zu Hobbyking schleppt anstatt für die Namen zu bezahlen.
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#37 Re: Nachlassende Qualität bei TT
Könnte auch durchaus bei meinem Mini Titan die Ursache sein. Egal was ich tue, egal wo ich auch schraube, nix bringt irgend eine positive Veränderung. Vielleicht sollte ich mich mal mit dem Jazz etwas mehr auseinander setzen und mich nicht immer nur auf das automatische Timing verlassen.TB-Heli hat geschrieben:Vibrationen die sich an der Heckfinne bemerkbar machen, haben manchmal ihre ursache im Motortiming des Reglers,
Grüßle Marco
#38 Re: Nachlassende Qualität bei TT
bin darauf gekommen, als ich einen neuen Gyro einbaute, den Rockamp Gyro one ,wirklich das
beste Kreiselsystem das ich bisher einsetze
. in der bedienungsaleitung ist das mit den Vibrationen am Heck beschrieben und ich teste das aus, siehe da das wars
grüßle
grüßle
