Seite 3 von 3
#31 Re: Umfrage: Wer fliegt im Stellermode, wer im Governor?
Verfasst: 31.07.2010 11:56:18
von Hijacka
Jetzt verstehe ich garnix mehr:
Pitch ist doch die Rotorstellung, aufwärts positiver und abwärts negativer Pitch, also positiver über 0 Grad und negativer unter 0 Grad.
Gas habe ich aber mit Drehzahl verbunden, das haut ja jetzt nicht mehr hin, oder habe ich da was falsch verstanden?
Gruß Sascha
#32 Re: Umfrage: Wer fliegt im Stellermode, wer im Governor?
Verfasst: 31.07.2010 12:30:01
von echo.zulu
Hallo Sascha.
Ich versuche es noch einmal. Das Gas, also die Rotordrehzahl, ist beim Pitchheli eine untergeordnete Steuerfunktion, die so eingestellt werden sollte, dass die Drehzahl sich über den ganzen Pitchbereich nicht ändert. Pitch und Gas werden über einen Knüppel gesteuert, wobei jeder Knüppelposition ein Pitchwert zugeordnet ist. Die Drehzahl wird über einen Mischer (Pitch -> Gas, ist in den meisten Sendern als Gaskurve fest einprogrammiert) gesteuert. Ziel der Gaskurve im Steller-Mode des Reglers ist nun, jeder Knüppelposition und damit jedem Pitchwert auch eine passende Gasvorgabe zuzuordnen. Wenn das passt, ändert sich die Rotorkopfdrehzahl über den Pitchbereich nicht mehr und der Heli wird nur über Pitch gesteuert.
Sollte Dir das jetzt noch nicht klar sein, so frage ruhig weiter. Was für einen Sender hast Du?
#33 Re: Umfrage: Wer fliegt im Stellermode, wer im Governor?
Verfasst: 31.07.2010 13:04:33
von Hijacka
Ok, Verstanden! Danke für die Geduld
Habe eine DX 7, aber war noch nicht im Einsatz, momentane Kenntnisse: Erweiterte Schwebeversuche mit Belt CP V2 (1 Rundflug war auch schon drin). Nun möchte ich meinen In die Jahre gekommenen Bausatz : T-Rex Se CDE aufbauen, und suche gebrauchte E Komponenten. Den Belt habe ich mittlerweile 7 mal repariert. aber mit prog. Funken habe ich bisher 0 Erfahrung.
PS: Also bei meinem Rex, wenn er mal fertig werden sollte, ist Stellermode angesagt
Komponenten die ich noch benötige sind:
Spektrum Enpfänger und Taumelscheibenservos, bisher besorgt PG 780, wenns hinhaut S 9254.
#34 Re: Umfrage: Wer fliegt im Stellermode, wer im Governor?
Verfasst: 31.07.2010 15:35:01
von echo.zulu
Das 9254 geht zwar prima auf dem Heck, ist aber eigentlich ein wenig oversized für nen 450er. Den PG-780 kenne ich nicht. Nimm nicht die billigsten Komponenten, sonst ist Frust vorprogrammiert. Für die Taumelscheibe haben sich Hitec HS-65 sehr bewährt.
#35 Re: Umfrage: Wer fliegt im Stellermode, wer im Governor?
Verfasst: 31.07.2010 15:37:43
von TREX65
Hatte ich ihm auch schon geschrieben Egbert.... HS56HB geht auch noch für die TS.
#36 Re: Umfrage: Wer fliegt im Stellermode, wer im Governor?
Verfasst: 31.07.2010 15:45:49
von Hijacka
Ohh, ich mein nicht den PG sonder GP 780 von Align, für die TS Servos sehe ich auch HS56HB oder HS 65 vor. Habe gereade gesehen das das Heckservo 9257 ist.
Ist das Ok für den 450 ?
#37 Re: Umfrage: Wer fliegt im Stellermode, wer im Governor?
Verfasst: 31.07.2010 16:01:11
von Aeroworker
alsooo... ich flieg im "left Thumb" mode....kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen "Steller" und "Governour" ist?
#38 Re: Umfrage: Wer fliegt im Stellermode, wer im Governor?
Verfasst: 31.07.2010 16:17:16
von bernharda
Aeroworker hat geschrieben:alsooo... ich flieg im "left Thumb" mode....kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen "Steller" und "Governour" ist?
Biddää schöön
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Reg ... ernor_Mode
