Oh je, ich hatte doch gehofft dass es klappt wegen dem angenehmeren Geräusch...Daniel Gonzalez hat geschrieben:Das Mikado hat leider nur drei Tic Tocs gehaltenWerden nun auch wieder das 115er mit dem Silkonsprühfett ausprobieren
Alternative zu orig. HZR 115 M1.0 gegen Zahnfraß gesucht
#31 Re: Alternative zu orig. HZR 115 M1.0 gegen Zahnfraß gesucht
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#32 Re: Alternative zu orig. HZR 115 M1.0 gegen Zahnfraß gesucht
Da muss doch irgendwas anderes nicht stimmen. Werden die Ritzel evtl. zu heiß und aus Folge daraus gehen die Zahnräder kaputt? Verweindet sich das Chassis? Stimmt das Zahnflankenspiel nicht und wird in Folge z.B. auch hier das Rtzel zu heiß,...
Schmieren, fetten der Zahnräder schadet zumindest schonmal nicht. Natürlich aber auch nur Schmiermittel, das das Zahnradmaterial nicht angreift und anlöst.
- Daniel Gonzalez
#33 Re: Alternative zu orig. HZR 115 M1.0 gegen Zahnfraß gesucht
Also das Chassi ist ja deines
Zahnflankenspiel war jetzt auf "0,1" eingestellt, also sehr gering, bis fast nicht vorhanden, zusätzlich noch dein Gegenlager verbaut! Hitzeentwicklung kann es nicht gewesen sein, da es bereits nach 1-2 Min Flug entstand und ich gerade erst in meine hohe Drehzahl geschalten habe. Die wären eben 2300 rpm.
Das Mikado-HZR hatte ein seeehr angenehmes Betriebsgeräusch und ich würde jetzt einfach einmal behaupten, dass es für alle passt, die "softes" 3D bis maximal 1800 rpm fliegen und nicht gerade einen 5 KG Rex, mit Drehmomentmonster Scorpion 560 kV und entsprechendem Flugstil haben.
Meine TicTocs (seitliche) habe ich bewuss sehr hart und schnell geflogen. Es waren auch nicht nur gefühlte drei Stück, sondern bestimmt 15 Stück, die ich gemacht habe.
Wirklich sehr schade, dass es für mich nicht gepasst hat. Werde es wohl mit Teflonspray probieren, da es trocken Schmiert, im Gegensatz zu Silikonspray und es die Reibung dennoch sehr verbessert.
ciao - Daniel
ciao - Daniel
#34 Re: Alternative zu orig. HZR 115 M1.0 gegen Zahnfraß gesucht
Ich kann mich nicht erinnern für den 700er ein Chassis gemacht zu haben! Da verwechselst Du etwas.Daniel Gonzalez hat geschrieben:Also das Chassi ist ja deines
#35 Re: Alternative zu orig. HZR 115 M1.0 gegen Zahnfraß gesucht
Holger Port hat geschrieben:Ich kann mich nicht erinnern für den 700er ein Chassis gemacht zu haben! Da verwechselst Du etwas.Daniel Gonzalez hat geschrieben:Also das Chassi ist ja deines
Hallo Holger - ja Daniel verwechselt da etwas - das Chassis ist vom Helichris, die V 2 Version und diese hat er von mir !
Daniel, da du das Gegenlager schon verbaut hast, solltest du dennoch das Ritzelspiel nicht zu klein wählen, die Zahnräder erwärmen sich nun einmal und dehnen sich geringfügig aus, was wiederum zu Folge hat, dass kein Spiel mehr vorhanden ist.
Was das fetten der Zahnräder angeht, ich pinsele in regelmäßigen Abständen einfaches Rapsöl auf das Hauptgetrieberad und das funzt absolut - der Abtransport der kleinen Abriebteilchen ist somit gewährleistet !
Das ich auch einmal diese Probleme hatte, bekam ich diesen Tip vom Stefan ( Heliclassics) und das machen ich bei allen meinen Helis - mein Flugstil ist zwar nicht sooo hart wie deiner, aber ich würde es dir einfach mal empfehlen. Ich verwende auch die original HZR und habe seit dem Ruhe !!
Gruß Dux
#36 Re: Alternative zu orig. HZR 115 M1.0 gegen Zahnfraß gesucht
Ich dachte beim Mikado Heli stellt man das Pfeilverzahnte Ritzel mit 0 Spiel ein??? oder hab ich da mal was falsches Gehört...
Achja Daniel, solltest du noch eins übrig haben, hätte ich da u.U. daran Interesse...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#37 Re: Alternative zu orig. HZR 115 M1.0 gegen Zahnfraß gesucht
Die Zahnräder sind nicht immer 100% rund. Also stellt man an der Stelle null Spiel ein die am engsten läuft. Und ich fette die Zahnräder auch immer.Whoostar hat geschrieben:Ich dachte beim Mikado Heli stellt man das Pfeilverzahnte Ritzel mit 0 Spiel ein??? oder hab ich da mal was falsches Gehört...
