Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln (war es)
Evo2racer
#31 Re: Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln
Beitrag von Evo2racer »
Kann das sein, dass er da irgend einen Mischer aktiviert hat?
Er misst den Pitch ja bei Motorstillstand....
Nicht das der Pitch bei laufendem Motor elektronisch reduziert wird.
Oder die Blätter falschrum drauf. :mrgreen:
satsepp
#32 Re: Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln
Beitrag von satsepp »
Die Gaskurve kannst natürlich erhöhen, und auch mit 2100RPM fliegen.
Ich fliege auch Spinblades am 450 mit 1700RPM, würden auch mit 1500RPM super gehen, aber keinen großen Pitchreserven sind mehr vorhanden, das HEck ist dafür Modifiziert.
Der Pitchrechner ist auch als Excel verfügbar: http://www.flybarless.de/index.php?page ... 9#post4379 läuft auch mit open-office 3.0!
Welches Hand App hast Du den?
bisher wollte keines auf meinem Sony W850I laufen, irgend was fehlte.
Sepp
Meine Flotte:
#33 Re: Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln
naja, man braucht nicht unbedingt halbsymetrische für niedrige Drehzahlen. Meinen MT V2 hab ich letztens spaßeshalber mal mit nem 3s LiFe ausgestattet ( 9,6 V ) und Regler bis auf 45 % dichtgemacht, dann mit 1650 softer Rundflug. Aber wie Sepp schon schrieb, da ist auf Pitch keine Reserve mehr, für einen Beginner sind 2100 m.E. da schon absolutes Minimum, ich hab damals mit 2200 / 2300 ( so was um den dreh ) angefangen, da kann man auch bei ner Böe mal beherzt reinlangen und er dotzt nicht gleich auf den Boden.
eastcoast
#34 Re: Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln
Beitrag von eastcoast »
Evo2racer hat geschrieben:Kann das sein, dass er da irgend einen Mischer aktiviert hat?
Blätter sind schon richtig :D
aber mischer... Taumelscheibenmischer!!!
Kann dasmein Problem sein?! der steht der der Zeit bei
AILE -75
PITH 85
ELEV -75
#35 Re: Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln
Bei den Werten würde bei meinen Helis die TS gnadenlos auflaufen, wenn ich zyklische rühre. Ich vermute mal, du hast die Anlenkungen recth weit innen an den Ruderhörnern sitzen, sonst würdest du nicht mit so hohen Mischereinstellungen fliegen können - oder es wurde noch nicht geprüft, ob die TS bei voll Nick + Roll noch frei gängig ist.
echo.zulu
#36 Re: Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln
Beitrag von echo.zulu »
Wie Crizz schon geschrieben hat. Prüfe mal ob die Taumelscheibe nicht anschlägt, wenn Du voll Nick und Roll steuerst. Wenn nicht, dann würde ich ein Loch weiter nach außen gehen bei den Servos und den TS-Mischer ein wenig runter drehen. Anzustreben sind 50-60%.
Der TS-Mischer hat aber nichts mit Deinem Problem zu tun.
eastcoast
#37 Re: Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln
die Anlenkung ist ganz aussen an den servohörnern.wie überprüfe ich dieses anschlagen?! wenn sie unten ist in der mitte oder oben?! :oops:
#38 Re: Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln
Den Steuerknüppel für Nick und Roll in die Ecken bewegen , so das also beide Funktionen Vollausschlag haben. Der Rotorkopf sollte sich dann drehen lassen, ohne das es irgendwo klemmt oder schwergängig wird. Man sieht dann schon, ob irgendwo sich Mischerhebel, Gestänge, Blatthalteranlenkung ins Gehege kommen. Ist das der Fall, die Werte für im Mischer reduzieren. Für die zyklischen Funktionen brauchst du auch nicht mehr als ca. 5 - 7 ° Ausschlag. Das ganze prüfst du bei voll neg. Pitch und voll Pos. Pitch, denn bei Knüppelmitte kann es zwa rnoch klappen, aber wenn Pitch dazukommt klemmt es schnell mal.
eastcoast
#39 Re: Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln
also das hab ich nun gemacht und da passiert nüx und ich kann den kopf auch ohne probleme drehen
echo.zulu
#40 Re: Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln
Wie groß ist der Abstand von der Kugel zum Drehpunkt am Servo? Ideal sind beim 450er 12-13mm.
eastcoast
#41 Re: Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln
da hab ich 15,6mm
würde ich ein loch zurück gehen würde ich irgendwo bei 12-13 liegen.
die servos die ich eingebaut habe sind die towerpro sg90.hab die die drin waren gegen die getauscht und halt nur gesehen ..ok die kugel ist am letzten loch machste dann denn auch ma so :roll:
echo.zulu
#42 Re: Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln
Dann wundert mich, dass da nichts anschlägt. Ich habe zwar auch 16mm bei mir eingestellt, aber im TS-Mischer entsprechend reduzieren müssen. Hast Du die Servowege der TS-Servos im Sender begrenzt?
eastcoast
#43 Re: Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln
Ja das habe ich aber nur minimal.meinst du ich sollte mal ein loch zurück gehen?! so das ich etwa auf 12 - 13 komme?!
echo.zulu
#44 Re: Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln
Ja würde ich machen. Die TowerPro sind ja recht schwach und haben empfindliche Getriebe.
eastcoast
#45 Re: Copterx 450 Pitch zum Verzweifeln
ok werd ich mich ran setzen.und mal probieren ob es dann besser wird.
danke
Stefan
Zurück zu „Alles andere …“
