Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Yaku79
#31 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von Yaku79 »
Oops Echo war fixer ;-)
echo.zulu
#32 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von echo.zulu »
Oder noch einmal in Kurzform. Dies ist ein Komfortfeature und funktioniert genau in dieser beabsichtigten Weise. (works as designed)
EOS 7
#33 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von EOS 7 »
echo.zulu hat geschrieben:works as designed
Das hat etwas mit Datenschutz und Spam zu tun, und wenns 100 Jahre schon so war.... :bom:u sagt.
Erst mal hören was der Programmierer dazu sagt.
Armadillo
#34 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von Armadillo »
1dfh hat geschrieben:Das hat etwas mit Datenschutz und Spam zu tun, und wenns 100 Jahre schon so war.... :bom:u sagt.
Was hat das denn genau mit Datenschutz zu tun? Wenn ich in ne öffentliche Gruppe geh, sollte mir klar sein, dass die öffentlich ist. Man kann auch einfach grundlos rumstänkern. :roll:
Yaku79
#35 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Der Programmier wird dasselbe wie echo.Zulu sagen. 99% der Probleme sitzen vor dem Bildschirm und es funktioniert einfach so wie es gedacht ist. Bist du vielleicht etwas ietzig weil du in keiner coolen Gruppe bist?
#36 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Also, in der Hoffnung, das diesmal pragmatisch lösen zu können, ohne endlose Diskussionen.
Theorie: So wie Egbert es mit dem Screenshot gezeigt hat, man muss die Gruppen EXPLIZIT als Empfänger auswählen.
Praxis: Anscheinend sind sie bei einigen "vormarkiert"?
Mein Vorschlag zur Lösung dieses "Problems":
Gruppen, die per Rund-PN erreichbar sein wollen, mache ich zu versteckten Gruppen, dann erscheinen sie nicht mehr in der Liste.
Yaku79
#37 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
So geht's auch ;-)
skysurfer
#38 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von skysurfer »
tracer hat geschrieben:Gruppen, die per Rund-PN erreichbar sein wollen, mache ich zu versteckten Gruppen, dann erscheinen sie nicht mehr in der Liste.
Wie soll das dann funzen :?:
Muss ich dann die Gruppen-Empfänger manuell eingeben :?:
Grüsse Hans-Peter
Aeroworker
#39 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von Aeroworker »
ich füge einfach folgenden Satz unter meinen PN ein:
"Sorry an alle Gruppen die diese Pn natürlich unbeabsichtigter Weise erhalten haben".
Damit sollte geklärt sein das ich mit dieser Funktion auch nicht klarkomme und das die meisten meiner PN unbeabsichtigt gelesen werden. :)
#40 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
skysurfer hat geschrieben:Muss ich dann die Gruppen-Empfänger manuell eingeben
Nein, aber die Gruppen werden dann nur noch den Mitgliedern angezeigt.
EOS 7
#41 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von EOS 7 »
tracer hat geschrieben:Nein, aber die Gruppen werden dann nur noch den Mitgliedern angezeigt.
10 grüne Helis!
Zuletzt geändert von EOS 7 am 31.08.2010 14:18:04, insgesamt 1-mal geändert.
Alex K.
#42 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von Alex K. »
Mein Gott ist das jetzt kompliziert... dabei war's am Anfang doch noch so einfach... :drunken:
Gruß, Alex
P.S. wo finde ich grüne Helis? :blackeye:
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#44 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Alex K. hat geschrieben:P.S. wo finde ich grüne Helis?
Hier: Bild
Demnächst wahrscheinlich auch zur (un)freien Verwendung :)
skysurfer
#45 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
tracer hat geschrieben:ein, aber die Gruppen werden dann nur noch den Mitgliedern angezeigt.
8) 8) :thumbleft: :thumbleft:
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „Rund ums Forum“
