Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
- hasansemra2
#31 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Features:
Sender Sky Tech T6i 2.4GHz (Gas/Pitch – links/rechts umbaubar) incl. Akku
Servos ACE RC S1903
Empfänger ACE AQ2257 TRS601DD 2.4GHz und Empfängerakku
Kreisel – Heckservo Kombo: TG 7000 + DS0606
mechanischer Taumelscheibenmischer
einstufiges Hauptgetriebe für optimale Leistungsübertragung
robustes, zweiteiliges Kunststoff-Chassis mit integriertem Kühlluftschacht
Bitteschön lieber Daniel... Hätte ich davor schreiben können mein Fehler
Servos ACE RC S1903
- hasansemra2
- Daniel Gonzalez
#33 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Die Servos von der Taumelscheibe kosten neu 15 Dollar und sind brutal langsam und schwach!
Nimm Savox oder Futabaservos, je nach Geldbeutel. Hitec sind auch super.
An deiner Stelle würde ich den Raptor so verkaufen wie er ist. Empfänger kannst natürlich behalten. Empfängerakku schadet sicherlich nicht, wenn Du einen neuen leistungsfähigeren nimmst.
Den Heckgyro würde ich so auch nicht mehr hernehmen und was gescheites nehmen. in kein Alignfan, aber die Supercombos sind ein recht guter Einstand!
hoffe konnte etwas helfen,
- Daniel Gonzalez
#34 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
öhm nö, ich weiß nicht?
#35 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Servos ACE RC S1903 ... neee nix für nen 700er vergess es! Schau dich nach Align 610/620 oder Savox 1258/1257 um (sind die selben nur Umgelabelt) . Tip die 610/620 werden immer wieder günstig Verkauft da aus Kombos rausgenommen, die sind Preis/Leistungsmäßig absolut Top!
Deine Funke muß nen Elektronischen 120Grad Taumelscheibenmischer haben, ich weis halt net ob se des kann! Leider sind die Raptoren ja Mechanisch gemischt und brauchen das deswegen nicht...
Das Heckservo ist von den Werten TOP und sollte Problemlos funzen.. Den Gyro kenn ich net sollte aber auch gehen...
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
- hasansemra2
#36 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Der Sender hat 1 freien Mischer, ich weiss aber nicht die Daten ob es 120 Grad ist oder nicht. Da hast du recht, dass ist auch etwas was ich schauen muss. Sender und Empfänger möchte ich schon behalten
Die Super Kombos kosten 1280 Euro... Eigentlich ein sehr fairer Preis.
Weiteres Angebot:
1x Align T-Rex 700E 3G Combo
1x Kontronik Power Jive 120+ HV
Komplett für 1229 Euro inkl. Versandkosten und MwSt.
1x T-Rex 700 Nitro 3G
1x OS Max 91 HZ
1x Hatori 939 Schalldämpfer für OS 91 (T-Rex 700) 1x Savox SH-1290MG Digital Servo
Komplett für 1399 Euro inkl. MwSt. und Versandkosten
Weiteres Angebot:
1x OS Max 91 HZ
#37 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Hast bei der Super Combo noch den 6A Externes BEC mit 5,1V Step-Down Voltage Regulator dabei!
Und es soll schon das Neue M1 HZR verbaut sein...
Leider nützt Dir das 3G wegen der Funke nix, nahezu alle anderen FBL Systeme haben den TS Mischer intern und brauchen nur ne Standartfunke wie z.B Deine! Das 3G braucht aber ein "Vorgemischtes Signal". Also das 3G rausschmeißen und en Micro Beast rein dann solltest Du die Funke behalten können... Wenn Du FBL fliegen möchtest!
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
- hasansemra2
#38 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Funke ist der SkyTec T6i finde nur keine Info im Netz was die alles kann. Konnte halt bei der TG7000 Gyroempfindlichkeit und so einstellen unnd so...
#39 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Wühl Dich mal durch "Menü" ob Du da irgentwas von 120Grad Mischung oder so findest, oder wechsel mal in den Funken Bereich und frag mal da ob Dir einer was zu der Funke sagen kann...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
- Daniel Gonzalez
#40 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Ich will ja nicht anmaßend klingen, aber Du scheinst ziemlich wenig Ahnung von der Materie zu haben und ein 90er Heli ist eine Waffe!
Bei so einem Heli sollte man schon genau wissen, was man macht. Angefangen von dem Material, über die Programmierung bis hin natürlich zum Fliegen.
Sollte nur so als Denkanstoß dienen.
- hasansemra2
#41 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Ich bin bisher nur Raptoren geflogen eine Align ist hier schon viel anders vorallem bin ich nie mit E Motoren geflogen. Das kann warscheinlich nur jemand verstehen wo nur Rappis fliegt. Bei Rappis ist die Mischung mechanisch daher bin ich nie auf die Idee gekommen ob der Sender diese Funktion hat.
- hasansemra2
#42 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
OK hab mal reherchiert, also die Funke kann das Allemale...
- hasansemra2
#43 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
ist identisch mit der optic 6 sport von Hitec..
link zur Anleitung: http://www.hitecrc.de/store/dokumente/O ... ort_DE.pdf
Aeroworker
#44 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
die kann 120°, aber ich bin mir nicht sicher ob ich damit nen 700er fliegen wollte..... 1300€ hängen dann an einer 120€ Steuerung......und dazu noch 35MHz.... ok, das Band wird sicherer je mehr 2,4GHz fliegen, aber da ist ja nicht nur das Problem der Doppelbelegung, Ich habe schon von "funklöchern" über irgendwelchen Wiesen gelesen...... von "Bermuda-Dreiecken" fürs 35MHz Band..... also ich bin ab 500er Größe mit 2,4GHz mit einem wesentlich besseren Gefühl im Bauch unterwegs... (einige Flächen flieg ich aber auch noch mit ner FX-18)...
#45 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
hasansemra2 hat geschrieben:Kommt natürlich auch darauf an, was dauerhaft günstiger ist. Stinker oder Elektro... Wenn ich mir die Preise der nitros anschaue denke ich eher Elektro ist besser. 1 Mal gezahlt dann ruhe.
Hasan
Bedenke aber, dass Lipos nur ca. 100 Zyklen halten! Dann sind da ebenfalls neue angesagt!
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
