Seite 3 von 4
#31 Re: Align BL 700MX Erfahrungen
Verfasst: 03.10.2010 16:59:32
von thomas1986
so gerade geflogen power ist gut aber bricht stark ein ...
hab aber richtig reingehauen mehr get nicht ^^
flug war mit pwm 8khz
timing 5
und stellermodus 100% power out dauerhaft ;)
hab 2,3 mal runtergeschaltet sieht man aber im log wo das war
#32 Re: Align BL 700MX Erfahrungen
Verfasst: 03.10.2010 20:46:43
von Hubimeister
So bisschen getestet jetzt
Bin hoch gegangen auf GG20 ging gefühlt besser wie mit 17
auf 22 und 25 hab ich auch noch getestet war kein unterschied zu 20 festzustellen auch im Log waren da keine höheren Werte drinn.
das einzige auf 22 und 25 schruppt der motor auf Idel1 bei Idel 2 ist es wieder weg.
Werde jetzt bei 20 bleiben gefällt mir gut so!
140A und 6KW ist auch schon ne Ansage
Mein Log:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 313534.jpg
#33 Re: Align BL 700MX Erfahrungen
Verfasst: 03.10.2010 21:18:35
von thomas1986
ja das hast du richtig beobachtet je höher die drehzahl desto höher kann man mit gov gain gehen ...
wen du das timing noch höher setzt kannst du auch wieder ein stück weiter hoch mit gov gain , timing 10 dan solte 22 ohne schrubben gehen
mit der pwm köntest auch noch hoch aber auf die temperatur vom regler achten ... er kann maximal bis 100C° aushalten
hast du den 530er ? welches ritzel ?
#34 Re: Align BL 700MX Erfahrungen
Verfasst: 03.10.2010 21:31:18
von Hubimeister
Ja den 530ger mit 12/115 M1.0
Timing hab ich jetzt auf 8 stehen meinste mal mit 10 probieren?
Bringt das nochmal was? oder isses Quatsch
Geschruppt hat er bei GG22 nur bei 1900U bei 2200 wars wieder OK
PWM hab ich im mom auf Qutrunner stehn
Heute waren es bei uns 23°C
Motor hatte nach dem Flug 45°C
Regler hatte im schnitt 45°C und kurzen peak von 60°C sitzt bei 700E ja auch hinten ganz offen und wird gut gekühlt
von daher alles im grünen Bereich
#35 Re: Align BL 700MX Erfahrungen
Verfasst: 03.10.2010 21:59:02
von thomas1986
setz mal pwm 16khz
timing 10
gov gain 22
solte nochmal 500 -700 watt bringen aber auch mehr verbrauch
hmm eventuel nehme ich nicht den align mx motor ich will umbedingt wieder gov gain so ca 35 fliegen ka ob es der pyro schaft wen nicht kommt der kde atomreaktor 8500watt rein der schaft 35 ohne schrubben das rockt so dermasen wen man einmal einen heli hatte mit gov gain über 30 will man das nicht missen , er regelt dan einbrüche extrem schnell und stark nach ... einfach hadcore ^^ 2000rpm regler ist dan wie 2400 flät fixed endponts 100%
#36 Re: Align BL 700MX Erfahrungen
Verfasst: 03.10.2010 22:16:38
von Hubimeister
nach 6min hab ich heute 3600mAh nachgeladen in den 5000er! also ist da noch ein bisschen Luft
ja ich glaube ich teste das morgen mal wenns was bringt ok aber sonnst bin ich jetzt schon glücklich.
was genau ist das PWM?
#37 Re: Align BL 700MX Erfahrungen
Verfasst: 03.10.2010 22:21:15
von thomas1986
mit der frequenz wird der motor angesteuert bzw getaktet , je höher desto efizienter läuft der motor ... aber der regler wird dadurch wärmer da er schneller takten muss .
16khz einstellen und kontrolieren ob die temp nicht zu hochgeht 70C° kann er schon dauerhaft haben das ist egal .. ab 100C° wirds kritisch
#38 Re: Align BL 700MX Erfahrungen
Verfasst: 03.10.2010 22:33:18
von Hubimeister
ich Probiere es Morgen und Berichte dann 8)
#39 Re: Align BL 700MX Erfahrungen
Verfasst: 03.10.2010 22:56:58
von thomas1986
der aus dem 7000watt log hat zurück geschrieben ...
Gov gain 17
Mid timing
Align 700mx 530
35c Hyperion
Set rpm
Don't remember pwm setting. I'll have to check.
#40 Re: Align BL 700MX Erfahrungen
Verfasst: 03.10.2010 23:15:16
von Hubimeister
Komisch dann muß es doch an den Akkus mit liegen!
Weil die einstellung hatte ich ja auch schon und ich komm nicht über 6000W
#41 Re: Align BL 700MX Erfahrungen
Verfasst: 04.10.2010 09:45:07
von thomas1986
noch eine antwort von ihm er fliegt :
2100
2150
2200
530mx 12 tooth pinion
#42 Re: Align BL 700MX Erfahrungen
Verfasst: 04.10.2010 09:48:44
von thomas1986
hab noch mal nachgefragt ob es 5000er sind und wieviel pitch er fliegt ... mal schaun
ich denke es liegt am pitch warscheinlich hat er 14 - +
#43 Re: Align BL 700MX Erfahrungen
Verfasst: 04.10.2010 12:46:50
von Hubimeister
Ich hab eben noch mal richtig getestet,so wie es bei dem Wind bei uns möglich ist ganz schön stürmisch unglaublich hat noch mal eine menge Power dazu gewonnen!
Ich fliege +-12°
150A und 6,6KW waren drinn
Also so reicht mir das, er ist wirklich sehr kraftvoll unterwegs gib nichts mehr zu bemängeln
Log stell ich heute abend rein muß jetzt erst zur Arbeit!
#44 Re: Align BL 700MX Erfahrungen
Verfasst: 04.10.2010 21:56:30
von thomas1986
er hat 5000er hyperion 35C
pitch +-13
was hast du jetzt eingestellt ?
#45 Re: Align BL 700MX Erfahrungen
Verfasst: 04.10.2010 23:15:16
von Hubimeister
Ich hab 5000er SLS EP 30C
+-12°
Mein Log von heute Morgen:
150,7A
6528Watt
Regler und Motor hatten nach 6 min Fliegen ca 45°
Nachgeladen hab ich nach 6min 3800mAh
Fliegt Top so!!!
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 336232.jpg
