Er spricht von seinem 500 SE nicht von einem 600 SE.Timmey hat geschrieben:@Hubimeister
hast du ein Video? Ich will den 600SE mit 2300RPM am Kopf sehen
12S im Logo 500SE!
- PeterLustich
#31 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#32 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Meinte ich doch 500SE,
Gruß Tim
- PeterLustich
#33 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Nen Video gibts davon noch nicht, könnten wir aber eigentlich mal die Tage machen. Aber ich kann wirklich bestätigen das er seinen 500 SE mit den Drehzahlen fliegt! Genau wie den 700 E mit 2200 am Kopf. Ich finds auch zuviel, aber er fliegt wirklich immer mit solchen Drehazhlen, erst dann machts ihm richtig Spaß.Timmey hat geschrieben:Meinte ich doch 500SE,
Greetz Timo
Greetz Timo
- worldofmaya
#34 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Da möchte ich lieber nicht daneben stehen... zumindest der 600er Kopf gehört da drauf sonst fällt das unter russisches Roulette.PeterLustich hat geschrieben:Nen Video gibts davon noch nicht, könnten wir aber eigentlich mal die Tage machen. Aber ich kann wirklich bestätigen das er seinen 500 SE mit den Drehzahlen fliegt! Genau wie den 700 E mit 2200 am Kopf. Ich finds auch zuviel, aber er fliegt wirklich immer mit solchen Drehazhlen, erst dann machts ihm richtig Spaß.Timmey hat geschrieben:Meinte ich doch 500SE,(Und mir machts Spaß ihm dabei zuzuhören, denn das Blattschlagen ist total unverkennbar mit den Drehzahlen! Bei beiden Helis!
-Klaus
- Hubimeister
#35 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Es hält jetzt schon gute 40Flüge an 6S und ca 15Flüge an 8S alles mit der Drehzahl und ist jetzt zeigt nichts ermüdungserscheinungen.
Also alles gut.
Also alles gut.
_____________________________
Logo 600 V-Stabi, T-Rex 600 Pro V-Stabi T-Rex 700 Nitro V-Stabi, T-Rex 700E V-Stabi, Futaba FF10 2,4Ghz
#36 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
So, jetzt bist du wieder dranTimmey hat geschrieben:Bleib bei 6S und kauf dir nen Pyro 600.
Mein Pyro 600-12 ist verbaut, mit Stützakku hab ich jetzt ein Kampfgewicht von 2985g (600mm Blätter), wenn ich den Eneloop Stützakku auch noch rauswerfe komme ich auf 2930g
Ich finde die nachfolgenden Logs unterscheiden sich nicht wirklich von den vorigen mit dem Strecker 378.20H aber was soll ich sagen der 500SE geht jetzt wie von der Tarantel gestochen!!
RItzel ist jetzt ein 12er, ein 11er würde auch noch gehen gibts aber nicht!
Bei 60 kmh Wind bin ich geflogen was ging, mehr kann ich nicht also großräumigen Kunstflug mit riesigen Powerloops, Rollen, Flipps, Kubanischen 8ten usw.......
Auf jeden Fall bleib ich jetzt mal bei 6S, hab meinen 500SE wieder ganz lieb
- 500SE_02.jpg (804.33 KiB) 1036 mal betrachtet
- 500SE_01.jpg (815.15 KiB) 1036 mal betrachtet
#37 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Hi Martin,
schaut wirklich gut aus die Logs. Ich denke mit dem geringeren Gewicht kommt schon mehr Grinsen auf
Aber tu mir einen Gefallen und lass den Stützakku drin ok?
Viel Spass weiterhin mit deinem SE und wenn du irgendwann mal in den Bereich von 45 bis 50A Durchschnittstrom kommst kannst du immernoch auf 8S gehen.
Gruß Tim
#38 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Klar der bleibt drinnen, < 3kg für einen 600er ist eh OKTimmey hat geschrieben:Aber tu mir einen Gefallen und lass den Stützakku drin ok?
#39 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Ich sehe ihn nicht als "600er", gestreched bleibt gestreched
Aber ich bin auch schon gespannt wieviel mein Logo 600 wiegen wird, wahrscheinlich um die 3,4kg.
Gruß Tim
#40 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Welchen Lochkreis haben die HK-4025 Scorpions, 25 oder 30mm?
Mein Setup wird jetzt wie folgt aussehen:
HK-4025-550 mit 5mm Welle + 14er Ritzel (~1800-1900upm)
JIVE 80+HV
2x6S 3000mAh (vom Logo 400 vorhanden) mit 900g, im Vergleich dazu hätten die 6S 5000 45-90C nano-tech 842g
Ich bin neugierig wie das geht!
JIVE 80+HV
#41 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Ich bin jetzt bei 3,7-3,8kg mit 10S 4000ern.Timmey hat geschrieben:Ich sehe ihn nicht als "600er", gestreched bleibt gestreched
Die Kombi mit Motor und Regler geht übrigens super, falls du es nicht mitbekommen haben solltest.
#42 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Welche Kombi meinst du jetzt?Armadillo hat geschrieben:Die Kombi mit Motor und Regler geht übrigens super, falls du es nicht mitbekommen haben solltest.
#43 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
War an Timmey gerichtet wegen HK4225 und Jive 80+ HV, weil ColaFreak da mal Kontakt mit ihm hatte.RedBull hat geschrieben:Welche Kombi meinst du jetzt?Armadillo hat geschrieben:Die Kombi mit Motor und Regler geht übrigens super, falls du es nicht mitbekommen haben solltest.
#44 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Aja, hab mich jetzt nicht ausgekannt warum du aufeinmal auf einen 6 monate alten Beitrag antwortest
#45 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Gute Frage.RedBull hat geschrieben:Aja, hab mich jetzt nicht ausgekannt warum du aufeinmal auf einen 6 monate alten Beitrag antwortest
Ich würde mal sagen Datum des Beitrags über deinem überlesen.
