@Alex: Der "needle split" test vor dem Abheben ist bei fast allen Kolben-Mustern gängig. Dabei wird nach hochdrehen des Rotors der Motor nochmal in Idle gedreht. Dann muss in der Drehzahlanzeige (die oftmals Motor- und Rotordrehzahl in einem Instrument beinhaltet) eine Abweichung der sonst deckungsgleichen Zeiger (oder beim R22 gegenüberliegenden Zeiger eines Kreuzzeigerinstruments) erfolgen. Zweck der Übung ist, die Freigängigkeit des Freilaufes sicherzustellen - damit bei Motorausfall der verreckende Motor über einen festgesetzten Freilauf nicht den Rotor zum Stillstand bringt.
Wie das Getriebe da sonst aussieht entzieht sich meiner Kenntnis.
@Mataschke: na ja 90 ist er noch nicht ganz, der
Bernd Hauber, aber einen 7er hat er vorne.
