#31 Re: T REX 700 Super Combo -ich habe es tun müssen
Verfasst: 10.10.2010 18:25:12
zu den Reglern ...
Die Align STELLER sind ansich sehr zuverlässig wen man beachtet das:
- man bei den vom 450er das BEC NICHT gebrauchen kann weil linear (d.h. nur sehr begrenzt "leistungs"fähig)
- Sie alle im Stellermodus betreibt
- bei den 60, 75 und 100A modellen darauf aufpasst das sich die platten NICHT verschieben können da man dann alle 3 Phasen kurzschließen kann
=> häufigster Grund bei den wenn sie abrauchen
Dann kann man problemlos auch hartes 3D fliegen ... solange die Gaskurve entsprechend programmiert ist, oder man weis wie man auch mit einer ggf Gasgeraden fliegen kann ....
Wer einen Gov Modus "braucht" wird damit natürlich nicht zufrieden sein ....
Zur Funke ....
40Mhz ist schon sehr arg grenzwertig wenn man beachtet das man eine fliegende Kreissäge hat welche PROBLEMLOS TÖTEN kann ...!
Grund: Alle Autos, Boote und ggfl andere Flieger können dieses Band nutzen, und Autos sind doch sehr weit verbreitet ...!
35Mhz ist da schon weitaus empfehlender und wenn man darauf achtet wie man die Kabel am besten verlegt ist es auch nicht abzuraten ....
2,4Ghz legt halt noch einen drauf, da es extrem Störunanfällig ist (also für alles bis zum Empfänger, wenn die signalleitungen von den servos gestört werden kann das kein empfänger ausbügeln!) und auch eine Kanaldoppelbelegung (nahezu) ausgeschlossen ist.
Aber selbst dieses ist egal, da der Empfänger NUR auf EINEN bestimmten Sender hört ... (Stichwort Code mit über 130millionen Möglichkeiten!)
Daher ist es wenn man eine wirkliche Mordwaffe durch die Luft fliegt schon empfehlenswert die möglichst sicherste Technik zu verwenden ....
Einfach zur RISIKOMINIMIERUNG ....
zu den Reglern ...
Zur Funke ....
