Seite 3 von 3
				#31 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
				Verfasst: 08.11.2010 23:33:22
				von Schubi
				tracer hat geschrieben:Schubi hat geschrieben:BTW Schweighofer verramscht den DX 7 SE Solosender derzeit für 160 Euro...
Wieso "verramscht"?
Finde ich angemessen. Für 100 mehr bekommst Du ne FF7 MIT rx.
Weil normalerweise für den Solosender 230 Euronen aufgerufen werden.
Ob das angemessen ist sei dahingestellt, jedenfalls sind 160 für den Sender verglichen mit dem Normalpreis ein Schnäppchen.
				#32 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
				Verfasst: 17.11.2010 23:55:10
				von Timmey
				So die DX7SE ist mittlerweile angekommen und ich habe auch gleich mal den RAVE 450 auf Mini V-Stabi mit 2 Satelliten umgerüstet.
Was mich ein wenig irritiert, auf dem Display der DX7SE steht "Frame Rate 11ms". Das Mini V-Stabi mit Software 4 kann doch aber gar kein 11ms! Oder steht das immer im Display? Kann man die Frame Rate manuell auf 22ms umstellen?
				#33 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
				Verfasst: 18.11.2010 14:27:08
				von niggo
				Timmey hat geschrieben:So die DX7SE ist mittlerweile angekommen und ich habe auch gleich mal den RAVE 450 auf Mini V-Stabi mit 2 Satelliten umgerüstet.
11ms steht da immer und IMHO kannst Du die Framerate in der DX7se auch nicht auf 22ms "runtersetzen".
Falls das mit der Stabi-Version 4 nicht läuft müsstest Du wohl einen Empfänger vor das Stabi vorschalten oder auf Version 5 updaten, was dann wohl billiger und praktischer wäre.
				#34 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
				Verfasst: 18.11.2010 14:35:44
				von Armadillo
				Ich flieg in meinem Logo die Satelliten mit dem großen Stabi (weiß nicht, obs nen Unterschied beim Empfängermodul gegenüber dem Mini gibt) und der DX7SE zusammen schon seit März, geht problemlos. Allerdings bin ich mir nicht sicher, welche Rate angezeigt wird, kann leider auch erst wieder morgen Abend nachschauen.
				#35 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
				Verfasst: 18.11.2010 14:36:06
				von ColaFreak
				11ms
				#36 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
				Verfasst: 18.11.2010 14:51:40
				von Armadillo
				Danke!
				#37 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
				Verfasst: 18.11.2010 15:11:27
				von niggo
				Armadillo hat geschrieben:Ich flieg in meinem Logo die Satelliten mit dem großen Stabi (weiß nicht, obs nen Unterschied beim Empfängermodul gegenüber dem Mini gibt) und der DX7SE zusammen schon seit März, geht problemlos. Allerdings bin ich mir nicht sicher, welche Rate angezeigt wird, kann leider auch erst wieder morgen Abend nachschauen.
Hast Du Version 4 oder 5? Und wenn Version 4: Was kommt denn da jetzt an? 11ms oder 22ms? Wie könnte man das feststellen?
				#38 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
				Verfasst: 18.11.2010 15:16:22
				von ColaFreak
				Erst ist er 4 geflogen und seit kurzem 5.
				#39 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
				Verfasst: 18.11.2010 16:34:16
				von niggo
				ColaFreak hat geschrieben:Erst ist er 4 geflogen und seit kurzem 5.
Bleibt die Frage, was bei Version 4
tatsächlich vorliegt: Übertragung vom Sender ins Stabi mit 11 oder 22 ms (für 22ms braucht´s dann keine DX7se oder DX8)?
				#40 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
				Verfasst: 18.11.2010 16:37:45
				von Armadillo
				Ich meine, dass es auch 11ms waren, bin mir aber nicht zu 100% sicher.
				#41 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
				Verfasst: 18.11.2010 16:48:17
				von niggo
				Armadillo hat geschrieben:Ich meine, dass es auch 11ms waren, bin mir aber nicht zu 100% sicher.
Sorry, aber das hilft leider nicht, wenn Du es nicht genau weißt. Das man mit der DX7se auch Empfänger ansteuern kann, die "lediglich" 22ms können, ist ja eh klar. Die DX7se ist ja "abwärtskompatibel". Alle meine Flächen haben 22ms-Empfänger und auch einige meiner Helis und alle funzen perfekt mit der DX7se. Dabei steht auch bei den "22ms-Modellen" jeweils 11ms Frame Rate im Display.
Bei Mikado stand jedoch explizit als Info für das Update auf Version 5.01, dass damit jetzt auch High Res im "Satellitenbetrieb" möglich ist. Insofern wäre es nicht ganz unlogisch, wenn vorher nur ein Betrieb mit 22ms möglich war. Vielleicht weiß ein Mikado-Mitarbeiter mehr....?
				#42 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
				Verfasst: 18.11.2010 17:04:42
				von Armadillo
				niggo hat geschrieben:Bei Mikado stand jedoch explizit als Info für das Update auf Version 5.01, dass damit jetzt auch High Res im "Satellitenbetrieb" möglich ist. Insofern wäre es nicht ganz unlogisch, wenn vorher nur ein Betrieb mit 22ms möglich war. Vielleicht weiß ein Mikado-Mitarbeiter mehr....?
Ich glaub da hast du etwas fehlinterpretiert:
http://www.vstabi.info/de/V5_versions
- Bugfixes bei S-Bus und Spektrum High Resolution
Das sieht nur nach nem Bugfix aus.
				#43 Re: Spektrum DX6i als 2t Sender? Ausreichend für V-Stabi?
				Verfasst: 18.11.2010 19:43:32
				von niggo
				Armadillo hat geschrieben:niggo hat geschrieben:Bei Mikado stand jedoch explizit als Info für das Update auf Version 5.01, dass damit jetzt auch High Res im "Satellitenbetrieb" möglich ist. Insofern wäre es nicht ganz unlogisch, wenn vorher nur ein Betrieb mit 22ms möglich war. Vielleicht weiß ein Mikado-Mitarbeiter mehr....?
Ich denke nicht. 5.012 ist das angesprochene Bug-Fix. Spektrum High Res war soweit ich weiß mit 5.01 dazugekommen.
