knapp eine Woche.ColaFreak hat geschrieben:Wie lange braucht denn son Chassis bei euch wenn ichs bestelle?
T-Rex 600 10S Umbau :)
yogi149
#31 Re: T-Rex 600 Umbau :)
#32 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Noch ne kurze Frage, die Motorplatte hat bei dem Chassis keine Kühlrippen oder?
yogi149
#33 Re: T-Rex 600 Umbau :)
nein, war auch bis jetzt nicht nötig. Wie gesagt, der Motor ist ja nicht durch das Chassis eingeengt.ColaFreak hat geschrieben:die Motorplatte hat bei dem Chassis keine Kühlrippen oder?
BTW: CFK Platte kühlt auch mit Rippen nicht besser.
#34 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Jaaa
. Hab ich auch grad gesehen dass es CFK ist
#35 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Mit nem anderen HZR wohl eher nicht.ColaFreak hat geschrieben:Dann reicht sogar das 15T Ritzel ausm Baukasten.
#36 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Wieso anderes? Muss ja das aktuelle bleiben sonst passts mit der Drehzahl wieder net.
#37 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Oder ich nehm das 112er Modul 1 mit 11er Ritzel dann komm ich auf 2400
yogi149
#38 Re: T-Rex 600 Umbau :)
mit dem 4025-740 gibt es 2 Varianten
1. 120 Zähne Modul 1 mit einem 11er Ritzel gibt bei 85% ca. 2135 Upm
2. 112 Zähne Modul 1 Schrägverzahnt 11er Ritzel gibt bei 85% ca. 2286 Upm
#39 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Und da brauch ich jeweils dieses KDE Adapterteil für den Freilauf, richtig? Schrägverzahnt soll deutlich leiser sein stimmt das?
yogi149
#40 Re: T-Rex 600 Umbau :)
nein den Adapter brauchst du nur bei dem 112Z Schrägverzahnten.
Das 120er von uns passt auf den 600er Freilauf.
#41 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Ok, schonmal vielen Dank
. Werd dann noch ein bisschen rechnen und überlegen
#42 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Da fällt mir noch was ein. Geht die Haube vom ESP ohne Modifikation drauf?
yogi149
#43 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Abmessungen sind wie vom 1. Original.ColaFreak hat geschrieben:Geht die Haube vom ESP ohne Modifikation drauf?
Bis jetzt gingen alle Hauben drauf.
#44 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Habe gerade noch was gefunden:
http://www.hobbydirekt.de/product_info. ... _id=138082
http://de.robbe-online.net/rims_de.stor ... 1&2DH60176
und dazu 112er Hauptzahnrad müsste am Kopf 2400 geben. Dank Jive kann ich dann schön runterregeln. Und hab den Pyro drin den ich wollte. Oder übersehe ich etwas?
#45 Re: T-Rex 600 Umbau :)
