Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
#31 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
fmandel :fliegst du mit dem torcster 3d möcht mir einen guten nicht zu teuren regler kaufen und wie ist der sanftanlau?
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
- the-fallen
#32 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
hab mir zwar nicht alle Antworten durchgelesen - und mir ist der Ruf der Firma durchaus bewusst - aber ich bevorzuge die CastleCreations Regler.
Selber hatte ich nie Probleme mit einen - aber ich glaube denen die eins hatten dass es tatsächlich welche gibt/gab.
In meinem Protos und in meinem 600EFL werkelt einer. Bin einfach begeistert. Die "Vorteile" die ich da sehe sind
- integrierter Datenlogger
- Firmware kannst du selber updaten (musst den also dafür nicht einschicken)
- neben den 'normalen' governor-mode gibt es auch 'setRPM' mit dessen Hilfe du einfach vorgibst welche Rotorkopfdrehzahl du willst
- man kann alle möglichen Parameter einstellen - den sanftanlauf quasi stufenlos einstellen, genauso wie deh governor-gain - muss aber nicht (kannst also auch defaults lassen)
-sind nicht sonderlich teuer
-falls du einen mit bec hast kannst du die bec-spannung in 0.1Volt - Schritten bis 9v einstellen
-einstellbar mittels Sender, ProgCard oder PC-Software
joa - sicher noch einiges mehr. Aber - wie bereits erwähnt - hatte CC in 'letzter Zeit' Probleme mit den Hersteller-Fabriken so dass die Regler oft ausgefallen sind.
Ich hoffe - aber weiß es nicht - dass die Probleme jetzt behoben sind. Aber genau weiß das keiner.
Ich persönlich würde mir immer wieder einen kaufen sofern deren Probleme nicht weiter aktuell bleiben. Alleine die bequeme Art der Drehzahleinstellung ist Gold wert.
- Raptor-Flyer
#33 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Ich fliege ja mittlerweile nach einiger Zeit den Roxxy, im Governor gabs nur Probleme mitm Heck, da der Regler zu langsam regelte
Mittlerweile sind ja nun auch 2 Jives im Haus und das ist mal der absolute Hammer, ggf. muss ich mal das Update aufs V-Stabi spielen und davon den Governor nutzen, mal sehen wie das ist
Ich selbst würde mir keinen Roxxy mehr kaufen um ihn im Governor zu nutzen
YouTube: KLICK MICH!
#34 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
ich habe 2x roxxys (9100-6 und 960-6) und einmal einen ICE-75 im Betrieb.
Ursprünglich hatte ich zwei ICE, davon ist aber einer nach einer autorotation und versuchten wiederanlauf abgebrannt (und mit ihm einige teile vom Heli zerstört aufgrund des einschlags).
die Roxxy's fliege ich seit jahren, da sie verhätlnissmäig günstig sind, einen brauchbaren sanftanlauf haben, bis 500er größe ausreichendes BEC haben und auch mit etwas geldult recht gut regeln (programmierbox vorrausgesetzt).
Nachteil von den roxxys ist halt das fixe 5,5V BEC und auch ein nicht allzu berühmter GOV modus.
Da mir der ICE 100 abgebrannt ist im großen Hurri (folgeschaden ~200€ ohne regler) lasse ich meine Finger davon in zukunft.
Soviel ist mir die Loggingfunktion und auch der schöne gov modus doch nicht wert.
was ich mir allerdings anschauen werde (bei erhältlichkeit) sind die Jeti MEZON regler. kosten zwar einiges, dafür sind sie schon mit den telemetriefunktionen ausgestattet und 10A BEC
GOV modus mal schauen.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#35 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
hat jemand den Hobbywing Platium 80A Pro
der kostet ja ca 80€
Gruß Luca
#36 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
nein aber ich hatte den 70A HV im Betrieb und der funktioniert.
Super zu proggren mit der Box, nur leider keinen Gov.Store/Set.rpm
Hat aber einen zufriedendstellenden Sanftanlauf
#37 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
ich verwende einen hobbywing regler (xerun 150) im revo, nachdem mein originaler CC regler aufgrund wasser das zeitliche gesegnet hat (war ich selber schuld).
Bin sehr zufrieden damit, hält das aus was draufsteht.
Unterschied zum CC würde ich jetzt als minimal einstufen.
Allerdings wie gesagt, das betrifft nur den CAR regler.
#38 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Hallo MrHeli33, ich fliege kein 3D, sondern nur Rollen, Loops Turns, teste aber auch immer mit Pros und Pitchpumping, wie das Heck hält. Die Torcster-Regler sind aber auch unter anderen Labels im Umlauf (Xetronic). Mir war eigentlich wichtig, dass das integrierte BEC etwas taugt. Der Sanftanlauf geht wirklich über 15-20 sec, der Governor hat nur leichte Einbrüche (bei 70-80% Regleröffnung). Gruß aus dem Urlaub (deshalb die späte Antwort)
Goblin 380 und 500 (beide mit Neuron), T-Rex 150, e-flite Timber, nano QX, Staufenbiel Vitesse, bei Sauwetter Phoenix und neXt
#39 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Seit einiger Zeit habe ich den Platinum 40A (gibs bei Hype und als K-Force 40A bei HKönig) und fliege ihn mit 74%, 80% und 84% im Governor Hight mode. Motor ist ein Turnigy H2223 mit 3500kv (11er Ritzel) der wirklich reichlich Kraft besitzt. Beim Regler musste ich die Einstellung "Motor Load" auf Heavy setzen. Vorher hatte er mit 74% Gasgeraden keinen runden und sauberen Lauf.
HK450 GT, HK401b mit Digitalservo DS480, K-Force 40A, Turnigy H2223 3500kv,
Beim Regler habe ich das letzte Firmware update über die HobbyWing-Seite aufgespielt.
