Der RHF WiiCopter Zählthread :)
#31 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
1. trailblazer - Quad, Arduino Mini Pro (Software V1.5), WMP+, 8x4,5", 3s 1800-2200mAh, Aluprofil/Epoxyplatten-Rahmen, CF2822 1200kv
zur Zeit ausser Betrieb: Tricopter (pitch tail)
2. Mataschke- Quadrocopter , Arduino MiniPro , WMP+ Clone(IDG650), CF2822-980KV, EPP10x4,5" , DragonSky 20A Regler (Baugleich Roxxy 720), 2200mAH Lipo, Reely Quadrocopter Frame (In Flight)
3. fireball - Qaudrocopter , Arduino MiniPro , WMP+ Clone(IDG650) + NunChuck, CF2822-980KV, EPP10x4,5" , ESC Strong Power 18A, 2200mAH Lipo, Reely Quadrocopter Frame (Im Aufbau)
4. Kay23 - Quadrocopter, Arduino Mini Pro, Software V 1.5, Turningy Plush 30A, Alu Profil Eigenbau-Rahmen - Rest entscheidet sich (Im Aufbau)
5. Fraggle10 Quadrocopter +Config, WMP+ und NC, Arduino Mini Pro, Software V 1.5, Cheap Pentium 30A Regler(Achtung nicht weiter zu empfehlen denn sie arbeiten nur bei positiven Temperaturen), CF2822-1200, 10x4,5, Rahmen Alu 4 Kant, 3S 2200,
6. Crizz : X-Quad, WMP ( Clone ) only, Arduino Mini Pro 5V / 16 MHz mit WiiControl v1.5, Pentium 10 A Regler, NoName-BL 1100 k/V Motoren ( 500 gr. Schub ), 8x 4.5" , verbaut im Gaui 330XS-Frame mit modifizierten Microhelis-MT-Lander, 3s-2200 bis 3s-2650 mAH ** in flight **
7. El-Dentiste : X-Quad, Arduino Mini Pro, WiiControl V 1.15, Pentium 10 A Regler, 1100 k/V Motoren, WMP (Clone) ,8x4.5 Props, Eigenbau Alu Frame
8. arnd.kruse : Quad +Config, WMP ( Clone ) ohne NK, Arduino Mini Pro 5V/16 MHz mit WiiControl v1.15 und Bluetooth-Modul, Hobbywing 10 A Regler, M-2208 BL 1100 k/V Motoren (460g Schub ), 8x 4.5" , Frame3.2 von kopterframe.de, 3s-2200mAH, alles noch nicht fertig
9.Kalle75 - Quadrocopter + , WMP an Arduino Mini Pro 5V/16 MHz mit WiiControl v1.15, CF2822-1200KV, EPP10x4,5", Turnigy Plush 30A, Mikrocontroller-Frame, 3s-2200 bis 3s-2650 mAH
10.VII - Quadro X, Arduino UNO, Original WMP und NK, zZ auf der V1.15, Roxxy 710 (10A Regler), Roxxy 2824-34 mit 1100KV, EPP10x4,5" Latten, Mikrocopter Frame (MK40) Elektronik findet in einer 50CD Spindel Platz, 3s 2200, Erst 2 Flüge zu verbuchen aber läuft TOP
11. ChristophB - Quadrocopter + , WMP (Clone) u. NK, Arduino Nano 3.0 5V/16 MHz mit MultiWii V1.pre6, CF2822-1200KV, EPP8x4,5", HobbyKing 12A BlueSeries Regler, 10x10 Alukreuz, 3s-2200 mAh
12. Calli, Quadrocopter X-Config, WMP-Clone, Arduino Diecemilla, Alukreuz 10x10, DVDs als Basisplatten, Motorabstand 46cm, CF2822-1200KV, Dragonsky 20A, EPP8x4.5", 3s-2200 Lipo, http://wiki.rchelifan.org/index.php/Callis_AWQC
13. dynai - Quadro X, Arduino Mini Pro 5V/16Mhz, Genuin WMP und NK, NoName-BL 1100 k/V Motoren ( 500 gr. Schub ), EPP 8x 4.5", Roxxy 720 (quax ppm software), 3s-2500mAh, Eigenbau-Frame Mark I (alias Klaptokopter); Airborne
14. Tombson, Y6 Copter, Ardu Mini Pro 5V/16Mhz, Soft 1.5, WMP Clone grün auf 400khz, NK Clone, Emax 2822 1200KV, Gaui 8x4 Props, HK SS 25/30A programmierbare Regler, 3S 3300mAh Nanotech 25c Lipo, R617FS umgelötet auf Summensignal, Frame von XL.Foto (Harald aus MK-Forum), fliegt gut, Feintuning erforderlich, Led-Stripes von HK Germany, Status LED für Stable-Mode (Codeänderung), Baro ist bestellt, Pegelwandler ist bestellt, Spannungsregler ist bestellt. Momentan nur eine Diode an Leitung 12 für Spannungsreduzierung.
15.el-dentiste, Hexa-Copter, Ardu Mini Pro 5V/16Mhz, Only WMP, turnigy 2213 1050kv, 10x4,5 Props, HK SS 18-20A ESCs,ein paar LEDs, r617auf summensignal, 3S3000mAh, GfK/Aluframe, mit gopro fähigem Lander , im Aufbau
16. Crizz Tri-Copter, Alu-Frame ( Vierkant Profil ), Arduino Mini Pro 328 5V / 16 MHz, Wii MP only, Motoren Turnigy 1400 k/V, Regler NoName 30 A, Luftschrauben 10x4.5", wechselweise MT-Haube / MP-Style-Haube, Akku 3s-2200 LiPo ** in flight**
17. detlef - Quad+, Arduino Mini Pro 5V/16Mhz, SW 1.5, WMP only (Clone), Motoren robbe roxxy 2824-34, Regler robbe roxxy 710, EPP 8x 4,5", Turnigy 2S 2200mAh, Mikrokopter Frame.
18. ChristophB (2) - Quadrocopter x Micro , WMP (Clone) u. NK, Arduino Nano 3.0 5V/16 MHz mit MultiWii V1.pre6, 1404N Micro 9g 2290kv, GWS Style 5x3", HobbyWing Pentium 6A, 9x9 Kreuz 20,5 cm Achsabstand, 2s-500 mAh, 135g
19. Reiner Fuchs - Quad+/ Arduino Mini Pro 5V/16Mhz/ SW V1.pre6/ WMP (Clone) 400mhz/ Hobbyking SS Series 25-30A/ GWS 3Blatt 8x4,7/ CF2822 Motoren/ 50cm Kreuz, Alu 1cm Profil/
20. guro - Quad+/Arduino Duemilanove/SW 1.5/ original WMP+NK / HK SS 15-18A / TowerPro 2410-09 840kv / EPP 1045 / 40cm Alu + Balsaholzrahmen / 3s1800 (~7min), 3s2650 (~15min) / ~750g
21. yacco - Tricopter / Mini Pro 328/16Mhz / SW 1.5 / Clone WMP & NK/HK SS 25-30A/Turnigy 2216 860kV/EPP 1045 / Jakubs Tricopter Frame von http://www.quadframe.com / 3S 2200-3000mAh / ca. 800g
#32 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
22. marix: Hartz4-Copter
(beziehe kein Hartz4, soll nur zeigen, dass das Teil nicht soviel kostet):
X-Config/ Arduino pro mini 5v, 16Mhz/ SW 1.5/ original m+ ohne Nunchuk/ Turnigy Plush 10A/ CF2822 / Alu-Mitnehmer/ Prop 0845/ Alu 50cm mit
2X Mikrokopter Centerplatte/ Abfluggewicht mit 3s2200, 777 g.
GRUß
Marco
Marco
#33 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
14. Tombson - Y6 Copter, Ardu Mini Pro 5V/16Mhz, Soft 1.5, WMP Clone grün, ADXL345, Motoren: Emax 2822 1200KV, Gaui 8x4 Props, HK SS 25/30A programmierbare Regler, 3S 3300mAh Nanotech 25c Lipo, R617FS umgelötet auf Summensignal, Frame von XL.Foto (Harald aus MK-Forum), fliegt gut, Led-Stripes von HK Germany, Status LED für Stable-Mode (Codeänderung), Baro BMP085 (Testphase), Pegelwandler, Spannungsregler LM1115
23. Tombson(2) - Quad X, Ardu Mini Pro 5V/16Mhz, Soft 1.5, WMP Clone INVEN V1.2, Centerplates von MK, 10mm Alurohr aus Baumarkt,
Motoren: KDA 20-28M 1050KV, Copter 450 Helikufen, Gaui 8x4 Props, geflashte Roxxy 720, 3S 2200mAh Nanotech 35c Lipo, Led-Stripes von HK Germany
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
#34 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
24. JAP - Tricopter - Arduino Mini Pro 5v 16MHz, Software 1.5, WMP Clon V2.0 blaue Platine, Alu vierkant, 70 cm Motorabstand, 10 Zoll EPP Props, Motoren: TURNIGY 28-30-azj 14A 1100Kv, Mystery blue Series 30 A, Spektrum 6Ch, Akku derzeit 3s 2200 mAh, D60 auf Yaw, standard PID Werte.
eat , sleep , go flying ... !
#35 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
Kleie Korrektur bei meinem EIntrag
22. marix: Hartz4-Copter (beziehe kein Hartz4, soll nur zeigen, dass das Teil nicht soviel kostet):
- Juergen110
#36 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
25. Jürgen110 - Quad+, Arduino Mini Pro, WMP-Orig., Turnigy plush 10 A Regler, 1200 k/V Motoren, 8x4.5 Props, Eigenbau Alu Rahmen (10x10) 40cm Motorabstand, 3s 1000er 20C-Akku, Abfluggewicht 532 Gramm
#37 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
26. Axel_S - Quad+, Arduino duemilanove, Software 1.5, WMP Inven 1.2, Nunchuk Clone (?), Roxxy 720, Emaxx 2822 mit 8x4,5 , 47cm Motorabstand, Rahmen 10x10x1 Alu, 3s 2200mAh 30C, Fluggewicht ca, 700 gramm, Spektrum DX8 mit AR6100E Empfänger
_____________
Axel
Axel
#38 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
27. -Didi- Quad+, Arduino Mini Pro, Software 1.5,, WMP Clone INVEN V1.2, Centerplates von MK, 44cm Rahmen aus 10mm Alurohr aus Baumarkt, Motoren M 2208, 10x4,5, Regler HK SS18-20 (prog.Card fähig), Orange Fasst 8K
#39 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
27. -Didi- Quad+, Arduino Mini Pro, Software V1.6,, WMP Clone INVEN V1.2, Centerplates von MK, 44cm Rahmen aus 10mm Alurohr aus Baumarkt, Motoren M 2208, 10x4,5, Regler HK SS18-20 (prog.Card fähig), Orange Fasst 8K, Gewicht ohne Akku 595g
28. Maik262 - Quad+, Arduino Mini Pro 328 5V 16MHz, Wmp Clone (IN&PA V1.6), Nunchuk Clone, HK SS Series 25-30A, Emaxx 2822 1200KV, 8x4,5 Latten, Motorachsabstand 45cm, 10x10mm Alurprofil, Leiterplatten als Verbinder, Ar6100, Akku ? (Auswahl: Flightpower Evo 20 2150mAh, LiIonMn 3s2p 2800mAh, Turnigy 20c 3s 4000mAh)
#40 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
29. Tuxedo: - Quad+, Arduino Mini Pro, WMP-Orig., HobbyWing Pentium 12A ESC Speed Controller, 1100 k/V Motoren, 8x4.5 Props,
Mikrocopter Alu Rahmen (10x10) 40cm Motorabstand, 3s 1000er 20C-Akku, Abfluggewicht 530 Gramm
Gruß Harald
Habe leider keine Modelle mehr die mit Handsender betrieben werden.
Mein Herzschrittmacher mit Defi reagiert auf HF Strahlung.
Der Abstand sollte mehr als eine Armlänge betragen.
Ist leider so und es beginnt ein anderer Lebensabschnitt.
#41 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
30. Nenno: - QuadX, Arduino Mini Pro, MWC-Shield von 420RCPilot (Jussi-Board 1.1), WMP-Clone (Inven1.2), BMA020, BMP085, Keda 2028M 1050kv, TowerPro 18a Regler, 8x4.5 Props, Baumarkt Alu Rahmen (10x10) 35cm Motorabstand, verschiedene 3s (von 1000 - 4000 mA), Abfluggewicht (mit 2200mA) ca. 720g
Die Unendlichkeit ist weit...
...besonders dem Ende entgegen
Meine Helis: 2x HK 450 (Schwachstellen mit orig. Teilen getauscht)
MultiwiiCopter:
1. QuadX, Keda 20-28, Towerpro 18A, ITG3205, BMA020, BMP085, BlueTooth-Modul (HEBO), Flyduino 10x4, Baumarkt-Kreuz (48cm Motor-Motor)
2. Flyduspider Hex6X, Keda 20-50, Hobbywing 10A, WMP-Orig, BMA020, Flyduino 8x4
3. QuadX, Keda 20-50, Hobbywing 10A, WMP-Clone, BMA020, Gaui 8x4, Baumarkt-Kreuz (34cm Motor-Motor)
Flugzeuge: HK Pitts EPP, MiniMag (Brushless), Hacker Skyfighter, HK MiniMoa, Acromaster
MultiwiiCopter:
#42 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
EDIT... hab den Hexa von el-dentiste übernommen und meinen Quad auf MultiWii umgebaut.
15. yacco, Hexa-Copter, Ardu Mini Pro 5V/16Mhz, WMP, turnigy 2213 1050kv, 10x4,5 Props, HK SS 18-20A ESCs,ein paar LEDs, R16Scan mit PPM Encoder, 3S3000mAh, GfK/Aluframe, mit gopro fähigem Lander
21. yacco - Tricopter / Mini Pro 328/16Mhz / SW 1.5 / Clone WMP & NK / HK SS 25-30A / Turnigy 2216 1050kV /EPP 1045 / Jakubs Tricopter Frame von http://www.quadframe.com / 3S 2200-3000mAh / ca. 850g
31. yacco - Quadrocopter / Mini Pro 328/16Mhz / SW 1.5 / Clone WMP / HK SS 18-20A / Motoren aus dem Conradcopter 450 /EPP 1045 / Gfk-Frame aus ebay / 3S 2200-3000mAh / ca. 750g
Ciao, Arnd
#43 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
13. dynai - Quadro X, Arduino Mini Pro 5V/16Mhz, Genuin WMP und BMA 020, NoName-BL 1100 k/V Motoren ( 500 gr. Schub ), EPP 8x 4.5", Roxxy 720 (quax ppm software), 3s-2500mAh, Eigenbau-Frame Mark I (alias Klaptokopter); Airborne; Multiwii 1.6
- crashspeed
#44 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
32. crashspeed : - 60 cm Tricopter, Warthox Board, Arduino Mini Pro 328 5V 16 Mhz, orig WMP, orig Nunchuk , zukünftig BMA 020, Mystery 30 A yellow , Emaxx 28-22 1200kV, EPP 1045 Props , 1,5 Gfk 10x10 Alu Frame , 2200 mAh 3s
Gruß Marcel
#45 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
33. X-21: 55cm QuadX, 10x10mm Alurahmen mit CFK Centerplate, MK FlexLander XL m=90g, Warthox Board Clone, Arduino Mini Pro 328 5V 16 Mhz, SW 1.6, orig. WMP, Nunchuck Clone, Turnigy Plush 18A, Turnigy C2830-1050, Maxxprod EPP1045, 2650mAh 2s, All incl. 886g
mit Holm- und Rippenbruch
Uwe
Uwe
