Microbeast bzw. Heli über Nacht einfach verstellt ????
#31 Re: Microbeast bzw. Heli über Nacht einfach verstellt ????
Könnte das sowas wie das Brownout-Problem sein, wie es im Multiwiicopter-Thread schon ein paar Mal beschrieben wurde (z.B. http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... h#p1186135)? In den Arduino-Boards werden wohl auch die im EEPROM abgelegten Einstellungen zerstört, wenn beim Abklemmen des Akkus durch die Pufferkondensatoren die BEC-Spannung zu langsam absinkt.
Ciao, Arnd
#32 Re: Microbeast bzw. Heli über Nacht einfach verstellt ????
Fehler bei der Initialisierung gab es schon oft bei DX Funken. Ist der Fehler schon mal bei einer Anderen, ausser einer DX Funke aufgetreten? Oft hilft neu Binden des Empfängers mit allen angeschlossenen Komponenten.
Gruß Doc Tom
#33 Re: Microbeast bzw. Heli über Nacht einfach verstellt ????
Ich hätte als Fehlerquelle jetzt auch erstmal auf die Kombi Spektrum/Beast getippt, da es bisher immer Spektrum Piloten waren.
Uli, hattest Du nicht auch eine Spektrum Anlage zu der Zeit in der das Problem aufgetaucht ist und bist dann auf Futaba umgestiegen?
Zumindest hattest Du noch keine Futaba, wenn ich alles richtig gelesen habe.
Ansonsten könnte Arnd auch einen wichtigen Hinweis gegeben haben
Gibt es irgend eine simple Methode um das mit dem EEPROM´s evtl. zu verifizieren?
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#34 Re: Microbeast bzw. Heli über Nacht einfach verstellt ????
Wir hatten das mit V1 und jetzt auch mit V2. Wobei meine 2 Beaster zur Zeit 1A arbeiten. Muss man halt weiter beobachten.
Gruß Olli
Gruß Olli
#35 Re: Microbeast bzw. Heli über Nacht einfach verstellt ????
An den Softwareversionen liegt es definitiv nicht, da ich das Problem auch beiden Software Versionen hatte.
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
mozart1982
#36 Re: Microbeast bzw. Heli über Nacht einfach verstellt ????
tja ich hatte es mal das bei meiner ff7 sich der pitch kanal verändert hatte... also die mitte hatte sich verstellt.. und pitch war dann auch falsch... ff7 hab ich aber nicht mehr und mit der t8 hat ich so was noch nicht.... ich flieg aber auch v stabi...
#37 Re: Microbeast bzw. Heli über Nacht einfach verstellt ????
Gut das lässt sich dann ja einfach erklären, jedoch ist die Neutralstellung immer passig und nur die Max. Werte sind verschoben. Aber wie gesagt, da hilft zur zeit nur ständig prüfen.
Gruß Olli
Gruß Olli
#38 Re: Microbeast bzw. Heli über Nacht einfach verstellt ????
Das kann in der Tat ein Bedienfehler gewesen sein. Meine wegen dem Schwebepitchdrehpoti, der in der Normalphase wirkt.mozart1982 hat geschrieben:also die mitte hatte sich verstellt
Gruß Doc Tom
#39 Re: Microbeast bzw. Heli über Nacht einfach verstellt ????
Hi!
Ich hatte damals die Walkera WK-2801 Pro....
Böse Zungen sagen das sie relativ identisch mit der Spektrum DX ist und das sie auch die gleichen Knüppel hat!
Jetzt mir der T8 ist alles gut, die Potis für Schwebepitch habe ich im Vorfeld aber deaktiviert!
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#40 Re: Microbeast bzw. Heli über Nacht einfach verstellt ????
richtig so. Mal sehen ob noch andere kommen, die ohne DX oder Baugleich das Problem hatten. Wie gesagt ganz wichtig ist mit allen Komponenten das erste mal zu binden, nicht binden und später Gyro / Beast / oder Servos anhängen.Uli4g3 hat geschrieben:die Potis für Schwebepitch habe ich im Vorfeld aber deaktiviert!
Gruß Doc Tom
