Probleme mit der FX 18
dieter
#31
Beitrag von dieter »
deft hat geschrieben:Das Kabel ...
ist bei e-heli-shop nicht vorrätig :( 32.50 Euronen...
...blöde das robbe keinen direktvertrieb hat...
vielleicht selberlöten!?
Vielleicht bei www.rc-city.de
Gruß Dieter
Beitrag von helihopper »
deft hat geschrieben:Das hab ich über die Einstellungen der FX-18 noch gefunden:
Vielleicht hilft's ja weiter...
...bin ja mal gespannt auf die ersten Modelspeicherbackups.
MfG
Jens
Hallo Jens,
das finde ich sehr interessant und es wird sicherlich vielen helfen.
EDIT: Schnipp
Wenn Du das im Internet gefunden hast, dann setze besser einen Link auf die entsprechende Seite. Also nicht das Symbol vom Explorer, sondern das unten stehende.
Grüsse
Zuletzt geändert von helihopper am 12.12.2004 18:38:33, insgesamt 1-mal geändert.
deft
Beitrag von deft »
Hallo Harald!
Ich verlinke nur Seiten in Frames, die ich auf meinem eigenen Server liegen habe, und der Autor des Textes ist ja im Text genannt - ich denke das ist ok - oder!? Was meinst Du?
Achso, die Datei ist ein OCR-Scan...
Gruß Jens
Bild * deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
Hi Deft,
na wenn das Deine Datei ist und Du die Genehmigung hast, sehe ich da keinerlei Probleme.
Wenn Du die aus ner Zeitung gescannt hast, dann sieht das schon wieder anders aus. Da ist dann mit Sicherheit ein Recht drauf.
Um aber diese Diskussion jetzt nicht so ausufern zu lassen, dass erst recht Aufmerksamkeit erregt wird, werde ich mein vorheriges Post ändern.
deft
Beitrag von deft »
Und ich werd' zur Sicherheit nur noch Links setzten ;)
Danke für den Tipp, hab's geändert...
Greetz
Jens
Gruß Jens
deft
Beitrag von deft »
dieter hat geschrieben: Vielleicht bei www.rc-city.de
Jau, die ham's - Danke
Gruß Jens
Jonas
Beitrag von Jonas »
Die Idee mit der Datenbank ist super!
Dann muss ich mir nur noch ein Kabel kaufen...
Ich habe übrigens beschlossen, meinen Empfänger einfach auf 8 Kanäle zu erweitern! Habe nämlich gestern Abend in einem Buch über Mikromodelle gelesen, dass das ohne Probleme geht!
Dann mache ich Gas über Kanal 7 über den Schieber!
Dann bleibt mir aber immer noch das Problem, dass ich dann bis auf die TS-Mischer alles ausschalten muss! Also, wie geht das? :D
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Ich denke mal, REVO aus oder auf null, sonst dürfte nichts stören.
mfg,
deft
Beitrag von deft »
tracer hat geschrieben:Ich denke mal, REVO aus oder auf null, sonst dürfte nichts stören.
mfg,
Das "dürfte" könnte der casus knacktus sein! ;)
Gruß Jens
Jonas
Beitrag von Jonas »
Stimmt... :D Ich brauche es ganz sicher!
Chris_D
#41
Beitrag von Chris_D »
mfg,
Bin mir sogar sehr sicher :D
Zur Kontrolle mal durch alle Optionen durchgehen und schauen, ob sämtliche Mischer (Vmix und Xmix), sowie Revo auf INH stehen.
Wenn ja, ist alles aus.
Jonas
Beitrag von Jonas »
OK, danke!
Ich werde den Empfänger also umbauen!
Thorsten (einer der Verfasser des Mikromodellbuches und der Macher von www.mikromodell.de) hat mir gesagt, dass die gesamte XP-Serie von Graupner mit den selben Decodern ausgestattet sind!
Das heißt, dass ich selbst den kleinen XP 8 der Original nur 4 Kanäle hat, locker mit ein bisschen löten auf 8 Kanäle bringen kann!
Ich frage mich jetzt so langsam, warum ich imer 8 Kanal-Empfänger gekauft habe, wenns mit ein bisschen Löten viel billiger geht... 8)
Jonas hat geschrieben:OK, danke!
Wegen Versicherungsschutz ;) ?
Jonas
Beitrag von Jonas »
Gut klar, das stimmt!
Aber beim Pic ist mir das jetzt mal egal...
Denn ein 7 oder 8 Kanal Empfänger wäre viel zu schwer und zu groß! :roll:
Zurück zu „Sender“
