Tsunami und Softanlauf
Hat sich bedankt: 7 Mal
Ich habe mal den 25er im Zoom gehabt.
War ok, PC Setup mit USB(!!!) Kabel.
Und das BEC vom 35er sollte reichen.
wov
Beitrag von wov »
angeblich sollen die amerikaner vollkommen narrisch auf den phoenix sein. ich glaube ich muss den mal testen.
lg, wov
konqueror
#33
Beitrag von konqueror »
Warum läuft an einem Tsunami30 der Motor immer erst ab 50% der eingestellten Drehzahl an? Habe einen Schieberegler dran und der untere Bereich ist praktisch nutzlos wie auch schon in diesem Thread beschrieben.
Fände es aber gut, wenn man zu Testzwecken auch mal mit nur 10% Drehzahl oder weniger den Motor laufen lassen könnte.
Gibts da vielleicht ein Softwareupdate oder einen Trick?
Ich habe die Firmware V 40.07-17.
Dank & Gruß
Matthias
Equipment:
T-Rex 450X V2 (120°), 450TH, Tsunami30, Robbe GY401, FX18
LiPos: FP2200, FP1800, Kokam 2000, Fullriver 2200
Agrumi
#34
Beitrag von Agrumi »
moin matthias,
es gibt eine neue firmware für den tsunami-30,es ist die 40.08!
findest du hier:
http://www.speedy-bl.com/tsunami/tsunami30.htm
zum anlaufen:
am sender 100% servoweg einstellen und noch einmal ein RC-Setup machen...damit lernt der regler die wege vom sender neu ein.
Beitrag von helihopper »
wov hat geschrieben:angeblich sollen die amerikaner vollkommen narrisch auf den phoenix sein. ich glaube ich muss den mal testen.
lg, wov
Bin ich auch ;).
Der geht recht gut. Um den super Softanlauf zu nutzen muss Gas auf nem Schalter liegen. Mit Schieberegler geht da nix im GovernourMode.
Aktuelle Firmware vom Phoenix ist 2.12. .
Zurück zu „T-Rex 450“
