Seite 3 von 3
#31 Re: Einstieg in den Flugmodellbau
Verfasst: 27.04.2011 16:55:21
von face
Das wird aber dann ein bisschen teurer. Also welche ich (und viele andere sicher auch) dir als größere Funke empfehlen könnte ist die Futaba T8. Als Anfängerfunke tuts schon eine FF7 wunderbar, kriegst du gebraucht schon relativ günstig. Damit hab ich ebenfalls angefangen und war auch immer zufrieden... die T8 ist aber nochmal ein großer Schritt nach vorn gewesen. Vom Übertragungssystem her ist Futaba mit FASST wohl eins der führenden Systeme, da gibts absolut nichts zu bemängeln und kann man eigentlich immer empfehlen, auch wenn dann logischerweise die Komponenten ein bisschen mehr kosten können.
#32 Re: Einstieg in den Flugmodellbau
Verfasst: 27.04.2011 19:05:29
von echo.zulu
Die Idee mit einem Futaba-Sender finde ich prinzipiell auch gut. Dabei hast Du aber ein großes Problem. Die ganzen Fetighelis vom Schlage eines Blade xxx funktionieren damit nicht. Die gehen nur mit Spektrum-Sendern oder mit Sendern in denen ein Spektrum-Sendemodul eingebaut werden kann. Eine FF7 oder T8 müsstest Du also erst noch umbauen, wenn Du damit einen Blade fliegen willst. Ich fürchte das sprengt dann Dein Budget.
#33 Re: Einstieg in den Flugmodellbau
Verfasst: 27.04.2011 19:36:20
von -David-
Ich nehme ja auch darum das RTF Set.
Ich frage mich gerade, welcher Sender besser ist, die DX8T oder die T8FG.
Schließlich hat die DX8T noch Sachen wie Telemetrie und vom Design
scheint die auch besser zu sein. (Bei der T8FG gibt es zwei Schalter, die
kaum zu erreichen sind)
Wenn die DX8 besser sein sollte, nehme ich den Blade MSR.
Ansonsten schaue ich nach einem anderen Hubschrauber.
#34 Re: Einstieg in den Flugmodellbau
Verfasst: 27.04.2011 19:44:56
von echo.zulu
Die DX8 hat nach wie vor einiges an Kinderkrankheiten. Dafür hat Spektrum ein Telemetriesystem. Bei Futaba wird es damit noch ein bisschen dauern. Qualitativ würde ich die T8 deutlich über der DX8 einstufen. Bei Futaba bist Du bei einem sehr bewährten System, das seit Jahren auf dem Markt ist. Aktuell bestehen bei der Spektrum DX8 einige Probleme in der Kompatibilität zu älteren Empfängern. Dafür ist dieser Sender mit den ganzen BNF-Modellen kompatibel.
Die Sender aus den RTF-Sets sind nicht vergleichbar mit einem richtigen Sender. Damit tust Du Dir nicht unbedingt einen Gefallen.
#35 Re: Einstieg in den Flugmodellbau
Verfasst: 27.04.2011 19:46:41
von satsepp
herzlich Willkommen bei den Heliverrückten!
Bei deinem Budget kannst Du keinen guten Sender bekommen der für Scale später keine Wünsche offen lässt. Es sei denn Du sagst lieber jetzt viel Hundert EUR ausgeben...
Ich würde die Kombi DX7 und mSR oder MCP-X Empfehlen.
Die DX7 gibt es ab 130 EUR zu kaufen und reicht für das erste und für Scale.
Bei den Helis würde ich den MCP-X empfehlen, ich empfinde dass der leichter zu fliegen geht als ein Paddel 450er. Ein FBL450er würde den Preisrahmen von Dir sprengen, wäre aber natürlich besser aber nicht mehr drinnen zu fliegen!
Mit der DX7 hast Du sehr viele Einstellmöglichkeiten, und kannst den MCP-X so Zahm einstellen wie es Dir gefällt.
Was für den kleinen spricht ist die Crashresistenz bei großem Spaßfaktor, programmierst Du einen Motorschalter (Autorotationsschalter) und kriegst den Moor vor einem Einschlag aus so hast Du minimale Chraskosten,meistens ist gar nichts Defekt, oder ein Gestänge fliegt ab etc.
Dagegen ist bei einem 450er selbst beim leichtesten Umkipper einiges zu reparieren, die Blätter sollten gewechselt werden weil Sie Haarrisse haben können, die BLW ist meistens Krumm und die HRW Sowieso. War der Motor aus und es wurden Holzblätter geflogen kann es das schon sein, bei Motor EIn kommt dann meistens das HZR dazu, eventuell ein Servo etc.
Dann hat der MCP-X kein großes Gefährdungspotential, im Normalfall höchstens blaue Flecken oder leichte Schnittwunden, dagegen kann dich ein 450er tödlich verletzen.
Der mSR wäre viel leicht zu fliegen, wird dich aber sehr schnell langweilen, dagegen kannst Du mit dem MCP-X sogar bis zum Kunstflug und Rückenflug sehr viel mehr fliegen.
Mit Futaba Sendern wäre Beispielsweise der neue Align 100, welcher im Prinzip wie ein mSR zu sehen ist...
Wer die Wahl hat, der hat die Qual.
Sepp
#36 Re: Einstieg in den Flugmodellbau
Verfasst: 27.04.2011 20:03:25
von -David-
Das Geld ist nur für den Einstieg
Ich werde mal überlegen, wie ich das am besten anstelle
#37 Re: Einstieg in den Flugmodellbau
Verfasst: 27.04.2011 20:12:56
von face
Wieviel hast du denn ungefähr zur Verfügung?
#38 Re: Einstieg in den Flugmodellbau
Verfasst: 27.04.2011 20:51:46
von -David-
Insgesamt möchte ich maximal 300€ für den Sender ausgeben, aber nur wenn der 8 Kanäle hat und über eine lange Zeit funktionsfähig und aktuell ist.
Nicht das ich die DX8T kaufe und 3 Monate später kommt ein komplett neues System, ohne das ich nicht fliegen könnte.
Für meinen ersten FP-Flieger habe ich höchstens 150€ eingeplant, weil es ein Indoor Heli werden soll. (Klein um möglichst wenig Schaden anzurichten)
Dann kommen noch 90€ für den Simulator Phoenix dazu. Dann gelange ich zu einem Preis von insgesamt 540€
Dann ist alles weiterverwendbar nehme ich an.
#39 Re: Einstieg in den Flugmodellbau
Verfasst: 27.04.2011 22:06:03
von satsepp
DX8 kannst schon nehmen und mSR oder MXP-X, und der Phönix ist auch eine gute Investition.
Anfangs wolltest ja nur 400 EUR berappen, da ist es dann schon etwas eng.
Bei der DX8 hast dann einen Empfänger übrig und kannst somit jederzeit ein Modell dazu nehmen.
Sepp
#40 Re: Einstieg in den Flugmodellbau
Verfasst: 28.04.2011 10:07:47
von -David-
Cool. Das wusste ich ja noch gar nicht.
Wie funktioniert eigentlich die Telemetrie?
Sind da Sensoren an die Komponente geschlossen, welche Daten an den Sender weitergeben?
#41 Re: Einstieg in den Flugmodellbau
Verfasst: 28.04.2011 18:32:02
von satsepp
Habe mich noch wenig damit befasst, im Prinzip Sendet der Empfänger Daten zurück. Das heißt die ganzen BNF Teile können das momentan nicht, nur die Sender mit Telemetrie die Beispielsweise bei der DX8 oder T10 dabei sind.
Da gibt es dann diverse Sensoren welche zusätzlich gekauft werden müssen, wie Akkuspannung, Strom was den Verbrauch dann ermittelt, Temperatur, Drehzahl etc.
Sepp
#42 Re: Einstieg in den Flugmodellbau
Verfasst: 28.04.2011 19:31:21
von ICE63
Willkommen bei uns.
Wenn du wenig Zeit hast, wird das wohl nix mit dem Modellbau.
Da bleibt wohl nur der Blade MSR RTF.
Ich hatte heute einen Flugschüler, der ihn auch zum üben hat und stellte sich heute mit dem 500er Rex gar nicht schlecht an.
#43 Re: Einstieg in den Flugmodellbau
Verfasst: 29.04.2011 09:58:27
von -David-
So wenig Zeit ist das nun auch nicht.
Zurück zum Thema:
Ich glaube, ich kaufe mir eine DX8T mit dem Blade MSR
PS Gibt es irgendwelche Mängel am MSR? Wenn ja, wie kann man sie beheben?
#44 Re: Einstieg in den Flugmodellbau
Verfasst: 29.04.2011 12:15:29
von indi
-David- hat geschrieben:PS Gibt es irgendwelche Mängel am MSR? Wenn ja, wie kann man sie beheben?
Nö - Auspacken, Akku laden, Sender einstellen, fliegen
#45 Re: Einstieg in den Flugmodellbau
Verfasst: 01.05.2011 12:13:48
von KoaxKalli
david
im Basar ist grad ne DX8 wenn du noch eine Suchst
