Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
#31 Re: Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
du kannst deinen regler zu YGE einschicken und umbauen lassen oder direkt bei ihm bestellen.
Gruß, Flo
#32 Re: Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
Ich wollte das eigentlich Daniel überlassen, aber er hat ihn eingeschickt und umbauen/umprogrammieren lassen.RedBull hat geschrieben:Ich glaube meine Frage habt ihr übersehenRedBull hat geschrieben:Hallo Daniel,the-fallen hat geschrieben:Regler: YGE 80 umgebaut auf 8,0 V BEC
wurde der Regler von YGE umgebaut und so ausgeliefert?
Wie ist es mit dem BEC, das kann ja normalerweise nur 3/5A, reicht das?
Martin
#33 Re: Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
Und das interne BEC reicht aus?
#34 Re: Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
bei mir hielt´s. aber nochmal einschicken ist mir zu doof, also wieder das kleine CC
Gruß, Flo
#35 Re: Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
Ich geh mal davon aus, sonst wäre er wohl kaum so begeistert.
#36 Re: Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
Der Trick ist ja, das bei gleicher Leistung der Strombedarf kleiner ist, und die Spannungsreglung weniger wegbügeln muss.RedBull hat geschrieben:Und das interne BEC reicht aus?
#37 Re: Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
Bist du dir da sicher? Schließlich sind die Servos dann schnelle rund stärker. Ich hab zwar eine tiefgehende Ahnung, aber die Logik würde doch behaupten, dass sich das dann aufhebt oder?yogi149 hat geschrieben:HiDer Trick ist ja, das bei gleicher Leistung der Strombedarf kleiner ist, und die Spannungsreglung weniger wegbügeln muss.RedBull hat geschrieben:Und das interne BEC reicht aus?
#38 Re: Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
Ist doch ganz einfach...
Das YGE BEC so lassen wies ist und die 5,6V fürs Heckservo abzapfen...
Für die restliche Elektronik + TS-Servo ein Externes BEC ala CC benützen und auf die gewünschten 7,6 V stellen
So werds zumindest ich machen wenn das mini V-Stabi endlich den Governor kann und mein Jive gegen einen YGE getauscht wird
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#39 Re: Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
ziemlich.Armadillo hat geschrieben:Bist du dir da sicher?
5A bei 5V sind ca. 25W
5A bei 8V sind ca. 40W
Wenn das Servo also jetzt immer 30W haben möchte, um die Blätter in die andere Position zu bringen, geht das einmal ziemlich auf Last oder hat es ziemlich locker.
Zudem muss das BEC eben nicht soviel wegbraten, läuft also selber nicht am Limit.
Deswegen biete ich ja auch externe Stromversorgung mit bis 8,4V aus kleinen 3s an, die ca. 120 W an Dauerleistung können.
Ich mag bei den größeren Helis lieber eine unabhängige Stromversorgung.
#40 Re: Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
Tja und trotzdem liegst du falsch. Ein Elektromotor ist kein fester Widerstand, steigt die Spannung steigt ebenso der Strom und die Leistung. Das Problem ist bekannt unter anderem bei JR 8717 Servo welche am Jive bei standard BEC Spannung problemlos funktonieren aber bei 6V mehr Strom benötigen als der Jive liefern kann. Dazu gibt es bei RC Heli einen Fred wo jemand den echten Strom der Servos am Oszilloskop nachgemessen hat.yogi149 hat geschrieben:ziemlich.Armadillo hat geschrieben:Bist du dir da sicher?
Edit: link zu den Messungen bei rch http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=132170
Edit2: nochmal ne schöne Erklärung wie Servos sich verhalten http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... ostcount=8
Ciao
Zuletzt geändert von sigifreud am 16.05.2011 11:00:15, insgesamt 2-mal geändert.
#41 Re: Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
und wenn ich die gleiche Leistung abforder, was dann?
ebensigifreud hat geschrieben:Ein Elektromotor ist kein fester Widerstand, steigt die Spannung steigt ebenso der Strom und die Leistung
#42 Re: Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
Wenn der Servo bei mehr Spannung schneller stellt rufst du ja nicht dieselbe Leistung ab.yogi149 hat geschrieben:Hiebensigifreud hat geschrieben:Ein Elektromotor ist kein fester Widerstand, steigt die Spannung steigt ebenso der Strom und die Leistung
#43 Re: Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
machst du ja nicht.
Du gibst einen Stellwinkel vor und das Servo versucht, diesen so schnell wie möglich zu erreichen.
Bei mehr Spannung hat es mehr Leistung, die es dann auch "ausnutzt"
edith says: too late...
#44 Re: Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
ja ne is klar:
Und was ist falsch an der Aussage: das ich mit den gleichen Regelungs-Bausteinen mehr Leistung zur Verfügung stellen kann.
Und Servos miteinander vergleichen, die weder die gleichen Voraussetzungen haben, noch den gleichen Spannungsbereich ist ziemlich weit hergeholt.
Ein HV Servo dürfte mit Sicherheit etwas anders aufgebaut sein.
Und natürlich ist einfach nur die Spannung hochsetzen und sich wundern, auch eine Maßnahme.
Oder verwendet Ihr immer 4,8 V Motoren an 8 V und wundert euch über die komischen Rauchzeichen?
Ich bleibe bei der Aussage, das ein BEC mit höherer Ausgangsspannung mehr Leistung bei einem besseren Wirkungsgrad zur Verfügung stellen kann.
ja ne is klar:
#45 Re: Ich darf vorstellen, der vielleicht innovativste Protos
War nicht mal was mit "mehr Spannung -> weniger Strom -> weniger Widerstand ->höherer Wirkungsgrad"?
