Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Kalle75
#31 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Beitrag von Kalle75 »
WalsumerA3 hat geschrieben:Da kommt ne schöne selbst gemachte Airbrush Haube drauf .. Freu mich schon
Lecker ! Bin gespannt...muß auch mal wieder was brushen :)
Also VStabi 5.1 auf dem TDR fliegt sich schon absolut genial. Hatte jetzt mal die Gelegenheit nen TDR zu fliegen, der vorher AC3x drauf hatte und jetzt 5.1. (Beides selbst eingestellt)
Mir persönlich gefällt das 5.1 absolut. Ein so stimmiges, präzises Fluggefühl hatte ich bisher noch nicht. Dazu die Software, die wirklich super gelungen ist.
Hab in meinem MP das 4.0 (Alu Sensor) gehabt. Das 5.1 Pro liegt schon hier und wird heut eingebaut. Auf den Unterschied bin ich gespannt.
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
face
#32 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Beitrag von face »
also ich hatte ja inzwischen schon ein paar Systeme... AC3X würde ich mir ehrlich gesagt nicht wieder holen. Mit dem Microbeast war ich soweit zufrieden, finde aber das V-Stabi (von einem Kumpel) fliegt sich nochmal besser. Beim Einstellen gewinnt klar das V-Stabi wenn man ein Notebook oder entsprechendes Smartphone besitzt, sehr einfach und intuitiv mit vielen Einstellmöglichkeiten. Man kann wirklich entscheiden, schnell ein einfacheres Setup mit allgemeinen Einstellmöglichkeiten (präzise-lebendig Regler z.B.) oder eins was wirklich rein geht, man hat da alle Möglichkeiten.
Das Setup beim Microbeast ist aber ebenfalls sehr schön zu machen und dadurch dass es ohne PC auskommt auch "mal eben schnell" auf dem Platz zu erledigen, allerdings habe ich hier immer so ein paar Kleinigkeiten gehabt wie Heckstopverhalten was nie wirklich weg ging (aber das Beast kennst du ja selbst). Beim AC3X war ich erstmal überwältigt von der ewig langen Anleitung (ich hab nen dicken Stapel DinA4-Papier beim Erstflug mitgeschleppt!), das Flugverhalten war zwar soweit sehr gut (habe aber keinen direkten Vergleich zum V-Stabi) aber ich bin nachher wieder auf den Paddelkopf zurückgewechselt da der mir mehr Spaß gemacht hat und es einfach VIEL zu teuer ist; das Flugverhalten war da schon sehr elektronisch fand ich, inzwischen gibts aber ja auch neue Updates. Hoffentlich hat sich da was geändert... Stand vorletzter Winter.
Also ich an deiner Stelle würd zum V-Stabi greifen, was ich ja bei meinem neuen jetzt auch gemacht habe. Im Basar habe ich letztens eins für 190€ gesehen, der Aufpreis zum Beast ist also marginal. Zudem kannst du später auf Pro updaten und den Governor nutzen falls es mal nötig sein sollte (der damit einzig Vergleichbare Regler, der Jive 120HV, kostet ja inzwischen ziemlich viel).
Hoffe das hiflt dir weiter.
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
Hase.234
#33 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Beitrag von Hase.234 »
Hallo Sven,
solltest du fündig geworden sein, ich habe noch ein orginales V Stabi Henseleit in Weiß zu verkaufen.
Habe es hier im Schrank liegen, ist fast ungeflogen und absturzfrei!!
MFG Rainer
TDR Scorpion 4530 HC3SX, Acrobat SE/Kontronik LV 80, Hitec Aurora Telemetrie
Jener der spricht, der weiß nichts. Jener der weiß, spricht nicht!
Grüße Rainer
WalsumerA3
#34 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Beitrag von WalsumerA3 »
Moin Rainer... Was ist denn ein Henseleit V-Stabi ? Kenne mich damit doch net aus... Was willst dafür haben?
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
face
#35 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Beitrag von face »
Das ist das weiße, welches es damals extra für den TDR gab. Aber schau genau welche Version und ob du das upgraden kannst... inzwischen gibts bei Blueline neue Sensoren soweit ich weiß (was es aber keinesfalls wesentlich schlechter macht).
Futaba T8
heliaddict
worldofmaya
#36 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Beitrag von worldofmaya »
Der einzige wirkliche Unterschied sind die Sensoren. Die sind etwas unempfindlicher gegen Vibs. In größeren Helis und nicht-Mini-VStabis macht das keinen Unterschied. Der wirklich große Unterschied zwischen alten und neuen Sensoren ist der Preis... und updaten auf 5.1 kannst sie alle. Nur eben nicht die Ur-Alt-Stabis mit Alu-Sensor. Aber der stammt aus einer ganz anderen Zeit und hat nix mit dem weißen VStabi zu tun. Wenn der Preis stimmt würde ich zuschlagen.
-Klaus
Team heligarage.at
Armadillo
#37 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Beitrag von Armadillo »
worldofmaya hat geschrieben:Der einzige wirkliche Unterschied sind die Sensoren. Die sind etwas unempfindlicher gegen Vibs. In größeren Helis und nicht-Mini-VStabis macht das keinen Unterschied. Der wirklich große Unterschied zwischen alten und neuen Sensoren ist der Preis...
Richtig. Die neuen Sensoren haben wohl keine so hohe Auflösung (habe ich mal irgendwo von RV aufgeschnappt), weswegen sie auch deutlich günstiger sind und weniger vibrationsempfindlich. Theoretisch ändert sich damit auch die Qualität der Regelung. Aber das ist wohl so dermaßen gering, dass das nicht mal Vollprofis mitbekommen.
helipower59
#38 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Beitrag von helipower59 »
satsepp hat geschrieben:Ich habe auch den 80HV und mir reicht der dicke. mehr geben meine LiFePos sowieso nicht her
Sepp oder doch nicht eher das du eh nie an die 80 Amp. ran kommst :D
Gruß,Michael
Vario Bell UH1D Turbine
satsepp
#39 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Beitrag von satsepp »
Das Problem ist dass bei vollspeedorgien der LiFePo4 unter 2,5V kommt und es Lipoalarm gibt.
Nur bei weniger Pitch oder weniger Drehzahl würde das nicht passieren, und 1750 RPM ist nicht gigantisch hoch für TDR, ebenso 13° Pitch.
Er geht dabei aber auch, so als ob er von Hornissen gestochen würde, sehr schnell ab.
Nach 1 Sekunde auf der geraden aus dem Stand über 80 km/h, mit GPS gemessen.
Video zum TDR Log:
Sepp
Voodoo
Voodoo
voodoo 07.05.2011.jpg (1 MiB) 3855 mal betrachtet
TDR
TDR
Meine Flotte:
marndra
#40 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Beitrag von marndra »
nach meiner Erfahrung fliegt das blaue irgendwie anders. Kann aber nicht beschreiben was genau.
Es hält auch bei niedrigeren Drehzahlen konstanter.
Hat das was mit der Drehrate der Sensoren zu tun?
(Immer verglichen mit der 5.q Pro schwarzes mini gegen blaues)
TDRex 700, HK5020,Jive80-Jlog1,BLS451/251,V-stabi bl.5.1, Radix690SB,Edge115
TDRex 800, HK5025,Jive120-Jlog2,BLS451,MKS980,V-stabi mini sw5.1, BBT760, HeckCFK 127mm
T-Rex 700, OS91SZKeramikla.,Hatori,Savöx, Vstabi sw. m. Gov.,DX8 Telemetrie
Xperience 3D 90, steht zum verkaufen mit vielen Ersatzteilen
T-Rex550, BLs451,v-stabi min sw.5.1, Z-Power1100,Hacker -70 "gepimpt" auf 100A
3DX 500, Flyware Motor, Polo-digi4, u-Rondo 4.1, 6s,Hacker X-70
T-Rex250, derzeit gecrasht, liegt im Keller :(
WalsumerA3
#41 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Jep, habe den TDR gekauft.... :D Am Wochenende ist Erstflug
avalon
#42 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Beitrag von avalon »
Na dann, Glückwunsch ! 8)
Thomas
-Didi-
#43 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Beitrag von -Didi- »
Bin gespannt, wie Du den findest!
Ohne jetzt nochmal den Thread nochmal durchgelesen zu haben :oops: , ist das einer von 2010 mit Wackelkopf?
WalsumerA3
#44 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Ja ist ein Modelljahr 2010, also Wackelkopf und Heckupgrade
Sven
-Didi-
#45 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Berichte mal, wie Deiner fliegt und ob Du 100% zufrieden bist...besonders im Bereich der Knüppelmitten in Bezug auf präzises steuern!!
Zurück zu „Basar- suche (bis 2011)“
