Na Käse.... Glaubst da komm ich weiter wenn ich unter Parallels mal versuche den Controller umzubenennen? Oder ist das Abhängig vom Betriebssystem?135erHeli hat geschrieben:Würd mich nicht wundern wenn das Problem daran liegen würde,ich hab unter 10.7 mit meinem 24" iMac das Problem das ich meine PS3 Pads nicht mehr richtig Pairen unter 10.6 ging und geht es völlig Problemlos.
BT Eigenbau für´s Stabi
- Flashcard
#31 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
viele Grüße, Patrick
_________________
_________________
#32 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Also unter Paralells solte es laufen zumindest ging es bei mir mit den Pads unter XP und 7
Gruss Jens
#33 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
hat jemand ein Bild von der Anschlussbelegung am Mini V Stabi?
Ich hatte da schon einmal ein Bild, finde es aber nicht wieder.
Joachim
Joachim
- telicopter
#34 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Funktioniert das China-BT-Modul auch mit einem Handy? Auch wenn das Handy BT 3.0 hat?
Grüße Tim
Never run a changing System!
#35 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
hab ein SE vivaz pro und mit dem geht´s. welche BT version das hat weiß ich nicht.
Gruß, Flo
#36 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Hat sich da schon wer Gedanken darüber gemacht wie man den "1234" Code ändern kann?
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Flotte:
#37 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Du musst das Modul mit AT Befehlen bewerfen. Der Befehl zum Setzen der PIN ist 'AT+PIN<BT-Pin>' also z.B. 'AT+PIN2222'. Wichtig: alles groß schreiben und das '+' als solches eingeben. Das Modul antwortet dann mit 'OKsetPIN'.
Das brauchst Du dazu: http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... tcount=118
Und so sollte es dann aussehen, wenn die Verbindung steht. 'AT+VERSION' absetzen. Das Modul antwortet dann mit ''OKlinvorV1.5. http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... tcount=120
Dann wie oben den AT+PIN Vefehlr
#38 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Des wär ja dann auch was brauchbares oder?
http://www.watterott.com/de/FTDI-Breakout-Reloaded-V11
Flotte:
Flotte:
#39 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Das tut auch. Ist billiger und hat einen Schalter 3,3V/5V auf der Platine: http://www.komputer.de/zen/index.php?ma ... ucts_id=83
#40 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
ok bestellt
Flotte:
Flotte:
#41 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Hallo Ihr,
da (scheinbar nicht nur) ich zu blöd bin die Beschreibung zu begreifen, möchte ich Euch bitten, daß sich mal einer die Mühe macht und zwei Bilder einstellt, wie rum der Stecker an das Regular, bzw. das Mini kommt.
Ich persönlich habs am Regular erfolgreich in Betrieb, begreife aber die Beschriebung fürs Mini nicht. Und das einfach auszuprobieren bin ich zu feige.
Deshalb hier schonmal vielen Dank für die Mühe
Porsti
Porsti
#42 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beim Mini Vstabi ist an dem 4-poligen Anschluß der Pluspol (PIN 1) mit einem kleinen Dreieck am Gehäuse markiert. Dann geht's weiter mit Masse, TX und RX. Also beginnend mit dem markierten PIN:Porsti hat geschrieben:Hallo Ihr,
Ich persönlich habs am Regular erfolgreich in Betrieb, begreife aber die Beschriebung fürs Mini nicht. Und das einfach auszuprobieren bin ich zu feige.![]()
Porsti
PIN 1: VCC
PIN 2: GND
PIN 3: TX
PIN 4: RX.
Um das BT-Modul anzuschließen musst Du RX und TX kreuzen.
Vorsicht bei HV Setups! Das Mini Vstabi reicht an dem VCC Pin die Versorgungsspannung durch. Die BT Module dürften nicht mehr als 6 Volt vertragen.
- telicopter
#44 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Kann das sein, dass die Android V-stabi App sehr abgespeckt ist? Ich kann nirgendwo die Vibrationsspektrumanalyse finden oder wo man zum Beispiel die Optimierer einschaltet.
Oder taucht das alles erst auf wenn ich das Handy mit meinem V-stabi gebunden habe? Wär ja doof, wenn man nur die aller Grundlegenstesn Sachen einstellen könnte!
Grüße Tim
- telicopter
#45 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
ich habe da mal ne Frage: Ich habe das Modul am PC in "Vbar" umbenannt, allerdings ird es auf meinem Handy immer noch als "Linvor" angezeigt und aus diesem Grund verhindert die V-sabi App auf dem Handy den Kontakt zum V-stabi. Was habe ich falsch gemacht?
Grüße Tim
