Ich bin dafür ihm diesen Titel zu verpassenfrankyfly hat geschrieben:Update
extra für den Sklaventreiber -. Frontrahmen gelötet
Dem kann ich nur zustimmen, saubere ArbeitMax1234 hat geschrieben:Frank,
Sauber noch die Achsen und Lenkhebel.
DankeMax1234 hat geschrieben:Sauber
und nochmal DankeMaik262 hat geschrieben:Dem kann ich nur zustimmen, saubere Arbeit
Hast Du mal aus dem Fenster geschaut? Da ist Flugwetter, und genau das gehe ich jetzt gleich "benutzen"!Max1234 hat geschrieben:noch die Achsen und Lenkhebel
Wow, auch ein sehr schönes AutoMax1234 hat geschrieben:habe eine Bestellung für einen 67er-GTO
Das ist halt der Vorteil,das ich den "Alten" baue, da gibt es recht viel Material an das man "per Klick" herankommt.Max1234 hat geschrieben:hast du schon Fotos von den Motor?
Möglich, rechne ich jetzt nicht nach, bei mir sind es ja sowieso andere Maße und alle drei Reifen sind gleich. (dein Hinterreifen müsste auch Breiter sein als die Vorderen!) Meine Original-Reifengröße ist 4:00 x 18" also hat meine Felge einen Durchmesser von Ca.90mm + 2x2 Cm Reifen(wenn man davon ausgeht das der reifen nicht nur 4" breit, sondern auch hoch ist) macht also einen Raddurchmesser von rund 13cmMax1234 hat geschrieben:60mm und hinten auf 50mm bei 10mm Reifen.
Fast fertig und werden immer Größer der letzte ist 1:8 mit 120igern Rädern.frankyfly hat geschrieben:Leider nicht. Das Projekt steht bis auf weiteres auf "stopped".
Mir sind gerade andere Sachen einfach Wichtiger. Ich weiß auch nicht wann es weiter gehen könnte, aber sobald es weiter geht werde ich es hier kund tun.
gestorben ist es jedenfalls noch nicht, was zum großen teil den Leuten zu verdanken ist die sich auch an den Bau einer solchen Seifenkiste gemacht haben (und offensichtlich mehr Zeit haben oder deutlich schneller bauen als ich, denn die Sind fertig)
