Seite 3 von 3
				#31 Re: Hilfe zur Einstellung vom T-Rex 500
				Verfasst: 27.09.2011 13:20:06
				von Mataschke
				Welche Drehzahl fliegst du .
Steller oder Regler ?
Das hört sich nach "pumpen" des Reglers an ... und nicht nach Gyro Sense , nur mal so am Rande erwähnt
				#32 Re: Hilfe zur Einstellung vom T-Rex 500
				Verfasst: 27.09.2011 17:30:25
				von Teraz
				Was ist denn ein Pumpen des Reglers? Meine Drehzahl kenne ich nicht. Hab auf -5°Pitch ca 60% Leistung, auf 0° Pitch ca 80% und auf +12° Pitch 100% eingestellt.
				#33 Re: Hilfe zur Einstellung vom T-Rex 500
				Verfasst: 28.09.2011 09:07:29
				von Mataschke
				Teraz hat geschrieben:ab auf -5°Pitch ca 60% Leistung, auf 0° Pitch ca 80% und auf +12° Pitch 100% eingestellt.
Wenn du den Akk einsteckst , dann poste mal bitte die Pieptöne auf die er nacheinander von sich gibt ....
Teraz hat geschrieben:Was ist denn ein Pumpen des Reglers?
bei "gutenReglern"  fliegt man eine sog. Gasgerade,  d.h. ich stelle für alle Punkte der Pitchkurve nur 1 Gaswert ein , z.B.  70%  die Drehzahl die auf 70% erreicht wird, wird dann vom Regler versucht "zu halten"  egal wiviel Pitch Anliegt.
Die Align Regler neigen zum "pumpen" wenn sie unter 80% betrieben werden... d.h. der Regler wird in einem Bereich betrieben (Teillast) in dem er die Drehzahl einfach nicht gescheit halten kann.
Das was du fliegst ist eine PITCH /Gaskurve hier arbeitet der Regler als Steller!
Zumindest sollte er das
				#34 Re: Hilfe zur Einstellung vom T-Rex 500
				Verfasst: 28.09.2011 10:33:07
				von Teraz
				Ich habe gelesen, dass die Align Regler im Governor-Mode nicht gut klar kommen. Stand auch im Beipackzettel von rc-toy.de.
Die Pieptöne lauten: 1-2-1-2-3
Müsste doch eigentlich passen, oder?
Also das umstellen des Gyros auf die "kleinen Helis" hat schon viel gebracht. Er steht jetzt eigentlich stabil in der Luft. Nur wenn ich ihm beim Schweben voll Pitch gebe dreht er noch ca. eine Achtel-Drehung weg, richtet sich aber oben dann wieder auf die Ausgangsstellung zurück. Vielleicht ist das aber auch normal? Hab mit Helis eben keinerlei Erfahrung
