Seite 3 von 3
#31 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
Verfasst: 12.09.2011 13:59:11
von telicopter
Ich denke mal was da anfängt zu dampfen ist der Regler, der an 12V statt an den vorgegebenen 8,6V betrieben wird!
#32 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
Verfasst: 12.09.2011 14:06:16
von Psychoheli
bin grade dabei die platine ganz aus zu bauen und die wech zu lassen.
der regler hat nicht geraucht, es war die platine
besten gruß
#33 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
Verfasst: 12.09.2011 14:07:35
von satsepp
Blöde Frage, warum werden im U-Boot eigentlich so schwere Bleiakkus verwendet, anstelle das Gewicht mit Lipos auszunutzen die bei gleichem Gewicht viel mehr Kapazität haben sollten, selbst als LiFePo4 die dann eigensicher sind ?
Sepp
#34 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
Verfasst: 12.09.2011 14:18:26
von Yaku79
Also mir erschließt sich einfach nicht das man einen 8,4V Regler an 12V anschliessen will???
An den Regler gehört entweder nen 2S Lipo oder ein 7 Zelliger NiXX.
Alles an Spannung größer 8,4V zerschießt den Regler.
#35 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
Verfasst: 12.09.2011 14:22:36
von Psychoheli
wegen dem gewicht. lipo etc sind zu leicht. dann mußt du mehr gewichte rein packen
